weasel123 01.05.2020 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 cześć Mam wiatę z dachem pokrytym poliwęglanem falistym.Czy jest jakieś przeciwskazanie do montażu na tym paneli PV? Nie znalazłem nigdzie zdjęć z takich realizacji toteż może ktoś widział lub wie. Załóżmy że konstrukcja dachu wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.05.2020 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Jeśli zrobisz to obciążając konstrukcję dachu, a nie poliwęglanu - to nie widzę problemu. W innym przypadku - montując do poliwęglanu wydaje się wręcz śmieszne - to tak jakbyś montował do pokrycia dachu, a nie więźby więc w czym problem.Ja mam dachówkę i konstrukcja jest zamocowana do konstrukcji dachu-więźby, ktoś inny ma pokrycie blachą i instalacja również jest przymocowana do konstrukcji dachu więźby, w Twoim przypadku masz dach pokryty poliwęglanem, a panele będą mocowane do konstrukcji dachu. Gdy nie będzie żadnego pokrycia - panele również będą mocowane do konstrukcji.Gdy ktoś montuje na ziemi - to nie wbija czy kładzie paneli na trawę (chociaż to jest możliwe) ale montuje je na elementach - stelażu osadzonych w gruncie w sposób trwały i stabilny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 03.05.2020 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Oczywiście chodzi mi o mocowanie do konstrukcji a nie do płyt.Pytanie dotyczyło obaw czy to się da potem jakoś uszczelnić itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.05.2020 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Wszystko zależy od doboru podkładek i materiału uszczelniającego. Wyobraź sobie podkładki z taśmy butylowej pod podkładką z taśmy ołowianej - wielkości wieczka od słoika:-) wszystko dopasujesz, wyprofilujesz i uszczelnisz. (to oczywiście porównanie). Ale np wprowadzenie rur instalacji klimatyzacji czy solarnych trzeba nieraz tak zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.07.2023 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 Oczywiście chodzi mi o mocowanie do konstrukcji a nie do płyt. Pytanie dotyczyło obaw czy to się da potem jakoś uszczelnić itp. I jak? Zrobiłeś to w ten sposób? Masz jakieś zdjęcia z realizacji? A może usunąłeś poliwęglan pod panelami i same panele stanowią zadaszenie? Nie wiem tylko, czy może to być tak szczelne jak poliwęglan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.02.2025 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego Autor tematu pewnie już tu nie zagląda. Czy ktoś widział może przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa? Chodzi tu o montaż blisko materiału jakim jest poliwęglan. Wg tej strony nie należy mocować paneli PV przy poliwęglanie: https://vosti.pl/fotowoltaika/czy-wymiana-starego-dachu-jest-konieczna-przed-montazem-instalacji-fotowoltaicznej/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.02.2025 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego Chodzi o ochronę przeciwpożarową. Poliwęglan jest co prawda materiałem samogasnącym ale topi się pod wpływem temperatury. Same pożary instalacji PV nie są częste ale jednak bywają. W takim przypadku spaleniu ulegnie nie tylko instalacja ale także więżba dachowa ipozostała większość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.02.2025 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego Tak. Dlatego szukam jakiegoś rozwiązania lub wytycznych dotyczących prawidłowego sposobu zamocowania paneli PV, jeśli dach tarasu byłby pokryty poliwęglanem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2025 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Jeśli będziesz to robił sam to zamiast standardowych uchwytów musisz zrobić własną konstrukcję oddaloną od powierzchni dachu o przynajmniej 15 - 20 cm Poza tym ona nie leży na poliwęglanie mocowana do np. krokwi tylko mocowana jest w miejscach łączenia płyt i umiejscowienia aluminiowych profili https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3911358.html#google_vignette poza tym z ewentualnego sposobu montażu na styropianie można wyczytać że zalecane są 5 cm odstępy pomiędzy kolejnymi panelami. https://ferrowings.pl/aktualnosci/konstrukcje-montazowe/montaz-paneli-fotowoltaicznych-na-styropapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
