otóż strop teriva już jest na domku 35m2. Teraz przyszło zalewać. Kolega mówi, że gotowa mieszanka z betoniarni (półelastyczny) przywieziona małą wywrotką jest gotowa do wysypania na strop teriva natomiast mi się wydaje, że trzeba go jeszcze wymieszać z wodą. Ilość betonu to 3 m3 na grubość 5 cm. Strop teriva dł. 3,9 m i szerokość z pustakami 5 m. Od dołu pod stropem mała piwniczka ok. 1 m wysokości.
Beton b25 na drobnym kruszywie. Mieszać z wodą czy wysypywać i udeptywać a następnie zacierać ? Jak prawidłowo to wygląda ? Proszę o pomoc :)
Edytowane przez aress5
https://forum.murator.pl/topic/255166-jak-wyla%C4%87-beton-na-strop/
Na pewno to coś jest półelastyczne? A nie beton półsuchy ? Jak ten drugi to nie nadaje się na strop.
https://forum.murator.pl/topic/255166-jak-wyla%C4%87-beton-na-strop/#findComment-7814910
Betoniarni... Tam gdzie ładują gruchy i można zamówić beton rozrobiony na wywrotkę ale nie w wersji tak płynnej jak do gruchy
Chyba nie do końca tak jest. Dobry beton to właściwe proporcje wody do reszty więc to już wyklucza jako beton konstrukcyjny
https://forum.murator.pl/topic/255166-jak-wyla%C4%87-beton-na-strop/#findComment-7814987
Tutaj jedynie chodzi o to czy takowy beton należy rozrabiać czy taką półsuchą mieszankę można wysypywać. Na owy beton są papiery i jak najbardziej nadaje się do wykorzystania na strop.
Strop już zrobiony i beton na stropie. Jestem tylko ciekaw waszych opinii.
Beton normalny b25, zamawiany w takiej postaci również przez firmy, normalnie z papierami.
Im mniejsza ilość wody w betonie tym jest on twardszy i bardziej wytrzymały. Odrobina wody już w nim zawarta w momencie odbioru wystarczy do niezbędnych reakcji jakie w nim zachodzą. Tak więc nie zaleca się dodawać do niego dodatkowo wody a jedynie w takiej mieszance co przyjedzie wykorzystać na strop. Najważniejsza jest pielęgnacja betonu przez kolejny tydzień tak więc trzeba wówczas go często i obficie podlewać.
https://forum.murator.pl/topic/255166-jak-wyla%C4%87-beton-na-strop/#findComment-7815088
Jakie dostałeś papiery?
Nie jest tam napisane coś takiego, że betony konstrukcyjne musza być wibrowane, żeby uzyskać deklarowane właściwości? A przecież półsuchego nie zawibrujesz.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=401838
Przeczytaj też to po lewej stronie różowego dokumentu.
Ze względu na swą stosunkowo niską wytrzymałość oraz większą porowatość, betony półsuche nie są betonami konstrukcyjnymi – to znaczy że nie mogą być używane np. bezpośrednio jak materiał do konstrukcji żelbetowych ław fundamentowych.
Zrobiłeś sobie kostkę, żeby sprawdzić wytrzymałość? Badanie wytrzymałości na ściskanie to z 25zł - i będziesz spał spokojnie... Albo raczej nie...
Ilość wody musi być dokładnie taka, jak w recepturze żeby otrzymać deklarowane przez betoniarnię parametry.
W takim betonie masz sporo powietrza - więc zbrojenie nie jest odcięte od tlenu i będzie korodowało.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/255166-jak-wyla%C4%87-beton-na-strop/#findComment-7815094
Dzięki za konkretną odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/255166-jak-wyla%C4%87-beton-na-strop/#findComment-7815275
Jako, że już po ptakach to zostało mi zaproponowane takowe rozwiązanie:
rozrobić sam cement i bardzo rzadki wylać na strop aby wzmocnić pory,
położyć siatkę zbrojeniową,
zalać betonem b25 (workowy) na grubość ok. 2 cm
Czy takowe rozwiązanie zda egzamin?
Zaznaczam, że strop teriva na parterze wiszący w powietrzu to faktycznie ok. 3,5 m po długości belki i po szerokości ok. 4,5 m tak więc nie jest to duża rozpiętość,
Dodatkowo w tej mini piwniczce, która znajduje się pod stropem podeprę co druga belkę kolumną z bloczka betonowego po obu stronach.
Myślę, że to w zupełności by wystarczyło. Co myślicie ?
https://forum.murator.pl/topic/255166-jak-wyla%C4%87-beton-na-strop/#findComment-7815516
Nie, szkoda kasy czasu i sił.
Nie podpiera się stropów. Czym bedzie obciążony ten strop?
https://forum.murator.pl/topic/255166-jak-wyla%C4%87-beton-na-strop/#findComment-7815551
Domek rekreacyjny, komin systemowy (ale jest fundament pod kominem) a bezpośrednio na stropie: kominek, kanapa, schody, meble. Nic więcej.
https://forum.murator.pl/topic/255166-jak-wyla%C4%87-beton-na-strop/#findComment-7815555
