Thessla z odzyskiem wilgoci
  • Odpowiedzi 628
Witam.
Panie Romanie załączam zdjęcia wymiennika z centrali AirPack 400V. Proszę o informacje czy jest odpowiednik z odzyskiem wilgoci, czy pasuje od strzału czy wymaga jakichś przeróbek oraz ile kosztuje.
[ATTACH=CONFIG]454816[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]454817[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]454818[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]454819[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]454820[/ATTACH]
Niestety na razie nie. To jest AP z serii 2 (jak mniemam) gdzie wymienniki były instalowane inaczej niż we wszystkich "normalnych" jednostka, tj. były instalowane w poprzek. Stąd też dziwnego rodzaju uszczelnienie+powertape oraz opaski plastikowe do wyciągania wymiennika z urządzenia. Nie jest problemem sam wymiennik (to jest wersja 366-300), tylko te uszczelnienia/taśmy które są nieco chałupniczym dodatkiem od Thessli.
Ale gdyby ktoś się pobawił i uzbroił wymiennik jak ThesslaGreen to w sumie to powinno zadziałać.
Trochę armaflex i power tape :)
U mnie od początku kwietnia wymiennik odzyskał 150l wody. Nawet gdy temperatura na zewnątrz jest w okolicy 20, ale wilgotność bezwzględna niska, wymiennik odzyskuje wodę. Nawilżacz odparował ok 50l wody.
Odzysk energii od 1go kwietnia 250kWh.
  • 1 month później...
Wczoraj przyszedł airpack 4 Enthalpy.
[ATTACH=CONFIG]456780[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]456781[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]456782[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]456783[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]456784[/ATTACH]
ten sterownik A++ to nowy jest czy stary ?
Kto bogatemu zabroni ;)
Aczkolwiek uważam płacenie takiej kasy za reku za bezsens totalny.
Nie dalej jak kilka minut temu zapodałem taki oto post :
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?371801-Wyb%C3%B3r-rekuperatora-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dla-laika&p=8056556&viewfull=1#post8056556
A wymiennik dalej ma boczne profile prowadzące (T-profile)?
Nie rób sobie jaj.
Bo albo mieszkasz w stanie surowym zaraz po tynkach, i wylewce, co jest błędem albo nieźle Cię ktoś czy coś oszukuje.
150l to jakby wyssało pół mojego akwa a widzę w nim przez miesiąc jedynie ubytek 2mm.
Czysta ściema albo mieszkanie w domu w trakcie pozbywania się wilgoci TECHNOLOGICZNEJ,czyli zbyt wcześnie.
Ale, żeby przez taką głupotę wpakowac się w tak bezsensownych i kosmicznie drogi sprzęt ?
No cóż...
Są ludzie i klamki ;)
Swojemu domu i swojemu reku dałem 6 miechów żeby zrobili robotę.
Obydwa zrobili robotę, że wprowadziłem się do suchego domu ;)
I od tego momentu czyli od 8 lat wilgotność w domu nie przekracza 55% i jest w przedziale 40-55%, ale większość roku to 45-52%
I pół akwarium mi nigdy nie wyssało :D
Edytowane przez Arturo1972
Nie rób sobie jaj.
No cóż...
[ATTACH=CONFIG]456849[/ATTACH]
Arturro1972 tyle rzeczy potrafisz zrobić sam, ale krzywej Moliera chyba nie zdążyłeś poznać.
Jeśli w domu wilgotnośc nie spada Ci poniżej 45% to albo wentylacja nie działa, albo pora zainwestować w sensowny higrometr bo Twój dom zaprzeczałby prawom fizyki ;)
Wszystkie te dane, to pomiary własne.
Poniżej z ostatnich 3 miesięcy. W domu od 45 do 55% wilgotności:
Marzec 2021
Odzysk wilgoci 186kg
Odzysk energii 588kWh
Woda odparowana 73kg
Nawilżacz 80kWh
Kwiecień 2021
Odzysk wilgoci 282kg
Odzysk energii 477kWh
Woda odparowana 108kg
Nawilżacz 74kWh
Maj 2021
Odzysk wilgoci 185kg
Odzysk energii 317kWh
Woda odparowana 17kg
Nawilżacz 8.7kWh
A teraz krótka kalkulacja.
W domu w każdym metrze sześciennym masz 10,7g wody,
Na zewnątrz zimą masz powiedzmy 4g/m3.
Teraz wymieniasz 120m3/h - czyli 6,7gx120=804g.
Żeby w domu utrzymać wilgotność na tym samym poziomie, musisz dodastarczyć tyle samo wody ile tracisz, chyba się zgodzisz z tym bezspornym faktem?
A więc mamy 0,8kg*24h=19,2kg na dobę. 19,2*30dni = 576l deficytu wody w miesiącu.
Oczywiście są zyski bytowe itd, ale bez erv nie ma opcji by ten deficyt nadrobić. Znaczy można - bo mój nawilżacz bez problemu ją dostarcza, ale potrzebuje do tego energii, dużo energii, więc wolę ją zatrzymać w domu, a nie produkować.
Edytowane przez Owczar
Nie wiem o jakie profile Ci chodzi. Nie wyciągałem wymiennika bo mocno siedzi i prędzej urwałbym ten biały pasek do wyciągania.
Po bokach, w najszerszym miejscu powinny odchodzić w lewo i w prawo takie plastikowe profile (listki) o szerokości 5-6mm i grubości 1mm.
W poprzednich AirPackach4 wsuwały się w one w szczeliny w samej obudowie rekuperatora co pozwalało ustawić wymiennik w odpowiedniej pozycji i uniemożliwiało ruchy góra/dół względem obudowy.
To mały update w porze letniej. Jak to się mówi, nie ma róży bez kolców i w tym przypadku są pewne warunki, w których odzysk wilgoci nie będzie porządany.
Jak wiadomo, ERV może odzyskiwać wilgoć w obie strony, ale czasem nie chcemy tego odzysku. Zresztą jeszcze przed wymianą pisałem o tym, że może się zdarzyć, że reku odzyska wilgoć choć my jej nie potrzebujemy.
W taką pogodę jak mamy w czerwcu tak właśnie się dzieje. Na zewnątrz jest dość ciepło, ale wilgotność bezwględna rzadko przekracza 11g/m3.
Oczywiście nie jest to wielki problem, bo to są subtelne niechciane zyski, ale są.
Przestawiłem sterowanie bypassu na sterowanie po entalpii powietrza, a nie po temperaturze.
Kiedy temperatura na zewnątrz jest wyższa, ale ma mniej wilgoci, entalpia powietrza jest mniejsza niże entalpia powietrza wywiewanego. Teraz także w takich stanach bypass jest aktywowany, żeby nie dokładać jeszcze wilgoc/energii do powietrza nawiewanego.Niestety thesa nie pozwala na steeowanie bypasem bezpośrednio więc trzeba się posilkowac przestawianiem bypass aktywny pasywny oraz funkcjami freecoling i freeheating.
Obecny przykład:
Temp wywiew 23.1
Wilgotność wywiew 57.5
Entalpia: 13.44 Wh/kg
Na zewnątrz:
23.5
Wilgotność 45%
12.14 Wh/kg
Po przejściu przez wymiennik powietrze dostaje dodatkową energię i nawiewa więcj wilgoci niż usuwa. Akurat w tym momencie różnica jest mała, ale bywały sporo większe. Gdyby nie bypass i osuszanie miałbym w domu już koło 65%.
