Ja dopłaciłem do wersji chłodzącej bo miałem techniczną możliwość puszczenia drugiego zasilania do klimakonwektorów. Na chwilę obecną temat odpuściłem i skłaniałem się raczej ku klimatyzacji 4 x split. Koszt jest mniejszy niż czterech klimakonwektorów z oddzielnym pionem i robotą z tym związaną.
Podłogówkami JESZCZE nie chłodziłem - mam PC dopiero niecały rok i nie było takiej konieczności - jestem świadom ograniczeń i efektów chłodzenia podłogówką.
Niezależność układu klimatyzacji od układu CO - to dwa systemy które mogą się wspomagać (szybko grzać klimą w okresach przejściowych), nie wymagam grzania w jednym pokoju a chłodzenia w drugim....co tu nie rozumieć?
Wybierając Daikina widziałem różnicę w cenie między np. Panasem czy LG, gdyby nie dofinansowanie inaczej by to wyglądało. Określenie taniej/prościej odnosi się do idei TYLKO podłogówki w nowym domu i nie odnosi się do wyboru marki. Zapewne gdyby to była moja druga lub trzecia PC to miałbym porównanie.
Na razie po pierwszej słabej zimie nie zauważyłem w swoim Daikinie aby występowały problemy opisywane przez użytkowników innych marek - czyli częste defrosty, głośna praca czy wysokie zużycie prądu.
Na ile jest to zasługą Daikina, a ile mojego domu, słabej zimy czy po prostu żołnierskiego szczęścia - ocenię za 10 lat.
John zauważyłem że jesteś związany z branżą HVAC (i bardzo sobie cenię Twoje wypowiedzi) i raczej polecałeś Daikina, więc sądzę że dostrzegasz jakieś zalety jego rozwiązań. Ja jestem zwykłym userem który zdanie o marce wyrabia tylko przez obserwację rozwiązań które widzi i słyszy, to co przeczyta/zrozumie z netu, czy w końcu prześledzi historię firmy....
Na chwilę obecną polecam mojego Daikina - po pierwszej jego zimie (która była taka jaka była) i za cenę którą za niego zapłaciłem po dotacji.
A do nowego domu który buduję dla syna też biorę PC PW ale tylko grzewczą, chłodzenie będzie klimą.
A ile to szczęście kosztuje z montażem?
  • Odpowiedzi 48
Właśnie jeszcze nie zobaczyłem nigdzie żadnego na forum komentarza który by chwalił działanie chłodzenie przez pompe ciepła. Czy ktoś ma u siebie pompę ciepła z modułem chłodzenia i klimakonwektory i może dać opinie na ich temat? Koszt jest bardzo duży takiego tandemu. Ja widzę jedynie taki plus że niema na domie powieszonych nigdzie sprężarek czyli jak chodzi o estetykę to chyba największy plus.
Liczyłem że jak bym chciał w każdym pokoju na poddaszu klimę to musiał bym kupić sprężarkę multisplit na 4 klimy do poddasza i mocną sprężarkę do salonu żeby była w stanie schłodzić salon z kuchnią czyli jakieś 40m2 plus klimatyzator. Też to wcale tanio nie wyjdzie bo stawiam że z 10000zl albo więcej. Dlatego zacząłem drążyć temat pompy ciepła z opcją chłodzenia domu.
Ależ jest wielu zadowolonych z chłodzenia pompą ciepła i klimakonewktorami - niekoniecznie na tym forum. Za to tylko kilka osób było zadowolonych z chłodzenia podłogówką....
Mam taki układ. Nie chwalę bo i nie ma czego. Dopiero pierwszy sezon, włączyłem sobie ze 2 razy, zimne leciało, wyłączyłem i tyle... Nie było jeszcze bardzo gorąco, nie umiem też tak ustawić pompy by zasilała klimakonwektory wodą o bardzo niskiej temp. a z drugiej strony nie wiem czy i jak zaizolowane są miedziane rurki...
Za 5szt. zapłaciłem blisko 12,5kPLN z 8% VAT. Wykonanie w wersji Daikin takie sobie...
