weasel123 01.05.2020 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 cześć Mam wiatę z dachem pokrytym poliwęglanem falistym.Czy jest jakieś przeciwskazanie do montażu na tym paneli PV? Nie znalazłem nigdzie zdjęć z takich realizacji toteż może ktoś widział lub wie. Załóżmy że konstrukcja dachu wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254175-panele-pv-na-poliw%C4%99glanie-falistym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.05.2020 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Jeśli zrobisz to obciążając konstrukcję dachu, a nie poliwęglanu - to nie widzę problemu. W innym przypadku - montując do poliwęglanu wydaje się wręcz śmieszne - to tak jakbyś montował do pokrycia dachu, a nie więźby więc w czym problem.Ja mam dachówkę i konstrukcja jest zamocowana do konstrukcji dachu-więźby, ktoś inny ma pokrycie blachą i instalacja również jest przymocowana do konstrukcji dachu więźby, w Twoim przypadku masz dach pokryty poliwęglanem, a panele będą mocowane do konstrukcji dachu. Gdy nie będzie żadnego pokrycia - panele również będą mocowane do konstrukcji.Gdy ktoś montuje na ziemi - to nie wbija czy kładzie paneli na trawę (chociaż to jest możliwe) ale montuje je na elementach - stelażu osadzonych w gruncie w sposób trwały i stabilny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254175-panele-pv-na-poliw%C4%99glanie-falistym/#findComment-7802899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 03.05.2020 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Oczywiście chodzi mi o mocowanie do konstrukcji a nie do płyt.Pytanie dotyczyło obaw czy to się da potem jakoś uszczelnić itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254175-panele-pv-na-poliw%C4%99glanie-falistym/#findComment-7802971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.05.2020 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Wszystko zależy od doboru podkładek i materiału uszczelniającego. Wyobraź sobie podkładki z taśmy butylowej pod podkładką z taśmy ołowianej - wielkości wieczka od słoika:-) wszystko dopasujesz, wyprofilujesz i uszczelnisz. (to oczywiście porównanie). Ale np wprowadzenie rur instalacji klimatyzacji czy solarnych trzeba nieraz tak zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254175-panele-pv-na-poliw%C4%99glanie-falistym/#findComment-7803023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.07.2023 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 Oczywiście chodzi mi o mocowanie do konstrukcji a nie do płyt. Pytanie dotyczyło obaw czy to się da potem jakoś uszczelnić itp. I jak? Zrobiłeś to w ten sposób? Masz jakieś zdjęcia z realizacji? A może usunąłeś poliwęglan pod panelami i same panele stanowią zadaszenie? Nie wiem tylko, czy może to być tak szczelne jak poliwęglan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254175-panele-pv-na-poliw%C4%99glanie-falistym/#findComment-8069206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.02.2025 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2025 Autor tematu pewnie już tu nie zagląda. Czy ktoś widział może przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa? Chodzi tu o montaż blisko materiału jakim jest poliwęglan. Wg tej strony nie należy mocować paneli PV przy poliwęglanie: https://vosti.pl/fotowoltaika/czy-wymiana-starego-dachu-jest-konieczna-przed-montazem-instalacji-fotowoltaicznej/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254175-panele-pv-na-poliw%C4%99glanie-falistym/#findComment-9150400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.02.2025 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2025 Chodzi o ochronę przeciwpożarową. Poliwęglan jest co prawda materiałem samogasnącym ale topi się pod wpływem temperatury. Same pożary instalacji PV nie są częste ale jednak bywają. W takim przypadku spaleniu ulegnie nie tylko instalacja ale także więżba dachowa ipozostała większość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254175-panele-pv-na-poliw%C4%99glanie-falistym/#findComment-9150402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.02.2025 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2025 Tak. Dlatego szukam jakiegoś rozwiązania lub wytycznych dotyczących prawidłowego sposobu zamocowania paneli PV, jeśli dach tarasu byłby pokryty poliwęglanem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254175-panele-pv-na-poliw%C4%99glanie-falistym/#findComment-9150424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2025 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2025 Jeśli będziesz to robił sam to zamiast standardowych uchwytów musisz zrobić własną konstrukcję oddaloną od powierzchni dachu o przynajmniej 15 - 20 cm Poza tym ona nie leży na poliwęglanie mocowana do np. krokwi tylko mocowana jest w miejscach łączenia płyt i umiejscowienia aluminiowych profili https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3911358.html#google_vignette poza tym z ewentualnego sposobu montażu na styropianie można wyczytać że zalecane są 5 cm odstępy pomiędzy kolejnymi panelami. https://ferrowings.pl/aktualnosci/konstrukcje-montazowe/montaz-paneli-fotowoltaicznych-na-styropapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254175-panele-pv-na-poliw%C4%99glanie-falistym/#findComment-9150449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.03.2025 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2025 (edytowane) To jeszcze takie pytanie. Czy płyty poliwęglanowe (np. o wymiarach 4000 x 1050 mm) należy mocować raczej wzdłuż czy w poprzek krokwi? OK, doczytałem, że wzdłuż. A czy można ciąć poliwęglan po skosie? To konieczne w przypadku daszku wielospadowego (trapezy i trójkąty). Edytowane 2 Marca 2025 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254175-panele-pv-na-poliw%C4%99glanie-falistym/#findComment-9152080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
