Thessla z odzyskiem wilgoci
  • Odpowiedzi 628
Czy się da - zmierz swój i porównaj wymiary . Mam, warto, polecam. Opisywałem osiągi w innym temacie. Dużo lepsza sumaryczna sprawność niż fabryczny nie erv.
dzięki ,dlaczego pytam - mam 300V - dzwoniłem do TG z zapytaniem czy i kiedy będzie upgrade do 300V na odzysk wilgoci - Pan w TG odpowiedział mi, że może cos na wiosnę 2022 się może pojawi ?!..bo trzeba jakieś sterowniki zrobić ... generalnie jakieś trudności sygnalizował :)) a tu proszę można sobie zakupić - w czym haczyk/problem ?. Cena 1800 jest atrakcyjna vs zakup kilku dobrej klasy nawilżaczy. Montaż jest trudny, da radę wykonać normalny człowiek ?:)
czy utraci się gwarancję ?
Edytowane przez MiroMirek
W tym temacie kilka stron wstecz znajdziesz trochę info o tym wymienniku.
Wyjmujesz, wkładasz, obnizasz temperature fpx na -3 i koniec.
Sam wymiennik ma tylko pozytywny wpływ - lepszy odzysk, mniej skroplin, mniejsze ryzyko zamarzania.
Gdyby coś się działo, wkładasz wymiennik oryginalny. Zresztą na lato bym wracał do wymiennika bez odzysku.
Tutaj wyniki pomiarów:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369974-ERV-perpetum-mobile-Czyli-ciekawostka&p=8051723#post8051723
dzięki za porady - dziś zamówiłem ten wymiennik. Napisz proszę jak zmienić tą temperaturę fpx na -3 i po co się to robi ?- jestem kompletnym laikiem :(. Mam dość dobry sprzęt Testo do pomiaru wilgotności i temperatury . Widzę jak wilgotność w domu spada w korelacji z temperaturą na zewnątrz - ostatnio przy około 10 stopni na zewnątrz wilgotność w domu oscylowała na poziomie 47%. Z kolei najmniejszą wilgotność jaką zarejestrował miernik na nieogrzewanym poddaszu to było w czasie mrozów około 15%.
Dają radę dokładnie tak jak podaje producent i ich kalkulator. Przy mały przepływach gdzie kalkulator nie uwzględnia jest nawet lepiej:
Tutaj sobie możesz przeliczyć dokładnie co otrzymasz na wyjściu:
https://blaubergselector.com/heat_exchanger/counterflow
W samym air++ nie pokieruje bo nie mam, ale szukaj zaawansowych w ustawieniach. Tam poprosi o hasło.
ok, bardzo dziękuję za wszystkie porady :), dam znać za jakiś czas jak ten wymiennik się sprawuje - ja tylko mogę/umiem odczytać wartości z miernika :). Jestem bardzo ciekaw poziomów wilgotności w domu po wymianie wymiennika.
W air++ te opcje są ukryte, trzeba kliknąć zębatkę i dalej środek górnego albo dolnego brzegu ekranu - nie pamiętam, w każdym razie puste miejsce bez żadnej ikony. Wyskoczy wtedy pinpad i trzeba podać kod.