A masz tylko klimakonwektory czy podłogówke też? Rozumiem że w zimie jeszcze nie miałeś okazji testować jak to grzeje? Jaki masz metraż do ogrzania i jakiej mocy pompę ciepła kupiłeś? Ogólnie jakie koszty wyszły Cię za całą instalacje C.O i C.U.W?
Największym plusem klimakonwektorów to regulacja mocy chłodniczej.
Wodny system jest bardzo łatwo sterowalny.
Mamy płynną regulację od 0-100%
Regulując przepływy możemy sobie doregulować moc chłodniczą do danego pomieszczenia, dzięki czemu nie ma skoków temperatury.
Chłodu jest tylko tyle ile aktualnie potrzeba.
Urządzenia te są mniej skomplikowane, proste w naprawach i większe, przez co są również cichsze.
Faktem jest, że jest to najdroższe rozwiązanie.
Wybór klimakonwektórw zaczynamy od wertowania parametrów hałasu.
I jeśli ktoś myśli, że uda się taki układ zbudować tanimi półśrodkami to odradzam.
Taniej jest powiesić split'a.
Największą bolączką splita to niestety minimalna moc chłodnicza z jaką może pracować.
Nawet najmniejsze modele w wersji ściennej, mają za duże moce chłodnicze by wieszać je w małych sypialniach.
Montaż jednostki Multi, to zupełnie strzał w kolano.
Jednostka Multi na 4 urządzenia wewnętrzne to urządzenia rzędu mocy 7 kW wzwyż.
Takiej mocy chłodniczej potrzebuje cały dom w szycie, gdy na zewnątrz jest +32*C.
A co z okresami przejściowymi, kiedy mocy chłodniczej potrzeba minimalne ilości.
Przed decyzją polecam doczytać jakie moce minimalne oferuje urządzenie i czy z urządzenie może pracować np. tylko z 2 jednostkami wewnętrznymi pracującymi na minimalnych biegach wentylatorów.
Pomijam estetykę, bo tą każdy widzi inaczej.
Wracając do hałasu.
O ile chińskie konstrukcje zrobiły wyraźny krok naprzód w jakości jednostek wewnętrznych, tak wyciszenie sprężarek i drgania jakie generują jednostki zewnętrzne w dalszym ciągu są całkiem spore.
Zanim, ktokolwiek z Was zdecyduje się na montaż 4 takich jednostek i co gorsza wpadnie na pomysł wieszania ich na ścianie domu.
Zalecam znaleźć choć jednego szczęśliwca, który zdecydował się na takie rozwiązanie i ocenić samemu hałas jaki generuje taki zestaw.
Mam pokomplikowany układ - dół podłogówka + klimakonwektor w jednym z pokoi oraz salonie z kuchnią + w łazience drabinka + zwykłe grzjniki stalowe w pomieszczeniu technicznym i hallu , góra klimakonwektory + zwykłe grzejniki stalowe w garderobie oraz łazience. Powierzchnia 178m2 z tego grzeje zwykle około 130m2. Za instalację zapłaciłem 43,5kPLN.
Ostatnią zimę jakoś przeżyłem. Pompa - lodówka Daikina ~8kW, rzeczywistych kosztów nie znam bo nie chciałem płacić za opomiarowanie tego, wg wyświetlacza na pompie, to zużycie energii na c.o. ~3400kWh, na c.w.u. ~400kWh, co po wymnożeniu przez 0,46PLN/kWh daje ~1750PLN (wszystko pisane z pamięci - jeśli ważne, mogę sprawdzić po południu). Ale tym się nie sugeruj, bo zależy to od bardzo wielu czynników...
Jeśli chodzi o głośność, to PC zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, natomiast klimakonwektory mi osobiście nie przeszkadzają, ale polecałbym posłuchać (dokładnie takiego jaki chcemy zakupić) przed zakupem jeśli ktoś chce montować w sypialni...
Edytowane przez Maciej Loret
Układ z klimakonwektorami wymaga oddzielnego zasilania w przypadku chłodzenia ;
....PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie na 2 sekcje np.;
........podłogówka i klimakonwektory KK , dzięki temu można puścić ;
.... 10 st na KK,
.... a w tym samym czasie zasilać podłogę temperaturą np 15 st,
Warunek pracy KK - to temperatura zasilania powyżej 32 C ( ale to wiadomo z instrukcji ),
Przykładowo przy grzaniu;
Przy ustawieniu temperatury na termostacie 23,5 C ( zasilanie KK = 35 - 36 C ) to KK włącza się ;
- raz na godzinę na ( 10 - 15 minut) – przy nastawie 23,5 C ,
Przy nastawie 24 C i tym samym zasilaniu - KK włącza się 2 razy na 10-15 min.
