1pieter 05.06.2020 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Witam mam pytanie. Remontuje dom i jestem na etapie sufitów podwieszanych. Stelaż jest już zrobiony tak, że będzie od betonu do płyty 7cm. Pojawiła mi się oferta darmowej wełny z demontażu 10cm praktycznie na cały dom. Czy można w taką szczelinę ją upchać? Docisnąć płyta docisnie, ale czy potem nic się nie będzie działo? Profile są co 40 cm, a Wieszak co 50 cm. Poprzedni właściciele strop wyłożyli jeszcze steropianem 5cm i na to wylewka cementowa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255054-we%C5%82na-10cm-w-szczelin%C4%99-7cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 05.06.2020 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Próbowałem w szopie wełnę 10 cm upychać w ścianach w przestrzeni 8 cm, przy czym nie pod płytę gipsową, ale 12 mm OSB. Płytę wybuliło dość szybko, demontowałem i zmieniałem ruszt. Ma jednak znaczenie jaka to wełna, miałem Rockwool i Isovera. Rockwool mocno trzymał kształt, chociaż łatwiej się uszkadzał. Isover jest bardzo elastyczny i na pewno lepiej by zniósł taką kompresję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255054-we%C5%82na-10cm-w-szczelin%C4%99-7cm/#findComment-7813646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.06.2020 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Upychaliście takie twarde płyty? W takie szczeliny upycha się raczej wełnę rolowaną (albo luzem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255054-we%C5%82na-10cm-w-szczelin%C4%99-7cm/#findComment-7813665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 05.06.2020 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 jest wełna miękka taką bez problemu ściśniesz z 10cm do 5cmjest i wełna twarda, której nie ściśniesz nawet o 1cm. marka nie ma tu nic do rzeczy, w zasadzie wszyscy znaczący producenci robią i wełnę twardą i miękką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255054-we%C5%82na-10cm-w-szczelin%C4%99-7cm/#findComment-7813674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
