pyra100 10.07.2020 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2020 A w czym będzie przeszkadzał ten "murek" Ja bym był nawet skłony na nim postawić panele jeśli by to było możliwe Ma on szerokość 30cm i wysokość jakieś 20 cm A jeśli chodzi o dach plaski to mysłalem o tym miejscu i tak bardziej na południe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.07.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2020 (edytowane) Jeżeli dasz panele bezpośrednio na dachu to w określonych godzinach murek będzie zasłaniał dolną część paneli.Ustawienie albo wszystkie na południe albo podziel: część na podłudniowy - wschód a część południowy - zachód. Edytowane 10 Lipca 2020 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyra100 18.07.2020 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 będzie to wyglądać tak Nachylenie 55 ° Orientacja Południowy-zachód 221 ° i Nachylenie21 ° Orientacja Południowy-zachód 207 ° Z tym że panele na płaskim dachu chcę skierować bliżej południa jak to będzie możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 19.07.2020 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 (edytowane) Patrząc na 2 pierwsze zdjęcia dachu z początkowych postów. To nachylenie wygląda na 60-70° - stromo. Przy takim nachyleniu będzie lepszy uzysk w zimie gdy słońce idzie płasko, ale słaba w lato gdy dzień jest dłuższy i słońce mocniejsze. Kąt nachylenia liczy się jako odchylenie od poziomu, stąd błędnie podałeś te 30°. Po zdjęciu trudno ocenić jak się rozkłada oświetlenie i cień w ciągu dnia. Poobserwuj jak przebiega cień w ciągu dnia. Najbardziej korzystny będzie dach płaski, bo stawiając rusztowanie można pomanewrować tak by uzyskać lepszy kierunek na słońce. Niestety będzie trzeba to zakotwić w dachu by wiatr nie zrzucił komuś na głowę. Dziurawienie poszycia niesie ryzyko przeciekania. Trzeba dobrze pomyśleć jak te miejsca zabezpieczyć. Tak przykładowo u siebie dałem 60% paneli na wschodnią stronę dachu, bo słońce go oświetla w lecie od 4 do 13 godziny, brak cienia. W zimie od 8 do 12-13 godz. Na zachodnią stronę planuję dodać 40% z całości paneli. Tu już mniej korzystnie. W lecie słońce od 14-21 godz., ale w zimie nie skorzystam bo od 15 godz. słońce jest już bardzo nisko. Obecnie mam 4,56kW paneli na wschód i wykres rozkłada się tak: na szczycie poszarpane od zachmurzenia, produkcja idzie do 16 godz. potem jeszcze do 20 godz. ale już wykres jest płaski, 150W i schodzi do 10Watt produkcji. Tak więc Ty sam wiesz najlepiej jak słońce opiera się na Twoim dachu. Jeżeli dasz panele bezpośrednio na dachu to w określonych godzinach murek będzie zasłaniał dolną część paneli. Ustawienie albo wszystkie na południe albo podziel: część na podłudniowy - wschód a część południowy - zachód. Cień będzie jeśli panele będą nisko na dachu i zbyt blisko murka. I to głównie zimą gdy słońce będzie nisko. Są całe farmy PV gdzie panele stoją rzędami, jeden za drugim. Ale to trzeba uwzględnić kąt padania promieni słonecznych. Do takiego zacienia nie wolno dopuścić, bo 10cm cienia na panelu ograniczy wydajność całego panela. Produkcja jest wtedy ograniczana do najsłabszego ogniwa - na ile się orientuję. edit: W związku z mocowaniem na płaskim dachu, natknąłem się na info, że na jakimś hotelu na dachu by nie dziurawić izolacji, to zamocowali stelaże z betonowymi obciążnikami. Pytanie tylko jak dobrać ciężar obciążenia do siły oporu panela na wietrze. Do tego trzeba uwzględnić nośność samego dachu, na ile można go dodatkowo obciążyć. Edytowane 23 Lipca 2020 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 25.07.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2020 Może poszukaj takich konstrukcji na google (wystarczy pokazać same zdjęcia) i pewnie znajdziesz obciążenie najczęściej stosowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