Przy chłodzeniu ;
- Grzejniki i drabinki muszą być odcięte od procesu chłodzenia.
@kowalmisiek
W domu który budujesz będzie rzadko za gorąco, więc nie ma co nastawiać się na rozbudowany system chłodzenia.
Mój dom jest stary, ale w miarę solidnie ocieplony w 1997 roku.
Oprócz PC do grzania mam 4 klimy. W ubiegłym roku były ponad przeciętne upały i klimy na chłodzenie włączałem sporadycznie - w zasadzie by schłodzić sypialnię na piętrze.
Klimy były założone jeszcze przed zakupem PC. Teraz pewnie by wystarczyły ze dwie.
EDIT: Właśnie spisałem z pompy: c.o. 3428kWh, c.w.u. na dziś jest 557kWh od 2.10 do 17.07, co przeliczając na cały rok ~ 800kWh + ewentualnie klimatyzacja ale w tym roku pracowała tylko może 2-3h i pompa pokazuje 1kWh. Wszystko razem przy lekkiej zimie i dodając coś na klimatyzację powiedzmy 4200kWh czyli na dziś bez opłat stałych w G12W niecałe 2kPLN za rok.
No myślęże miał bym identyczny układ u siebie. Cały dół myślałem zrobić w ogrzewaniu podłogowym i do tego na salon połączony z kuchnią dać dodatkowo klimakonwektor (nie wiem co z pokojem na dole ale tam już chyba nie będę inwestował w klimakonwektor). Na piętrze myślę dać do każdego z pomieszczeń po jednym klimakonwektorze czyli w sumie 4. Przy czym największy pokój którym będzie strych będzie jeszcze przedzielony ścianką i będzie tam garderoba i suszarnia. Też by pasowało mi tam dać kaloryfery zwykłe. Do tego chciał bym w łazience na piętrze też zrobić ogrzewanie podłogowe i grzejnik na wieszanie ręczników dodatkowo.
Będę miał bardziej skomplikowane niż u Ciebie.
Wyszło cie wszystko 43,5 tys razem z instalacją rurkami i podłogówka? Kiedy robiłeś ta instalacje? I jaką temperaturę Ci się w ziemie udało na pompie ciepła osiągnąć?
Bardzo podobnie, u mnie jest 5 klimakonwektorów.
Ja bym zrobił podłogówkę po całości, za wyjątkiem pomieszczeń, gdzie chcesz chłodzić (ewentualnie podłogówka+klimakonwektory - mam tak w dwóch pomieszczeniach, ale to już będzie drogo).
Bez podłogówki.
Temperaturę miałem chyba 40-42 stopnie.
Przez większość sezonu stosowałem krzywą grzewczą nieco ograniczoną harmonogramem, więc tak naprawdę trudno powiedzieć.
A temp. tak wysoko, bo w jednej z łazienek lubię mieć ciepłą podłogę.
A jak temperatura 40-42 stopnie miała się do temperatury pokojowej(ile miałeś stopni w domu)? Nie jestem zorientowany jeszcze jak to działa. Czy pompa ciepła cały czas grzeje czy jest jak w piecykach gazowych czyli grzeje aż osiągnie temperaturę a potem się wyłącza i włącza dopiero jak temperatura spadnie w pomieszczeniu? Ile kosztowała Cię podłogówka? Mniej więcej chcę oszacować ile będzie mnie ogrzewanie kosztować. Stawiam że jak wezmę klimakonwektory to 50tys będzie mało.
Nie wiem, nie mam termometru na stałe w domu. Mogę zaryzykować, że w sypialniach około 18-19 stopni, w salonie 20-21, w głównej łazience 23-24.
Sterować temp. w pomieszczeniach można na kilka sposobów ale mniej więcej tak to działa - grzeje i czeka, grzeje i czeka...
Kupiłem dom używany.
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie w związku bojlerem.
