mistalova 11.07.2020 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2020 ... nie wymagana jest rekuperacja aby mieć w domu świeże powietrze. wystarczy się myć i zmieniać pościel co najmniej raz w tygodniu oraz sprzątać pomieszczenia... Oj chyba trochę tym razem pojechałeś za daleko:D WM żadna WG nie dorówna. Po prostu nie ma takiej opcji. Ps. ale o co chodzi z tym myciem i zmianą pościeli? jaki to ma wpływ na świeże powietrze? To jak będę się mył powiedzmy pięć razy dziennie i codziennie zmieniał pościel to nie potrzebuję żadnej wentylacji? komedia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.07.2020 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2020 To jak będę się mył powiedzmy pięć razy dziennie i codziennie zmieniał pościel to nie potrzebuję żadnej wentylacji? Wręcz przeciwnie. Częste mycie powoduje wzrost wilgotności - przy nędznej wentylacji to z kolei oznacza świetne warunki do rozwoju pleśni i grzybów a w upały saunę parową w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.07.2020 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2020 Oj chyba trochę tym razem pojechałeś za daleko:D WM żadna WG nie dorówna. Po prostu nie ma takiej opcji. Ps. ale o co chodzi z tym myciem i zmianą pościeli? jaki to ma wpływ na świeże powietrze? To jak będę się mył powiedzmy pięć razy dziennie i codziennie zmieniał pościel to nie potrzebuję żadnej wentylacji? komedia... uderz w stół a nożyce się odezwą, tylko winny się tłumaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.07.2020 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2020 Wręcz przeciwnie. Częste mycie powoduje wzrost wilgotności - przy nędznej wentylacji to z kolei oznacza świetne warunki do rozwoju pleśni i grzybów a w upały saunę parową w domu. w lecie wietrzę dom poprzez rozszczelnienie okien lub ich otwieranie a w zimie działa WG + wentylacja wywiewna sterowana higrostatem w łazienkach. Owszem jak ktoś ma dom w pobliżu koksowni, elektrowni, hodowli lisów kur itp to otwarcie okna odpada i wtedy najprawdopodobniej założyłbym WM ale bardziej prawdopodobne że nigdy nie kupiłbym działki w takim miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.07.2020 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2020 Pewny jesteś, że nie mylisz zatrzymania wentylatora z zatrzymaniem sprężarki? U mnie klapki się przymykają i wentylator staje tylko przy defroście (poza jedną klimą - stary inwerter Panasonica, którego wentylator zatrzymuje się chwilę po sprężarce, co jest niefajne, bo przy chłodzeniu nie osuszy się i są fajne warunki do rozwoju grzyba i pleśni). Widać, że przez 6 godzin zyski bytowe podnoszą temperaturę. Bez żadnego grzania. Skoro przy -5 i +5 bierze tyle samo, to jakim cudem sprężarka się nie wyłącza? To, co opisujesz dokładnie pasuje do taktowania - skoro chodzi na minimum nawet w chłodniejsze chwile bez zysków bytowych, to w cieplejsze chwile i/lub z zyskami słonecznymi lub bytowymi musi się zatrzymywać. 1. Jestem pewny kiedy chodzi klima. Przeważnie używałem nawiewu na high wiec tym bardziej trudno byłoby się nie kapnąć. Przy gżaniu klapka domyka się równolegle do sufitu a wentyl chodzi na minimum. Przy chłodzenu klapka zostaje w ustalonym miejscu lub chodzi swingi wentyl na minimum. 2. Tak ja widzę że u Ciebie zyski bytowe mają raczej niewielki wpływ to tylko 0,5*. Poza histerezą klimy. 3. Agdzie ja napisałem że przy +5 i -5 bierze tyle samo. Przy +5 będzie chodziła na swoim minimum może czasami coś podkręci. A przy -5 pójdzie na 400-500W. Ale przy -5 często startuje już podłooga chodzi na dobre więc ciągle temp wewnętrzna nie spada na tyle aby klima musiała pobierać więcej niż minimum. Może inaczej w mrozy włącza się ochrona przed zimnym nawiewem i klapka idzie do góry jeśli wymuszone jest na niej grzanie na minimum. Nie znaczy to że się wyłącza porostu wieje zbyt zimnym nie pamiętam ile 28-30* i co jakiś czas podkręca obroty i dmucha normalnie. Zaleta grzania na minimum to niewielka ilość defrostów. Ciągle nie rozumiem z czym masz