katelot 21.06.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 W mieszkaniu mam ogrzewanie podłogowe zaplanowane na R=0,071W salonie z aneksem planuję mieć laminat QuickStep 9mm + podkład 2mm o łącznym R=0,071 oraz w aneksie gres 80x80 (10mm + 5mm kleju).Wychodzi 4mm różnicy poziomu pomiędzy podłogami. Zastanawiam się, jakie mam dostępne opcje:A) masa samopoziomująca pod panele 4mm (na powierzchni ok 55m^2) - czy łatwo jest zrobić taką dodatkową wylewkę? - jaką masę samopoziomującą użyć? - czy są jakieś minusy? - zauważyłem, że używa się określeń masa, wylewka, zaprawa samopoziomująca - czy to jest to samo? B) kupić panel QuickStep 12mm + podkład 2mm o łącznym R=0,081 - nadal w granicach tolerancji (20%).- zakładam, że 1mm różnicy jest do przeżycia i listwa go zamaskuje- minusem jest bardzo mały wybór laminatów C) dać cieńszy gres, lub cieńszą warstwa kleju- czy są kleje cienko-warstwowe do gresu 80x80?- jaka jest minimalna grubość kleju do takiej dużej płytki? D) szlifowanie wylewki 4mm (na powierzchni ok 20m^2), aby obniżyć poziom gresu- czy da się to zrobić precyzyjnie?- czy istnieje możliwość uszkodzenia wylewki?- jakie są minusy? Jaką drogą byście poszli, czy macie jakieś inne pomysły? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255373-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-z-ogrzewaniem-bez-straty-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.06.2020 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Opcje są uzależnione od dostępnych materiałów i zamierzonego wykończenia.Nie wiem czemu kleju pod płytką gresową będzie aż 5mm....według mnie jeśli jastrych jest równy to sprawa zakończy się na 3mm , owszem jeśli podłoga nie grzeszy równością to wyrównywanie jej do 5 mm będzie tu OK.Pogrubienie okładziny podłogowej z 9 do 12 mm będzie tu najlepszym wyjściem, a straty na ogrzewaniu podłogowym będą niezauważalne.Robienie samemu wylewki samopoziomującej w zależności od poziomu i stanu jastrychu podłogowego może wyjść różnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255373-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-z-ogrzewaniem-bez-straty-ciep%C5%82a/#findComment-7817255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katelot 22.06.2020 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 Dzięki za poradę. Rzeczywiście okładzina 12mm jest w tym przypadku najłatwiejszym wyjściem. 5mm kleju - sugerowałem się wielkością płytki gresowej (80x80) oraz zalecaną w specyfikacji wielkości zęba (10mm). Jednak mieszkanie jest z rynku pierwotnego i zakładam, że wylewka będzie równa. Gdyby dało się kleić na 3mm - było by super. Przygotowuję się jednak mentalnie na wariant wylewki, ponieważ jest tylko kilka paneli 12mm, a żona - widzę, że nie jest co do żadnego przekonana. Jednak paneli o grubości 8mm jest dużo więcej. Masę samopoziomującą nie wylewałbym oczywiście sam, tylko fachowiec. Czy przy takich założeniach, nadal to duże ryzyko? W przypadku wylewki, jaką powinno się użyć? Czy na jastrych z ogrzewaniem można np. położyć 4mm-5mm takiej masy: https://knauf.pl/produkty/knauf-m4-special-fiber- ? Wylewka kładziona byłaby tylko w pokojach, przedpokoju, salonie - czyli pomieszczenia suche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255373-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-z-ogrzewaniem-bez-straty-ciep%C5%82a/#findComment-7817484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.06.2020 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 Jak masz dobry jastrych (nie zakładaj - weź speca od płytek, a jeszcze lepiej od parkietu, i sprawdź), to nie ma sensu kombinowanie z klejem i wylewkami. Szkoda pieniędzy i ryzyka. Jak chcesz wydać kasę to weź lite drewno odpowiedniej grubości i przyklej, kombinuj z podkładem albo weź panele 12mm - tu jest spory wybórZbyt cienka warstwa nawet najlepszego elastycznego kleju może nie dać rady skompensować naprężeń i pracy na ogrzewaniu podłogowym.Nie zapomnij wygrzać podłogówki sprawdzić wilgotności przed klejeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255373-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-z-ogrzewaniem-bez-straty-ciep%C5%82a/#findComment-7817546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.06.2020 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 (edytowane) Przygotowuję się jednak mentalnie na wariant wylewki, ponieważ jest tylko kilka paneli 12mm, a żona - widzę, że nie jest co do żadnego przekonana. Jednak paneli o grubości 8mm jest dużo więcej. Masę samopoziomującą nie wylewałbym oczywiście sam, tylko fachowiec. Czy przy takich założeniach, nadal to duże ryzyko? . Na podłogówce kładłem 3 mm dla płytek 60 x 30, więc jeśli u Ciebie jest 80 x 80 to faktycznie wyjdzie min 5 mm. Jeśli sprawa oparła się o żonę to nie ma rady, rób wylewkę. Wszystko zależy od poziomu aktualnej podłogi a że 4 mm to niewiele dlatego dobry unigrunt, trochę pianki dylatacyjnej do wylewek, wałek z kolcami do masy samopoziomującej i do roboty. Edytowane 23 Czerwca 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255373-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-z-ogrzewaniem-bez-straty-ciep%C5%82a/#findComment-7817746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katelot 24.06.2020 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Dzięki wielkie za wskazówki. Bardzo pomocne. Napiszę później, jakie rozwiązanie wybraliśmy.Jeśli ktoś by miał jakieś inne pomysły, to bardzo chętnie je poznam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255373-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-z-ogrzewaniem-bez-straty-ciep%C5%82a/#findComment-7817981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
