Ocieplenie na gruncie, PIR czy styropian
Jestem na etapie wyboru ocieplenia pod ogrzewanie podłogowe (będzie na całym domu).
W projekcie mam 15 cm styropianu na chudziaku, zostało mi jednak z ocieplenia dachu trochę płyt izolacyjnych PIR (16 cm, wg info producenta λD = 0,022 W/mk).
Zastanawiam się zatem czy nie dokupić jeszcze trochę i zastąpić styropian EPS 100 pianką PIR.
Jak uważacie? Pianka będzie lepsza izolacja niż styropian?
Jednym z minusów będzie na pewno wycinanie pianki pod instalacje (a w zasadzie rzeźbienie;) drugim, to ze niby pianka jest z frezem ale mostki na łączeniach mogą powstawać przy niedbałym połączeniu..
https://forum.murator.pl/topic/255438-ocieplenie-na-gruncie-pir-czy-styropian/
Płyty PIR doskonale tnie się piłą do drewna. Przy instalacjach w warstwie ocieplenia podłogi, puste miejsca uzupełniałem pianką z puszki
Gdybym dzisiaj budował, dałbym płyty PIR również na ocieplenie ścian.
Wszystkiego nie trzeba przeliczać na pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/255438-ocieplenie-na-gruncie-pir-czy-styropian/#findComment-7818409
Jesteś w stanie poznać, czy dom w którym jesteś jest ocieplony PIR, EPS czy wełną? Jeżeli nie, to jakie są zalety uzyskania tego samego U z PIR względem innych sposobów, że jest to bezcenne?
https://forum.murator.pl/topic/255438-ocieplenie-na-gruncie-pir-czy-styropian/#findComment-7818463
Możesz podać przykład?
Co to za pianka z puszki?
Rurki z CWU otulone piankową izolacją (też rurka). Montowane w połowie wysokości izolacji podłogi 1/2 z 14 cm, Płyty PIR dosunięte do tras rurociągu, a puste przestrzenie uzupełnione pianką z puszki.
Czyli taką jak do jak do montażu okien.
Rurki z ZWU po chudziaku i pianka z puszki. Nadmiar związanej pianki odcięty ostrym nożem.
Płyty PIR są twarde i można użyć mniejszych grubości, na elewację lepsze niż EPS.
https://forum.murator.pl/topic/255438-ocieplenie-na-gruncie-pir-czy-styropian/#findComment-7818749
