posiadam garaż w bryle domu o wymiarach szer x dł: 620cmx570cm a za nim kotłownia o wym. 620cmx210.
W projekcie w garażu na środku znajduje się odpływ co skutkuje wykonaniem posadzki w kształcie koperty ze spadkiem co może być problematyczne troche z wykonaniem, położeniem płytek itp. Myślę nad rozwiązaniem aby zrobić jeden spadek w kierunku do bramy garażowej i przy bramie garażowej wzdłuż bramy szeroki odpływ. Chciałbym rozważyć takie rozwiązanie aby zaplanować sobie grubość posadzki i zamówić bramę garażową. Garaż nie ogrzewany
1. Co myślicie o takim rozwiązaniu, sprawdza się ? Czy na prawie 6m długości garażu nie będzię ten spadek uciążliwy?
2. Jaki spadek należy uwzględnić? ile cm na metr posadzki?
3. Na końcu znajduje się kotłownia, cyz tam dać też kontynuacje spadku z garażu czy z racji mniejszego pomieszczenia zrobić na środku "małą niecke" - zagłębienie?
4. Co z układaniem styropian i grubość posadzki? w projekcie jest 14cm styro + 8cm posadzka. Przy takim rozwiązaniu z jednej strony rozumiem że posadzka będzie miała grubość powiedzmy 8cm a na końcu powiedzmy 13cm?
5. Z czego najlepiej wykonać taką posadzke ze spadkiem?
https://forum.murator.pl/topic/255442-posadzka-w-gara%C5%BCu-ze-spadkiem-do-bramy/
Ad2. chyba ile mm na metr.
Generalnie też myślałem nad tym tematem z pół roku temu jak miałem robione wylewki. Styropian mam ułożony normalnie, natomiast spadek zrobiłem tak aby na 2metrowej poziomicy oczko było przy kresce w kierunku spadku (nie pamiętam już ile to było mm). Spadek robiła firma, która wykonywała posadzkę jastrychową. Kotłownie zostawiłem bez żadnych kratek itd. Może dobrze, może źle.
https://forum.murator.pl/topic/255442-posadzka-w-gara%C5%BCu-ze-spadkiem-do-bramy/#findComment-7818091
Spadek do bramy przeklniesz gdy samochód się stoczy i skrzywi bramę lamelową. Wiem, wiem, gadanie o ręcznym lub biegu i takie tam bla,bla,bla. Zawsze komuś się zdarzy zapomnieć. Garaż ma być płaski w osi obrotu kół. Spadki poprzeczne do osi pojazdu i odpływ do kratki, najlepiej centralnie pod pojazdem - w domyśle zawsze zakryta gdy pojazd w garażu. Kobietka nie wejdzie szpilką siadając do auta. Gdy na dwa auta, to pod każdym osobna kratka. Odpływ być powinien. Wracasz mokrym autem, skapie i musi spłynąć. Zimą wracasz zaśnieżonym pojazdem, może zgarniesz z karoserii lecz od dołu i z nadkoli skrobanie nie jest dobrym pomysłem, szczególnie gdy jest to zmrożona breja. Posadzkę wykonujesz raz, docenisz dopóki żyjesz oraz potomni.
https://forum.murator.pl/topic/255442-posadzka-w-gara%C5%BCu-ze-spadkiem-do-bramy/#findComment-7818149
Chyba ten samochód musiał by być na metalowych kołach żeby się stoczyć z takiego spadku. Ja mam spadek w kierunku bramy nie ma większego problemu. Bez kratki w środku. Kratka będzie dopiero przed garażem. NIc się nie stacza, przy mocno ośnieżonym aucie śnieg wymiatam miotłą przed garaż.
https://forum.murator.pl/topic/255442-posadzka-w-gara%C5%BCu-ze-spadkiem-do-bramy/#findComment-7818157
:lol2::lol2::lol2: Krótko żyjesz, mało widziałeś. Piszę to bez złośliwości, po prostu wszystko przed tobą.
Po co wymiatać przed garaż (gdzie na mrozie zamarznie i będzie lodowisko), jeśli może samo spłynąć? Grawitacja jest za darmo. Chyba że twoja praca również?
Gdy pojeździsz kilkanaście lat codziennie, to zrozumiesz.
https://forum.murator.pl/topic/255442-posadzka-w-gara%C5%BCu-ze-spadkiem-do-bramy/#findComment-7818216
Czy możecie podzielić się informacją jaki spadek będzie wystarczający przy spadku stronę bramy garażowej i wykonaniu tam odpływu? ile mm spadku na 1m posadzki??
Ja mam 1cm na 1 metr. Pamiętaj, by odwodnienie zrobić w garażu jakieś 20cm od bramy i żeby od bramy był spadek do odwodnienia.
https://forum.murator.pl/topic/255442-posadzka-w-gara%C5%BCu-ze-spadkiem-do-bramy/#findComment-7818580
Odwodnienie przed garażem - w przypadku zjazdu, w garażu - w przypadku podjazdu do niego. Wszystko po to, by jak najbardziej zminimalizować ilość wody która może przymarznąć i uniemożliwić otwarcie bramy lub uszkodzenie uszczelki.
https://forum.murator.pl/topic/255442-posadzka-w-gara%C5%BCu-ze-spadkiem-do-bramy/#findComment-7818583
