Witam, doradźcie proszę jaki kabel zasilający zastosować od skrzynki energetycznej do niewielkiego domku (altana - chociaż w przyszłości może będzie trochę większa i z większym poborem, na ten moment jest do 4kW)w warunkach przyłączenia mam tak:... w granicy działki.. zabudować zestaw złączowo pomiarowy typu ZK2a-1P który zasilić w przelocie istniejącej linii kablowej niskiego napięcia typu YAKY 4x120mm..
Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23kV
Czy przewód 3x4 będzie ok?
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/255346-przew%C3%B3d-skrzynka-energetyczna-altana/
Ależ jest. Wpisz w wujka g... i znajdziesz.
Pisałem w sensie nie stosuje się, w hurtowniach nie dostaniesz ani w sklepach. Na internecie jest wszystko więc i YAKY 4x10 się znajdzie od biedy sprowadzone z najdalszych zakątków Chin.
https://forum.murator.pl/topic/255346-przew%C3%B3d-skrzynka-energetyczna-altana/#findComment-7816972
Następnym razem pisz dokładniej, ja wiem dlaczego ich się nie stosuje, wydaje się że Ty też więc dobrze by było pisać - nie stosuje się bo.
https://forum.murator.pl/topic/255346-przew%C3%B3d-skrzynka-energetyczna-altana/#findComment-7816997
TN-C po stronie energetyki, na Twojej po rozdzieleniu TN-S. Łączenie rozdzielnicy w altance i złącza pomiarowego nie prowadzi się przewodami z rozdzieleniem N i PE tylko PEN, rozdział ma nastąpić po stronie rozdzielnicy.
Często energetyka wpisuje w zaleceniach np przy zasilaniu 3f stosowanie przewodów 5x... Taki "niby" nadmiar w razie upalenia PEN ;) .
Rzeczywiście zasilanie jednofazowe autor opisał, ale przekrój 4mm2 będzie za mały, lepiej dać coś większego i pamiętać o połączeniu jednego przewodu PEN wraz z odpowiednim jego oznaczeniem (np kawałek koszulki termo niebieskej na przewód zółto-zielony), wolny przewód zostawić niepodłączony. Łączenie równolegle N i PE jest błędne i energetyka nieraz się czepia.
https://forum.murator.pl/topic/255346-przew%C3%B3d-skrzynka-energetyczna-altana/#findComment-7817103
Wygląda na to że jesteś elektrykiem;-) Powinieneś w takim razie wiedzieć że PEN alu nie może być 10kwadrat a dla miedzi minimum 10.
https://forum.murator.pl/topic/255346-przew%C3%B3d-skrzynka-energetyczna-altana/#findComment-7817109
Nie robie w sieciach domowych więc takie informacje są mi zbędne, ale dziękuję że zwróciłeś na to uwagę ;)
Nie doradzaj w takim razie skoro Twoja wiedza w tym temacie nie jest wystarczajaca.
https://forum.murator.pl/topic/255346-przew%C3%B3d-skrzynka-energetyczna-altana/#findComment-7817138
Tak chodziło mi o zasilanie 1faz
https://forum.murator.pl/topic/255346-przew%C3%B3d-skrzynka-energetyczna-altana/#findComment-7817263
Dzięki za podpowiedzi i dyskusję w takim razie jak miedź to min. 3x10
https://forum.murator.pl/topic/255346-przew%C3%B3d-skrzynka-energetyczna-altana/#findComment-7817272
Co to jest sieć domowa?
Przy sieci TN-C daj 4x10. Raz, że może przydać się wcześniej czy później zasilanie trzyfazowe, a dwa - u nas na jednej fazie jest dosyć niski limit mocy umownej.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/255346-przew%C3%B3d-skrzynka-energetyczna-altana/#findComment-7817273
