marekzmarek 04.06.2020 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Jak dobierać parametry styropianu, jego rodzaj — aby mieć pewność, że dom będzie ciepły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255002-parametry-styropianu-na-co-zwr%C3%B3%C4%87-uwag%C4%99-by-dom-by%C5%82-ciep%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 04.06.2020 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 masz w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255002-parametry-styropianu-na-co-zwr%C3%B3%C4%87-uwag%C4%99-by-dom-by%C5%82-ciep%C5%82y/#findComment-7813169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.06.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Na podstawie analiz cieplno-wilgotnościowych. "Ciepły" to nie wszystko. Musisz jeszcze zadbać o to, żeby w termoizolacji nie następowała kondensacja pary wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255002-parametry-styropianu-na-co-zwr%C3%B3%C4%87-uwag%C4%99-by-dom-by%C5%82-ciep%C5%82y/#findComment-7813172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.06.2020 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Najlepiej mając świadectwo charakterystyki energetycznej sprawdzić co można i ile poprawić aby było lepiej.Naj ważniejszy jest parametr lambda, dokładność wykonania płyt, powtarzalność. Prócz parametrów warto jest sprawdzić opinie na temat jakości. Na cały system ocieplenia składają się również wszystkie elementy systemu, bo gdy zawiedzie jedno ogniwo nawet najcieplejszy styropian niewiele pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255002-parametry-styropianu-na-co-zwr%C3%B3%C4%87-uwag%C4%99-by-dom-by%C5%82-ciep%C5%82y/#findComment-7813174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 https://www.gunb.gov.pl/probki https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109 I pilnowanie wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255002-parametry-styropianu-na-co-zwr%C3%B3%C4%87-uwag%C4%99-by-dom-by%C5%82-ciep%C5%82y/#findComment-7813233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 05.06.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Zasadnicze różnice pomiędzy odmianami styropianu dotyczą głównie najważniejszej jego cechy, współczynnika przewodzenia ciepła λ(lambda), którego wartość mieści się w przedziale od 0,044 do 0,031 W/mK. Im mniejsza jest wartość współczynnika λ tym lepsze właściwości izolacyjne posiada styropian. Istotne są również inne parametry styropianu, takie jak: wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, czy też wytrzymałość na ściskanie(tylko w przypadku miejsc obciążonych jak np. podłogi, dachy, itp.) Ważna jest również cecha dużej odporności na zawilgocenie, co ma szczególne znaczenie w izolacji ścian fundamentowych. Pod względem izolacyjności cieplnej płyt styropianowych różnice mogą sięgać nawet ponad 30%, pomiędzy poszczególnymi odmianami styropianu. Najważniejsze by przy doborze rodzaju materiału kierować się głównie miejscem jego zastosowania. Termo Organika w nazwach produktu zamieszcza ich docelowe zastosowanie w poszczególnych częściach budynku np. fasada, dach-podłoga, fundament i parking. W każdej wymienionej aplikacji, styropian występuje w kilku odmianach, różniąc się parametrami izolacyjnymi i mechanicznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255002-parametry-styropianu-na-co-zwr%C3%B3%C4%87-uwag%C4%99-by-dom-by%C5%82-ciep%C5%82y/#findComment-7813478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
