Owczar 19.09.2021 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 Czy się da - zmierz swój i porównaj wymiary . Mam, warto, polecam. Opisywałem osiągi w innym temacie. Dużo lepsza sumaryczna sprawność niż fabryczny nie erv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7947551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 19.09.2021 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 (edytowane) Czy się da - zmierz swój i porównaj wymiary . Mam, warto, polecam. Opisywałem osiągi w innym temacie. Dużo lepsza sumaryczna sprawność niż fabryczny nie erv. dzięki ,dlaczego pytam - mam 300V - dzwoniłem do TG z zapytaniem czy i kiedy będzie upgrade do 300V na odzysk wilgoci - Pan w TG odpowiedział mi, że może cos na wiosnę 2022 się może pojawi ?!..bo trzeba jakieś sterowniki zrobić ... generalnie jakieś trudności sygnalizował ) a tu proszę można sobie zakupić - w czym haczyk/problem ?. Cena 1800 jest atrakcyjna vs zakup kilku dobrej klasy nawilżaczy. Montaż jest trudny, da radę wykonać normalny człowiek ? czy utraci się gwarancję ? Edytowane 19 Września 2021 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7947553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.09.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 W tym temacie kilka stron wstecz znajdziesz trochę info o tym wymienniku. Wyjmujesz, wkładasz, obnizasz temperature fpx na -3 i koniec. Sam wymiennik ma tylko pozytywny wpływ - lepszy odzysk, mniej skroplin, mniejsze ryzyko zamarzania. Gdyby coś się działo, wkładasz wymiennik oryginalny. Zresztą na lato bym wracał do wymiennika bez odzysku. Tutaj wyniki pomiarów:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369974-ERV-perpetum-mobile-Czyli-ciekawostka&p=8051723#post8051723 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7947602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 20.09.2021 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 Nie warto w takim razie czekac na erv z tessli tylko wymienic sam wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7947632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.09.2021 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 Ja bym tak robił. Zresztą tak zrobiłem O ile latem są dni, że wróciłbym do tego bez odzysku, to już jak się robi zimniej, plusy są widoczne na pierwszy rzut oka. Chociażby dzisiaj od północy prawie 5000g. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7947755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 22.09.2021 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 W tym temacie kilka stron wstecz znajdziesz trochę info o tym wymienniku. Wyjmujesz, wkładasz, obnizasz temperature fpx na -3 i koniec. Sam wymiennik ma tylko pozytywny wpływ - lepszy odzysk, mniej skroplin, mniejsze ryzyko zamarzania. Gdyby coś się działo, wkładasz wymiennik oryginalny. Zresztą na lato bym wracał do wymiennika bez odzysku. Tutaj wyniki pomiarów: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369974-ERV-perpetum-mobile-Czyli-ciekawostka&p=8051723#post8051723 dzięki za porady - dziś zamówiłem ten wymiennik. Napisz proszę jak zmienić tą temperaturę fpx na -3 i po co się to robi ?- jestem kompletnym laikiem . Mam dość dobry sprzęt Testo do pomiaru wilgotności i temperatury . Widzę jak wilgotność w domu spada w korelacji z temperaturą na zewnątrz - ostatnio przy około 10 stopni na zewnątrz wilgotność w domu oscylowała na poziomie 47%. Z kolei najmniejszą wilgotność jaką zarejestrował miernik na nieogrzewanym poddaszu to było w czasie mrozów około 15%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.09.2021 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Musisz mieć hasło do zaawansowanych ustawień. Już teraz na zewnątrz wilgotność bezwględna na zewnątrz to około 7g/m3. Żeby mieć 50%@23 potrzeba ponad 10g. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 22.09.2021 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 @Owczar jak oceniasz sprawność odzysku wilgoci w tym wymienniki? Thessla na swojej stronie twierdzi, że ich oryginalne wymienniki mają sprawność odzysku do około 70%... a te podobno niższa. Ciekawe czy jest to w rzeczywistości prawdziwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.09.2021 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Dają radę dokładnie tak jak podaje producent i ich kalkulator. Przy mały przepływach gdzie kalkulator nie uwzględnia jest nawet lepiej:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369974-ERV-perpetum-mobile-Czyli-ciekawostka&p=8051723#post8051723 Tutaj sobie możesz przeliczyć dokładnie co otrzymasz na wyjściu:https://blaubergselector.com/heat_exchanger/counterflow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 22.09.2021 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Musisz mieć hasło do zaawansowanych ustawień. Już teraz na zewnątrz wilgotność bezwględna na zewnątrz to około 7g/m3. Żeby mieć 50%@23 potrzeba ponad 10g. podesłali mi to hasło - trzeba koniecznie zmieniać na -3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.09.2021 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Nie, ale zmeniając na -3 wyciskamy z wymiennika max bez ryzyka zamarzniecia i zmniejszamy pobór energii przez FPX. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 22.09.2021 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Nie, ale zmeniając na -3 wyciskamy z wymiennika max bez ryzyka zamarzniecia i zmniejszamy pobór energii przez FPX. ok, no to jak to zmienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.09.2021 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Jak wejdziesz do zaawansowanych to jest tam podmenu FPX - tam ustawiasz temperaturę. Minimalna to właśnie -3. Masz Air++ czu AirL? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 22.09.2021 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 (edytowane) Jak wejdziesz do zaawansowanych to jest tam podmenu FPX - tam ustawiasz temperaturę. Minimalna to właśnie -3. Masz Air++ czu AirL? mam coś takiego Centrala AirPack Home 300v Energy+, panel Air++ Edytowane 22 Września 2021 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.09.2021 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 W samym air++ nie pokieruje bo nie mam, ale szukaj zaawansowych w ustawieniach. Tam poprosi o hasło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 22.09.2021 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 W samym air++ nie pokieruje bo nie mam, ale szukaj zaawansowych w ustawieniach. Tam poprosi o hasło. ok, bardzo dziękuję za wszystkie porady , dam znać za jakiś czas jak ten wymiennik się sprawuje - ja tylko mogę/umiem odczytać wartości z miernika . Jestem bardzo ciekaw poziomów wilgotności w domu po wymianie wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 23.09.2021 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 U mnie minimalna temp FPX to -7C. Mam AP4 z fabrycznym ERV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 23.09.2021 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 W samym air++ nie pokieruje bo nie mam, ale szukaj zaawansowych w ustawieniach. Tam poprosi o hasło. W air++ te opcje są ukryte, trzeba kliknąć zębatkę i dalej środek górnego albo dolnego brzegu ekranu - nie pamiętam, w każdym razie puste miejsce bez żadnej ikony. Wyskoczy wtedy pinpad i trzeba podać kod. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.09.2021 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 U mnie minimalna temp FPX to -7C. Mam AP4 z fabrycznym ERV. Bo to spokojnie da radę. Niestety w zwykłej centrali tego niżej nie ustawimy niż -3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 23.09.2021 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Czy mógłbyś pokazać (zdjęcia) menu w erv? Coś się zmieniło w sterowniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7948475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
