Marcin 48 27.04.2020 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 WitamCo roku mam problem ze skraplaniem się wody na zaworach przy grzejniku pod oknem . Co może powodować takie zjawisko na zaworach ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254085-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-zaworze-kulowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 27.04.2020 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 duża wilgotność w pomieszczeniu temperatura zaworu poniżej temperatury pkt rosy, ale dlaczego ten zawór taki zimny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254085-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-zaworze-kulowym/#findComment-7801289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin 48 28.04.2020 02:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Zawszę jak się kończy sezon grzewczy zakręcamy w grzejnikach zawory zasilania i powrót . W każdym . I za każdym razem troszkę tej wody się skropli i robi się taka mała kałuża malutka choć nie widzę żeby woda się z niego lała .tak mam przy grzejniku w jednym pokoi a ostatnio w kuchni grzejnik jest obok okna a nie pod oknem jak w pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254085-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-zaworze-kulowym/#findComment-7801391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 28.04.2020 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 To zapewne nie skropliny tylko krótkotrwały wyciek w określonej pośredniej pozycji zamknięcia zaworu. Kiedy występują skropliny?- jak napisał ironsmith... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254085-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-zaworze-kulowym/#findComment-7801401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin 48 28.04.2020 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Przy zakrecaniu zaworów .A czasami jak grzejniki się studziły gdy w piecu nie paliło się . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254085-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-zaworze-kulowym/#findComment-7801553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 28.04.2020 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 temat odnosił się do skraplającej wody tak napisał autor, czy na grzejniku są zawory termostatyczne, kulowe czy dławicowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254085-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-zaworze-kulowym/#findComment-7801568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.04.2020 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Nic się nie skrapla ino cieknie, po polsku - zawór leje jak pies na porannym obchodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254085-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-zaworze-kulowym/#findComment-7801628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 29.04.2020 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Bertha może przeczytać jeszcze raz temat postu chyba że wiesz lepiej od autora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254085-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-zaworze-kulowym/#findComment-7801950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
