Robinson74 21.05.2020 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Witam, Mam pewien problem z kilkoma kotwami wstawionymi w wieniec na ściance kolankowej. Na te kotwy pójdzie murłata. Otóż niektóre kotwy są zbyt wysoko, tzn. gwint zaczyna się 15 a w jednym przypadku nawet 16 cm nad wieńcem. Moja murłata będzie mieć 14 cm. Nawet po uwzględnieniu papy 0,4mm i podkładki, w kilku przypadkach braknie gwintu, żeby dokręcić nakrętkę do murłaty. Czy możliwe jest przedłużenie gwintu na zamocowanej już kotwie, np. narzynką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254681-przed%C5%82u%C5%BCenie-gwintu-kotwy-pod-mur%C5%82at%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.05.2020 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Podziwiam kreatywność. Mi nie przyszłoby do głowy kombinować w tę stronę. Najprościej dać kilka podkładek albo kawałek rurki między podkładki. Zdarcie ocynku to ryzyko korozji (czy masz z nierdzewki?). A po co ryzykować?Papa 0,4mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254681-przed%C5%82u%C5%BCenie-gwintu-kotwy-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7808858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 21.05.2020 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Oczywiście papa 4 mm - pomyłka. Kotwy są ocynkowane. Po ewentualnym nacięciu dodatkowego gwintu spryskałbym ocynkiem w sprayu. Kilka podkładek to druga opcja, którą biorę pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254681-przed%C5%82u%C5%BCenie-gwintu-kotwy-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7808867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.05.2020 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Obecnie gwinty się roluje, a nie skrawa narzynką. Osłabisz materiał pręta.Lepiej skorzystaj z porady kolegi Kaizen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254681-przed%C5%82u%C5%BCenie-gwintu-kotwy-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7809010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 21.05.2020 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 OK, pewnie tak zrobię. W przypadku jednej kotwy potrzebne będzie chyba 6-7 podkładek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254681-przed%C5%82u%C5%BCenie-gwintu-kotwy-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7809013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.05.2020 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 A ja bym pojechał narzynką , potem zamalował i zapomniał. 6cm podkładek to co najmniej dziwne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254681-przed%C5%82u%C5%BCenie-gwintu-kotwy-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7809018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 21.05.2020 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 (edytowane) jajmar, nie 6 cm podkładek tylko 6 podkładek po 3mm każda, czyli max 1,8cm. Czyli jednak spróbowałbyś narzynką? Tylko czy taką narzynką M16 da radę pojechać ręcznie? Edytowane 21 Maja 2020 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254681-przed%C5%82u%C5%BCenie-gwintu-kotwy-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7809024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.05.2020 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 jajmar, nie 6 cm podkładek tylko 6 podkładek po 3mm każda, czyli max 1,8cm. Czyli jednak spróbowałbyś narzynką? Tylko czy taką narzynką M16 da radę pojechać ręcznie? Na pewno nie bałbym sie korozji i osłabienie pręta. Nie gwintowałem ręcznie 16, więc tu nie podpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254681-przed%C5%82u%C5%BCenie-gwintu-kotwy-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7809031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 22.05.2020 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Najwyżej jak pierwsza opcja nie wypali będziesz skazany na drugą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254681-przed%C5%82u%C5%BCenie-gwintu-kotwy-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7809066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.07.2020 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2020 Moi budowlańcy nagwintowali brakującą część gwintu. Było tego kilkanaście sztuk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254681-przed%C5%82u%C5%BCenie-gwintu-kotwy-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7821808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
