Butcher666 06.06.2020 03:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Witam wszystkich bardzo serdecznie, Zastanawiają mnie dwie kwestie, ponieważ zrezygnowałem z budowy domu w systemie z keramzytu i przechodzę na tradycyjny, pytanie moje brzmi jak szybko można postawić dom murowany? Oraz kolejne pytanie czy domek, którego link podaje poniżej wybuduję za 400-450 tyś do zamieszkania? jakie proponujecie wprowadzić zmiany aby osiągnąć założony budżet? na pewno strop żelbetowy i dachówka cermiczna do zmiany ale na co?Czy kosztorys który podają na stronie jest rzeczywisty?ogrzewanie planuję pompe ciepła. https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-mierznicach-m8ca2458f09858 Z góry dzięki za odp! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255062-dom-w-mierznicach-zmiany-by-zmniejszy%C4%87-koszta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.06.2020 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 kosztorysy sa netto - dolicz VAT Ten dom nie ma poddasza, więc nie ma sensu robić żelbetowego stropu. Chyba, że chcesz mieć strych? Ale jak na strych to może niepotrzebne są ścianki kolankowe i spokojnie można obniżyć dach? Sporo zbrojenia i szalowania zejdzie na ten szeroki podciąg w kuchnio-salonie Kotłownia luksusowo od ogrodu, a pokoje dzieci od frontu? Jak nie masz skłonności do pedantyzmu, to kuchnia widoczna jako pierwsze pomieszczenie po wejściu do domu może nie być dobrym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255062-dom-w-mierznicach-zmiany-by-zmniejszy%C4%87-koszta/#findComment-7813846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Butcher666 06.06.2020 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Bardzo słuszna uwaga z tymi pokojami, całe szczęście jest jeszcze wersja 2: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-mierznicach-2-meaf245f9d8f37 Nie chce strychu ani poddasza, strop drewniany będzie ok? Czy to istotna zmiana która musi nanieść projektant? Usunę ze 2 oknaZ czego murować ściany, beton komórkowy ma super współczynnik ciepła ale nie trzyma tego tego ciepła, czy porotherm 24 +20 cm grafitowego styro bedzie miało U 0,20? Może silikat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255062-dom-w-mierznicach-zmiany-by-zmniejszy%C4%87-koszta/#findComment-7813874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.06.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 (edytowane) Na przekroju wydaje mi sie, że dach ma konstrukcję płatwiowo-słupową - a słupy muszą na czymś stać. Za to zmiana na wiązary (strop podwieszany) może pozwolić na likwidacje ścian nośnych wewnątrz budynku. zmiana stropu odciąża też fundament - ale wątpię czy w adaptacji komuś się będzie chciało przeliczać zbrojenie fundamentów. buduj z najtańszego materiału spełniającego wymagania nośne + jak najgrubsze ocieplenie. Na pewno do znaczącego zmniejszenia okno przy drzwiach - chyba, że widok toalety ma zachęcać do wejścia? Okna tarasowe w pokojach dzieci zamień na zwykłe okna. No i suwanka w salonie - na oko z 20 tyś. Duża oszczędnością beda zwykłe drzwi balkonowe + fix Edytowane 6 Czerwca 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255062-dom-w-mierznicach-zmiany-by-zmniejszy%C4%87-koszta/#findComment-7813925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tentypmich 07.06.2020 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Nie chcesz budować domu z poddaszem? Pewnie będą mniejsza koszta, sporo mniejszy fundament i mniej dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255062-dom-w-mierznicach-zmiany-by-zmniejszy%C4%87-koszta/#findComment-7813992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.06.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Przy takiej rozpiętości i szczątkowej ścianie nośnej wewnątrz domu nie sądzę, żeby inne rozwiązane wyszło znacząco taniej - a będzie gorsze pod wieloma względami. Przy nieużytkowym poddaszu ściana kolankowa to tylko estetyka - pytanie, jak zmienić dach rezygnując z niej, żeby dom sensownie wyglądał. Duże przeszklenia to duży koszt. I nie tylko sama stolarka, ale też nadproże, co udźwignie strop i dach. Zamień to na w miarę normalne okno i zwykłe drzwi dwuskrzydłowe oddzielone kawałem ściany nośnej. Kominek to co najmniej 5K kosztów (komin z obróbkami, doprowadzenie powietrza i tania koza). Ale w sumie może mieć sens ekonomiczny system składający się z kabli grzewczych w podłodze + koza - bo w instalacji wyjdzie najtaniej, EP powinno zmieścić się w limicie a koszty ogrzewania po wielu latach dopiero pokryją różnicę w cenie instalacji grzewczej w porównaniu do źródeł produkujących tańsze kWh ciepła.Ale jeżeli pójdziesz w źródło ciepła zapewniające spełnienie EP i tańszą kWh ciepła to kominek bym zlikwidował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255062-dom-w-mierznicach-zmiany-by-zmniejszy%C4%87-koszta/#findComment-7814002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Butcher666 07.06.2020 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Drodzy, Czy zmiana stropu na drewniany musi być wykonana przez projektanta czy jest to zmiana nieistotna, którą można zmienić "podczas" budowy, to samo pytanie tyczy się ścian zewnętrznych a konkretnie materiału z których zostaną wymurowane.Zapomniałem wspomnieć że muszę zmienić kat dachu z 30 na 35 (MPZP) Tak się zastanawiam czy te wszystkie poprawki to nie cena projektu indywidualnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255062-dom-w-mierznicach-zmiany-by-zmniejszy%C4%87-koszta/#findComment-7814037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.06.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Czy zmiana stropu na drewniany musi być wykonana przez projektanta czy jest to zmiana nieistotna Czy zmiana jest istotna, czy nie istotna - o tym decyduje projektant. I w obydwu przypadkach to on dokumentuje ją odpowiednio. Kierbud co najwyżej może się podpisać, że wszystko jest zgodne z projektem (czyli zmiany nie było). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255062-dom-w-mierznicach-zmiany-by-zmniejszy%C4%87-koszta/#findComment-7814046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
