Witam serdecznie. Jestem na etapie izolowania ścian fundamentowych, całość pomalowana masą bitumiczną, teraz część która jest 1m w ziemi obłożona zostaje styropianem. Mam pytanie czy na część znajdującą się w ziemi na przyklejony styropian powinna zostać nałożona folia kubełkowa ?
https://forum.murator.pl/topic/254502-izolacja-%C5%9Bcian-fundamentowych/
  • 1 month później...
Popraw to:
- XPS zamiast EPS,
- na wszelki wypadek daj 5cm ocieplenia na fundamencie od wewnątrz, albo zleć dokonanie obliczeń, czy takie ocieplenie jest rzeczywiście potrzebne,
- zrób podbeton o normalnym kształcie, a nie jakiś dziwoląg.
https://forum.murator.pl/topic/254502-izolacja-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7817329
Popraw to:
- XPS zamiast EPS,
Dzięki, 12 cm XPS starczy? Myślę też o zmianie z lanego fundamentu na bloczki.
https://forum.murator.pl/topic/254502-izolacja-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7817394
Grubsza izolacja powinna zaczynać się niżej - tam, gdzie kończy się ściana fundamentowa (dodatkowo dobrze jest wysunąć również do zewnętrznej krawędzi termoizolacji papę izolacji poziomej na chudziaku). Szczególnie to będzie świeciło w termowizji przy ogrzewaniu podłogowym.
Ten isomur to co ma zastąpić? Mało materiałów o lambdzie w pionie gorszej, niż isomur - a nawet, jak gorsze to niewiele za to różnica w cenie kolosalna. W poziomie nas lambda tu specjalnie nie interesuje - bo od tego jest termoizolacja.
https://forum.murator.pl/topic/254502-izolacja-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7817400
