Witam i proszę o pomoc wszystkie życzliwe i kreatywne osoby.
Własnie zakończyła się budowa mojego domu w stanie surowym. Po postawieniu ścianek działowych okazało się, że projektant popełnił błędy w rozmieszczeniu pomieszczeń. Postanowiliśmy z mężem wprowadzić kilka zmian, ale z jedną rzeczą nie mogę sobie poradzić. Chodzi o łazienkę, do której wejście niestety, jest widoczne z salonu połączonego z jadalnią. Tym samym osoba udająca się do toalety będzie odprowadzana wzrokiem przez inne. Poza tym, jeśli ktoś z domowników postanowi wziąć prysznic, a w międzyczasie pojawi się w domu gość, domownik wychodząc w ręczniku jest "na widoku" . Błagam pomóżcie mi coś z tym zrobić. Załączam zdjęcia planu domu i moje pomysły wrysowane na niebiesko. Na czerwono zaznaczyłam ściany, które zostały dobudowane poza projektem.
Edytowane przez monki1
https://forum.murator.pl/topic/254483-%C5%BAle-usytuowana-%C5%82azienka/
Tam gdzie jest wymiar 270 czerwoną ściankę 1,2 przesuwasz w lewo do ściany kuchni i już nie masz widoku z salonu na korytarz. W lewo od nowego WC ściankę robisz skosem 45* (od środka szafka na zamówienie) czyli korytarz ma ścięcie na zakrecie. Drzwi z łazienek otwierane na korytarz to marny pomysł, wie każdy kto dostał drzwiami w papę lub jeśli szybko podstawisz nogę to drzwiami dostanie otwierający/wychodzący z łazienki. Edytowane przez Bertha
W lewo....
https://forum.murator.pl/topic/254483-%C5%BAle-usytuowana-%C5%82azienka/#findComment-7806435
Mam pytanko, a ta druga łazienka przylegająca do tej problematycznej jaką będzie pełniła funkcję?
Ja bym zrobiła tę bliżej sypialni jako rodzinną dużą, łazienkę - z wanną lub prysznicem (lub to i to), dwoma umywalkami,mozna wtedy wydzielić strefę wc+bidet a tę problematyczną zmniejszyła - wstawiła wc i umywalkę (do codziennego uzytku i dla gości) i drzwi do niej z przedsionka zrobiła.A strefę nocną zamknęła drzwiami.
https://forum.murator.pl/topic/254483-%C5%BAle-usytuowana-%C5%82azienka/#findComment-7806440
Dziękuję za odpowiedzi.
WiosennaRosa- nie bardzo wchodzi w grę wyburzanie ściany nośnej (ta przy schodach przewidziana w Twojej propozycji na wejście). Poza tym ta duża łazienka byłaby chyba trochę mało ustawna. Gdzie mogłabym wstawić prysznic?
https://forum.murator.pl/topic/254483-%C5%BAle-usytuowana-%C5%82azienka/#findComment-7806741
Trzeba byłoby zrobić otwór na drzwi w ścianie, zabezpieczyć nadproże i wstawić drzwi w korytarzu - wydaje mi się, że jest to do zrobienia.
W dużej łazience za wc można wstawić zabudowę na całą szerokość wnęki na różne łazienkowe rzeczy + przesunąć drzwi do łazienki i optycznie już robi się lepiej i bardziej ustawnie :)
Prysznic najlepiej zamiast wanny - bezodpływowy ze szklaną kabiną - na szerokość ściany.
https://forum.murator.pl/topic/254483-%C5%BAle-usytuowana-%C5%82azienka/#findComment-7806769
Drzwi w tamtym miejscu musiałyby mieć 70cm. Poz tym zalezy mi na tym, by mieć w domu i wannę i prysznic.
https://forum.murator.pl/topic/254483-%C5%BAle-usytuowana-%C5%82azienka/#findComment-7806823
Najprościej założyć lewe drzwi. :)
:) Mam mętlik w głowie i też zaczynam powracać myślami do najprostszych rozwiązań. Może wystarczy zabudować wejście do salonu jeszcze o 25cm i zostawić otwór na 125cm zamiast 150. I założyć dwuskrzydłowe drzwi. A przy drzwiach do wadliwie umieszczonej łazienki postawić wielką donicę z rośliną, albo zabudowę wysuniętą na ok. 50cm.- to pewnie trochę przysłoniłoby wejście. W wąskim korytarzu założyć drzwi łamane na ścianę? Tylko musiałyby być wysokie na 2,6m. Ale spełniłyby rolę w przypadku potrzeby zasłonięcia części sypialnianej od reszty domu.
??? Co odpowiesz na moje wizje pandziku-elito forum:)?
https://forum.murator.pl/topic/254483-%C5%BAle-usytuowana-%C5%82azienka/#findComment-7806839
Skoro rurę odpływową masz tam, gdzie narysowane, to raczej nie masz możliwości przesunięcia kibelka.
Zostaw tak jak jest i się nie przejmuj. Może ta ścianka byłaby dobrym rozwiązaniem, ale bez drzwi. i może krótsza.
Za miesiąc o tym zapomnisz.
https://forum.murator.pl/topic/254483-%C5%BAle-usytuowana-%C5%82azienka/#findComment-7806845
Pandzik, jaka ta ścianka Twoim zdaniem powinna być? Obecnie jest na 120cm, a wejście do salonu na 150cm.
https://forum.murator.pl/topic/254483-%C5%BAle-usytuowana-%C5%82azienka/#findComment-7806852
może do salonu warto zrobić szklane drzwi z mrożonego szkła.
Bardzo ciekawe te drzwi, tylko nie spełniłyby swej roli jako przesłony. Zaczynam chyba skłaniać się ku opcji domurowania 25-30 cm ściany i ewentualnie założenia od strony holu drzwi przesuwnych ukrytych w karton gipsie. Wtedy można będzie jeszcze coś ustawić przy takiej ścianie. A w długim korytarzu albo drzwi łamane na jedną ścianę, albo dwa skrzydła mocno przylegające do ściany i bezpośrednio do niej mocowane, bez ościeżnicy.???? Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/254483-%C5%BAle-usytuowana-%C5%82azienka/#findComment-7807112