problem? Ten sezon grzewczy to 1400kWh i 800kg ekogroszek na cwu i podłogę palone przy marnej sprawności więcej się marnowało na podtrzymanie niż grzanie a kocił raz czyszczony. Buda zjadła 1400x3=4200kWh 2600kWh z węgla. kominek trudno oszacować spalone poniżej 0,5mp niech będzie 800kWh Wg projektanta domu mój dom w oryginalnym ociepleniu na WT2017 potrzebuje EUc+w potrzebuje 39kwh/m2/rok 5800kWh Za zeszły rok wyszło 7600z CWU i temperaturą normalną nie 20* Więc nie widzę jakichś odstępstw. Ta zima to zweryfikuje bo wszystko opomiarowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.07.2020 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 1. Jestem pewny kiedy chodzi klima. Przeważnie używałem nawiewu na high wiec tym bardziej trudno byłoby się nie kapnąć. Czyli bazujesz na obrotach wentylatora? To nie wiesz, kiedy sprężarka staje. 2. Tak ja widzę że u Ciebie zyski bytowe mają raczej niewielki wpływ to tylko 0,5*. Od 13 do 15 chodziła klima i podłogówka (łącznie jakieś 8kW) i do tego zyski słoneczne i bytowe i podniosły temperaturę o 0,3*. Od 15 do 22 temperatura wzrosła o kolejne 0,3* - co daje kilkanaście kWh słonecznych i bytowych. 3. Agdzie ja napisałem że przy +5 i -5 bierze tyle samo. Przy +5 będzie chodziła na swoim minimum może czasami coś podkręci. A przy -5 pójdzie na 400-500W. To w końcu ile pobiera? Jak przy +10 zaczyna taktować, czyli obciążenie jest w okolicach 250W*4=1kW a przy 0* bierze: 3. Pisałem większość czasu pobiera w okolicty 300W (250-350) Poniżej 2*-0* Wzrasta pobór 350w-400w. to nawet x3 mamay 1200W. Co by znaczyło, że różnica wynosi 200W/10*=20W/K. A to niemożliwe nawet w domu pasywnym. I znowu jedynym wyjaśniem jest, że przy +10 taktuje jak dzika. Ciągle nie rozumiem z czym masz problem? Ja nie mam problemu. Ty go masz, tylko nie widzisz. A pisze po to, żeby inni oszczędzali swoje klimy i nie szli drogą taktowania. Postaram się wzmocnić swoją słabą silną wolę i dotrzymać EOsT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.07.2020 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 Czyli bazujesz na obrotach wentylatora? To nie wiesz, kiedy sprężarka staje. Od 13 do 15 chodziła klima i podłogówka (łącznie jakieś 8kW) i do tego zyski słoneczne i bytowe i podniosły temperaturę o 0,3*. Od 15 do 22 temperatura wzrosła o kolejne 0,3* - co daje kilkanaście kWh słonecznych i bytowych. To w końcu ile pobiera? Jak przy +10 zaczyna taktować, czyli obciążenie jest w okolicach 250W*4=1kW a przy 0* bierze: to nawet x3 mamay 1200W. Co by znaczyło, że różnica wynosi 200W/10*=20W/K. A to niemożliwe nawet w domu pasywnym. I znowu jedynym wyjaśniem jest, że przy +10 taktuje jak dzika. Ja nie mam problemu. Ty go masz, tylko nie widzisz. A pisze po to, żeby inni oszczędzali swoje klimy i nie szli drogą taktowania. Postaram się wzmocnić swoją słabą silną wolę i dotrzymać EOsT 1. Jeszcze jest watomierz na szmatfonie. 2. Dlaej lecisz na bytowych o bezwładności podłogówki 3. Kurna minimalna moc oddawana to 800W i aby chodzić na minimum wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz musi zacząć pobierać więcej To ile bierze koło zeraz zależy ile dom potrzebuje tzn. czy używane jest dodatkowe źródło ciepła (podłoga). Jeśli idzie w tandemie rzadko idzie powyżej oddawanego minimum. W zeszłym sezonie ekogroch symulował grzanie w taniej palinik ustawiony na minimalnej mocy plus termostaty plus pogodówka ograniczająca start do poniżej 5* niżej nie szło ustawić. Teraz mogę dowolnie.Czyli jak były spełnione warunki 21:00 +5na zewnątrz i i/lub ponizej 23,7 na parterze i/lub 22,5 na piętrze podłoga startowała. Klima nie za bardzo miała możliwości rozbujania się ponieważ warunki wewnętrzne na to nie pozwalały. Czujnik do klimy używany był w pilocie co nie powodowało takiej szerokiej modulacji jak czujnik klimie co reagował na każde 0,5* zmiany temp pod sufitem. Kompensacja powodowała przegrzewanie dlatego leszy czujnik w pilocie. 4. Łopatologicznie z czym mam problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
