_John 11.12.2021 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Owczar napisał: To wartość minimalna, którą dostałem podczas kalibracji CF. Tylko jak wyliczyć ich punkt pracy? Sprez raczej nie jest duży, bo spokojnie uzyskuje prawie 600m3 jako wartość max po kalibracji. CF mierzy ciśnienie na wentylatorze. Wątpię by producent centrali pozwalał na pracę poza "kopertą" producenta wentylatora. Myślałem, że już tak daleko zaszedłeś ze sterowaniem, że podajesz indywidualnie na wentylatory napięcia sterujące. Zastanawia mnie jedno. Masz w instalacji nawiewu przepustnicę, którą odcinasz część instalacji. Dla ułatwienia przyjmijmy że jest to 50% Robiłeś kalibracje przy obu ustawieniach przepustnicy? W momencie zamknięcia instalacji wentylator nawiewu powinien być wysterowany znacznie wyżej niż ten wywiewny. Jeśli zatem, używasz minimalnej prędkości obrotowej dla nawiewu. Nie jest tak, że wywiew już niżej zejść nie może i tworzy się w domu podciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.12.2021 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Tak właśnie zakładam, że stąd te minimalne wartości, które sterownik wypluwa po kalibracji. Aczkolwiek po Twoim poście zwiększyłem na 90m3/h. Sprawność centrali na 75 na czujnikach wychodzi minimalnie gorzej - choć to może kwestia odczytów przy tak małym przepływie. Poza sterownik nie wychodzę, wszystko to na co pozwolił producent. Zastanawiałem się, w której pozycji przepustnicy zrobić kalibrację. Mam u siebie w standardzie przewagę nawiewu nad wywiewiem, więc kalibracja poszła na otwartej. W nocy śmiga 140m3 na nawiewie w czasie gdy przepustnica jest zamknięta. Opory instalacji rosną na nawiewie i zakładam, że cf sobie z tym radzi. Z ciekawości rzucę okiem jak zmieniaja się napięcia na wentylatorach. Ale obserwując wilgotności bezwzględne w pomieszczeniach i nawiewie raczej nie ma zasysania powietrza z zewnątrz. To było widać gdy miałem równoważone przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 11.12.2021 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Owczar napisał: Zastanawiałem się, w której pozycji przepustnicy zrobić kalibrację. Mam u siebie w standardzie przewagę nawiewu nad wywiewiem, więc kalibracja poszła na otwartej. W nocy śmiga 140m3 na nawiewie w czasie gdy przepustnica jest zamknięta. Opory instalacji rosną na nawiewie i zakładam, że cf sobie z tym radzi. Z ciekawości rzucę okiem jak zmieniaja się napięcia na wentylatorach. Jest dobrze. Wentylator nawiewu po zamknięciu przepustnicy będzie zapewne wysterowany mocniej. CF w Thessla jest dość dobrze pomyślany - wylicza realny przepływ - więc bilans jest cały czas zachowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 17.12.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 MiroMirek napisał: zainstalowałem kupiony u Was wymiennik entalpiczny ) - za parę dni opiszę rezultaty. Tak przy okazji jak przechowywać wymiennik ? (na lato wrócę do tego, który miałem wcześniej) - trzeba go szczelnie zapakować w folię czy też powinien mieć jakąś możliwość "oddychania" ? - będę wdzięczny za poradę mogę się już podzielić informacjami - wymiennik wpasował się bez problemu , wilgotność wzrosła o co najmniej 10 %. Napotkane "problemy" : 1. na pewno obniżyła się temperatura nawiewu - nie mam czujnika ale żona (nie wiedząc, że zmieniłem wymiennik) zaczęła sygnalizować, że coś chłodno - mam akurat anemostat (luna Zendera) w salonie nad kanapą - a ponieważ mam dwa nawiewy w salonie to nad kanapą skręciłem nawiew i dokładnie o tyle w drugim nawiewie zwiększyłem (zender ma tu bardzo fajne rozwiązanie - jest dokładna skala na anemostacie) 2. mam TG 300v - rekuperator nie chciał się skalibrować na pierwotnych ustawieniach - skalibrował się na 275m3/h (nawiew/wywiew) - czy to jest OK ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 17.12.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 U mnie ERV dosyc wysoko trzyma wilgotność. Nawet wolałbym niżej. Tej zimy najmniej było 50% a jesienią spokojnie 60%. Temperatura obecnie 23C i 55%. Wietrzenie 40% a kubatura 400 m3. Cztery osoby. Suszenie prania tradycyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 17.12.2021 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 pawel250 napisał: U mnie ERV dosyc wysoko trzyma wilgotność. Nawet wolałbym niżej. Tej zimy najmniej było 50% a jesienią spokojnie 60%. Temperatura obecnie 23C i 55%. Wietrzenie 40% a kubatura 400 m3. Cztery osoby. Suszenie prania tradycyjne. w tej chwili temp. 22, wilgotność 43% (tak mniej więcej oscyluje). Produkujemy mało wilgoci , suszenie prania w maszynie, praktycznie nie gotujemy w domu, 2 osoby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.12.