Robinson74 13.06.2020 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Mam kilka małych pomieszczeń w piwnicy o wysokości ok. 185cm. Żeby nie uderzyć głową o lampy, rozważam montaż oświetlenia w narożnikach na styku ściany i stropu. Czy może ktoś podrzucić pomysł jaki rodzaj taniej lampy (oprawy) można by zastosować w narożnikach? Dziękuję. PS. Chyba że ktoś ma inny pomysł na oświetlenie piwnicy, w które nie będę walił głową przebywając w takim pomieszczeniu albo idąc takim korytarzykiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255202-o%C5%9Bwietlenie-naro%C5%BCne-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 13.06.2020 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Paski LED, wspólny zasilacz pod włącznik oświetlenia w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255202-o%C5%9Bwietlenie-naro%C5%BCne-w-piwnicy/#findComment-7815543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.06.2020 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 O widzisz! O tym nie pomyślałem. Nie ma chyba pasków (taśm?) na 230V? Czyli gdzieś musi być jeszcze jakiś transformatorek (zasilacz?). W zasadzie paski są tak cienkie, że w takim razie oświetlenie wcale nie musi być w narożniku tylko normalnie na środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255202-o%C5%9Bwietlenie-naro%C5%BCne-w-piwnicy/#findComment-7815610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 13.06.2020 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 (edytowane) Zasilacz 15W/10v z popularnego marketu na 3 literę, mieści się w zwykłą puszkę podtynkową. Dajesz głębszą puszkę (chyba 6cm) to masz w głębi zasilacz i wyłącznik na wierzchu. Czy sa takie na 12V ? Nie wiem. Tak nisko w piwnicy paski na 230V to nie jest najlepszy pomysł, szczególnie jeśli instalacja jest dwuprzewodowa. Edytowane 13 Czerwca 2020 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255202-o%C5%9Bwietlenie-naro%C5%BCne-w-piwnicy/#findComment-7815618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.06.2020 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 (edytowane) Instalacji jeszcze nie ma i będzie 3-przewodowa, To dom w budowie. Piwnica sucha. PS. Widzę, że są tez panele LED, ale one (wraz z ramką) zabierają pewnie 5-10cm, a sama taśma z profilem to pewnie kwestia 1cm. Edytowane 14 Czerwca 2020 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255202-o%C5%9Bwietlenie-naro%C5%BCne-w-piwnicy/#findComment-7815712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
