chomik-00 09.06.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 W nowym domku mam odgromienie oraz główną szynę wyrównawczą w kotłowni. Jak powinno się zabezpieczyć maszt antenowy??Musiałem zainstalować internet radiowy i w ich instrukcji warunkiem koniecznym do gwarancji jest podłączenie anteny pod uziemienie (antena zasilana poe). Pytanie jak taki maszt powinien być prawidłowo zainstalowany? Będzie niestety ciut wyżej niż antenki od odgromienia. Na maszcie będzie antena internet radiowy (już jest), satelita, naziemna tv i antena fm.Cały maszt podłączyć pod odgromienie a np antenę radiową pod uziemienie? Czy jak to powinno być najbardziej poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 10.06.2020 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 W mojej ocenie maszt pod odgromienie i po temacie. Swoją drogę lepiej kup internet komórkowy z routerem, a na dach wystaw mocne anteny kierunkowe LTE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/#findComment-7815012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 10.06.2020 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Nad dachem maszt połącz z odgromówką, a pod dachem z uziemieniem (GSU). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/#findComment-7815045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 11.06.2020 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 W nowym domku mam odgromienie oraz główną szynę wyrównawczą w kotłowni. Jak powinno się zabezpieczyć maszt antenowy?? Musiałem zainstalować internet radiowy i w ich instrukcji warunkiem koniecznym do gwarancji jest podłączenie anteny pod uziemienie (antena zasilana poe). Pytanie jak taki maszt powinien być prawidłowo zainstalowany? Będzie niestety ciut wyżej niż antenki od odgromienia. Na maszcie będzie antena internet radiowy (już jest), satelita, naziemna tv i antena fm. Cały maszt podłączyć pod odgromienie a np antenę radiową pod uziemienie? Czy jak to powinno być najbardziej poprawnie? Jak myślisz w co uderzy piorun skoro maszt będzie najwyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/#findComment-7815062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chomik-00 11.06.2020 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Masz będzie z rury stalowej, jak podłącze ją pod odgromienie to z automatu np antena internetowa również będzie podłączona, ale ma śrubkę na uziemieni i jak podłącze ją prawidłowo pod uziemienie (cała antena + uchwyty są metalowe) jak jest w instrukcji to wydaje mi się, że w tym momencie podłączam sobie odgromienie do uziemienia a to chyba nie jest najlepsze co można zrobić? W mojej ocenie maszt pod odgromienie i po temacie. Swoją drogę lepiej kup internet komórkowy z routerem, a na dach wystaw mocne anteny kierunkowe LTE Pracuje zdalnie potrzebuje internetu bez limitu danych, z tego co się orientowałem to wszystkie oferty lte są z limitem danych (no chyba, że znacie jakąś bez limitu?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/#findComment-7815146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 11.06.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Ja mam bez limitu w T-Mobile. Absolutnie bez limitu. Mam też już światłowód. Jeżeli chcesz mogę Ci swój net odstąpić. 60zl. netto z tego co się orientuję. Tylko mam go na firmę. Więc albo cesja, albo jakoś można się dogadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/#findComment-7815150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.06.2020 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 (edytowane) Pracuje zdalnie potrzebuje internetu bez limitu danych, z tego co się orientowałem to wszystkie oferty lte są z limitem danych (no chyba, że znacie jakąś bez limitu?) T-mobile chyba przez chwilę miało nielimitowany net w ofercie. Teraz to która ma być oferta? Operatorzy często ukrywają zapisy o limicie zastrzegając możliwość obniżenia prędkości w przypadku złamania FUP (Fair Usage Policy) czy szkodzenia sieci. W Meganet brzmi to tak: 6.6. W przypadku Abonenta naruszającego lub zagrażającego integralności usług telekomunikacyjnych, Sieci lub przekazu, Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości transmisji danych w taki sposób, że nie będzie ona wyższa niż 16 kBit/sek. Od kolejnego Cyklu Rozliczeniowego ograniczenie to zostanie zniesione. Może być ono ponownie wprowadzane przez Operatora w przypadku wystąpienia przesłanki wskazanej w pierwszym zdaniu niniejszego punktu AFAIK największy limit ma teraz Orange w Internecie Biurowym - 999GB. Edytowane 11 Czerwca 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/#findComment-7815154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chomik-00 11.06.2020 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Z tego co znalazłem to T-mobile miał taką ofertę ale ją wycofał tzn ci co ją mają to nie mają limitów a nowi klienci już tylko maks do 300GB. Nie sądzę, że by T-mobile poszedł na cesję zwłaszcza jak jest na firmę. Ale dzięki za propozycję. Właśnie trochę ubolewam, bo mieszkam na nowej ulicy gdzie nie wiem za ile lat można spodziewać się światłowodu i jedyna sensowna alternatywa to radiówka, bo wszystkie oferty lte są z limitem danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/#findComment-7815156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 11.06.2020 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 No ja mam właśnie z tego krótkiego czasu bez żadnych limitów. 1000 filmów można obejrzeć na nim na Netflix miesięcznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/#findComment-7815241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 12.06.2020 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Masz będzie z rury stalowej, jak podłącze ją pod odgromienie to z automatu np antena internetowa również będzie podłączona, ale ma śrubkę na uziemieni i jak podłącze ją prawidłowo pod uziemienie (cała antena + uchwyty są metalowe) jak jest w instrukcji to wydaje mi się, że w tym momencie podłączam sobie odgromienie do uziemienia a to chyba nie jest najlepsze co można zrobić? Ja bym tego masztu pod odgromówkę nie podłączał jednak a jeśli już to wszyskie instalacje które z niego do budynku wchodzą muszą mieć bardzo dobrą ochronę przeciwprzepięciową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/#findComment-7815371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 12.06.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Ja bym tego masztu pod odgromówkę nie podłączał jednak a jeśli już to wszyskie instalacje które z niego do budynku wchodzą muszą mieć bardzo dobrą ochronę przeciwprzepięciową. Zastanów się co piszesz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255143-maszt-antenowy-a-uziemienie-i-odgromienie/#findComment-7815414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