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 U mnie wilgotność też czasem podbija nawilżacz żeby było min 45%. Też produkujemy mało wilgoci. Pranie na pewno jest dość znaczącym źródłem wilgoci, ale u nas wszystko w suszarce. U mnie na salon mam 2 nawiewniki i w każdym 4xpe75. Nigdy nie czułem chłodnego powietrza. Mam ustawione nawiewniki tak by strumień przemieszczał się po suficie efektem coandy. Nic nie czuć nawet jak temperatura spadnie do 15 stopni. Zresztą latem miewam jeszcze mniej. Co do kalibracji - u mnie nie zmieniły się opory. Kiedy były filtry zmieniane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 18.12.2021 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Owczar napisał: U mnie wilgotność też czasem podbija nawilżacz żeby było min 45%. Też produkujemy mało wilgoci. Pranie na pewno jest dość znaczącym źródłem wilgoci, ale u nas wszystko w suszarce. U mnie na salon mam 2 nawiewniki i w każdym 4xpe75. Nigdy nie czułem chłodnego powietrza. Mam ustawione nawiewniki tak by strumień przemieszczał się po suficie efektem coandy. Nic nie czuć nawet jak temperatura spadnie do 15 stopni. Zresztą latem miewam jeszcze mniej. Co do kalibracji - u mnie nie zmieniły się opory. Kiedy były filtry zmieniane? zimne a właściwie rześkie powietrze jest wyczuwalne tylko gdy dam 100% wymiany i stoi się pod nawiewnikiem (Anemostat Zehnder ComfoValve Luna S125 ma w " standardzie" efekt coandy , Filtry były wymieniane w momencie wymiany wymiennika, mi te 275 nie przeszkadza (przed wymianą był skalibrowany na 290), chciałbym się po prostu tylko upewnić, że przy 300-tce jest to w normie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.12.2021 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Wszystko zależy od oporów instalacji, ale generalnie ok.Filtry oryginalne?Zmieniłeś temp fpx? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 18.12.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Owczar napisał: Wszystko zależy od oporów instalacji, ale generalnie ok. Filtry oryginalne? Zmieniłeś temp fpx? tak filtry oryginalne , fpx zmieniony na -3 , niżej już się nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 20.12.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Dlaczego temp FPX obniżacie przy wymiennikach entalpicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkmp 20.12.2021 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Bo przy ERV nie zamarznie przy takiej temp. Tu pytanie - da się to przestawić przez modbus? Mam tylko AirMobile i chyba niedługo całkiem to wyrzucę bo nic nie wnosi Wszystko co mam w aplikacji mogę zmienić przez modbus, ale temperatury FPX w dokumentacji nie widzę. Thessla powinna zrobić jakieś REST API po LAN dla tego sterownika i był by to mega funkcjonalny sprzęt... Przecież tam siedzi RPi z modbusem, co za problem wystawić serwer, albo nawet modbus po TCP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.12.2021 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Kup sobie airl. Przydaje się do rzeczy serwisowych. Nie ma mapy modbus dla danych dostępnych tylko z poziomu serwisowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman Filtry 20.12.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 MiroMirek napisał: mogę się już podzielić informacjami - wymiennik wpasował się bez problemu , wilgotność wzrosła o co najmniej 10 %. Napotkane "problemy" : 1. na pewno obniżyła się temperatura nawiewu - nie mam czujnika ale żona (nie wiedząc, że zmieniłem wymiennik) zaczęła sygnalizować, że coś chłodno - mam akurat anemostat (luna Zendera) w salonie nad kanapą - a ponieważ mam dwa nawiewy w salonie to nad kanapą skręciłem nawiew i dokładnie o tyle w drugim nawiewie zwiększyłem (zender ma tu bardzo fajne rozwiązanie - jest dokładna skala na anemostacie) 2. mam TG 300v - rekuperator nie chciał się skalibrować na pierwotnych ustawieniach - skalibrował się na 275m3/h (nawiew/wywiew) - czy to jest OK ? pozdrawiam Ad2. Może mieć delikatnie inne opory przepływu, to w końcu inny producent. Być może przy mniejszym wymienniku są bardziej widoczne niż przy głębszym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.12.2021 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Rozjazd czujnik temp. zewn. wynosi już u mnie 9C. Z racji tego, mimo iż w nocy temp. na zewnątrz spadła do -7C, FPX dalej się nie załącza. Mimo to sprawność nadal oscyluje między 84% a 86% Znaczy, że wymiennik nie zamarzł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.12.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 (edytowane) A jaką temp pokazuje FPX? U mnie oba prawie to samo - różnica 0,2 stopnia. FPX też się nie załączył - ale u mnie cały czas zawyża o 3 stopni - oba, FPX i temp zewnętrznej. Jak centrala dmuchnie mocniej to pokazuje bardziej prawdziwe informacje. Więc może to też niefortunne umieszczenie i odbiór ciepła z obudowy/elektroniki. Sprawnośc u mnie teraz 87% przy nawiewie 94m3 (ale nadal nawiew większy od nawiewu). Także sumaryczne średnioroczne zużycie energii będzie zdecydowanie niższe. Temp wywiewu 20-20,5, a nawiew nie spadł poniżej 16 - nawet przy -7 na zewnątrz. Edytowane 21 Grudnia 2021 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.12.2021 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 W tej chwili pokazuje +2.1C na zewn. przy -6C faktycznie. Temp. za FPX z kolei -3C. Nawiew mam w okolicach 18-18.5C w nocy przy 130m3/h i 18C w dzień przy 156m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 21.12.2021 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 (edytowane) w tej chwili mam zewn.= -0,7 a za fpx = 0.00, temperatura za fpx chyba nie powinna być niższa niż zewn. - tak na logikę . Sprawność 78%. Nadmuch 45% to jest w moim przypadku 123m3 Edytowane 21 Grudnia 2021 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.12.2021 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Czyli FPX ustawione na 0 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 21.12.2021 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Owczar napisał: Czyli FPX ustawione na 0 stopni. nie, na -3 . Teraz zewn.= -1 a za fpx = - 0.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
