xyz1986 09.05.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2020 Cześć, Zastanawiam się aby kupić do domku na wsi podgrzewacz wody, normalnie woda jest grzana z instalacji, pieca. Jednak latem raczej kiepsko rozpalać w piecu specjalnie. Więc chciałbym kupić jakiś mały przepływowy podgrzewacz, wystarczy aby dawał taki strumień pod prysznic aby się wieczorem się letnią wodą opłukać. Jakieś sugestie? Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254341-ma%C5%82y-elektryczny-podgrzewacz-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.05.2020 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2020 Podgrzewacz przepływowy potrzebuje jakieś 2,25kW/l/min. Sprawdź, ile bierze prysznic i czy masz wystarczającą moc umowną i czy instalacja da radę. Pamiętaj też, że ogrzewacz przepływowy grzeje wtedy, kiedy wody używasz. Czyli wychodzi drogo w używaniu, bo zazwyczaj z ciepłej wody korzystasz, gdy jest droga strefa. Stąd tak duża popularność bojlerów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254341-ma%C5%82y-elektryczny-podgrzewacz-wody/#findComment-7805207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xyz1986 23.05.2020 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Jeszcze wracajac do tematu, jak mogę sprawdzić moc umowną? Poza tym ile prądu mogą ciągnąc mini podgrzewacze? Co do opłacalności to taryfa nocna zaczyna się od 22, dla mnie w zupełności ok aby tak brać prysznic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254341-ma%C5%82y-elektryczny-podgrzewacz-wody/#findComment-7809495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.05.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 To jest porada, nie reklama. Wyrób przypadkowy, pierwszy z Uncle Google https://kospel.pl/pl/porady/19-podgrzewacze-wody/1236-dobor-mocy-podgrzewaczy-przeplywowych.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254341-ma%C5%82y-elektryczny-podgrzewacz-wody/#findComment-7809540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