Zdecydowany jestem na zakup PC Daikin Altherma R32 8kW, w domu 3 osoby obecnie bojler elektryczny Kospel 50L slim. Te 50L to tak na styk przy temp wody w baniaku ~50°C to pod koniec prysznica czuć już jak temperatura wody spada i robi się chłodna.
I tak celowałem w bojler 250L nierdzewny Termica bo niższa cena, ale potem go odpuściłem. Bojler Daikina wygląda mi że ma tylko 3 lata gwarancji i nie widzę gatunku nierdzewki z jakiej jest robiony. Obecnie faworytem jest Joule 12 lat gwarancji i nierdzewka kwasoodporna, no i wężownica o większej powierzchni niż w dedykowanym Daikinie.
Mam też ograniczoną wysokość piwnicy to 178 cm jedynie pałąkach sufit podnosi się do 186cm. Przyłącza wodne są z góry - to Joule 250L odpada, możecie mi doradzić czy lepszy będzie 200L czy 300L - różnica to 400zł jest do przełknięcia. Tak kombinowałem by brać ten 300L i przy fotowoltaice ustawić podbijanie temperatury bojlera do 55°C w szczytowej porze produkcji prądu, a potem utrzymanie 45-50°C. Większa pojemność byłaby mniej wrażliwa na rozbiory ciepłej wody.
Tylko czy te 300L ma sens, gdy nie zużywamy dużo wody - całkowite zużycie miesięczne (licznik wodociągu) to ok. 4m3, a większy baniak to i większe straty postojowe. Jednoczesnie mniejszy gabarytowo 200L byłoby też łatwiej wnieść do piwnicy.
Możecie doradzić, która pojemność będzie miała większy sens użytkowy? Przy PC i PV. No i czy te 18cm do sufitu przy 300L starczy hydraulikowi na wykonanie przyłączy? Albo będzie za ciasno?
Edytowane przez Marco36
Mam zbiornik wbudowany 230l. Temp zadana w zbiorniku 43-45 stopni (podgrzewanie 2 razy dziennie: wieczorem i rano). 4 osoby, w tym 3 kobiety. Ciepłej wody nie brakuje...
A miesięczne zużycie wody 4m3, jest przynajmniej nienormalnie małe...
W takim razie te 200L powinne u nie spokojnie starczyć.
Kiedyś rozmawiałem z kolegami w pracy na temat zużycia wody, wiem że mam jedno z niższych i poniżej średnich przyjmowanych przez projektantów. U mnie zawsze oszczędnie gospodarowało się wodą, 2-3 prania w tygodniu. A podczas mycia rąk kran odkręcany na ok. 30-40% przepływu - starcza. Kiedyś chciałem przyoszczędzić i kupiłem perlatory z redukcją przepływu (3-4L/min. kran i 7,5L/min. prysznic)- okazało się, że stosuję samemu mniejsze przepływy niż redukuje reduktor :lol2:
Inny skrajny przykład kolega ma 21m3, na dwie rodziny łącznie 5 osób, gdzie teściowa potrafi jeden sweter do pralki włożyć i prać, pralka pracuje codziennie. Ma szczęście, że jeszcze nie ma kanalizacji, gdzie ścieki potrafią być 3x droższe jak woda.
Blisko gdy chodzi o pompy typu ON/OFF. Te inverterowe jeszcze dokonują pomiaru temperatury wody wracającej z instalacji do pompy, i gdy stwierdza, że temperatura rośnie to zmniejsza obroty - moduluje. Tak że wydłuża czas pracy na niższych obrotach, zamiast się stale włączać i wyłączać.
Jak Ci starcza 50 l nagrzewany do 50 st.C., to 200 l nagrzany do 45 st.C. bez problemu.
Mam 200 l. UBS 200S węgierski z wężownicami 2 m2 (stal emaliowana). Dobrze trzyma ciepło, bo jest klasy "B". Nie warto kupować klasy energetycznej "C" bo ma większe dobowe ubytki ciepła. Mój ma wyprowadzenia boczne - anodę wymienia się od góry. To zaleta, bo w Galmecie trzeba wylać całą wodę by
wstawić nową. Z drugiej strony jak da się tytanową to na 10 lat spokój.
Za to taki ze stali kwasoodpornej jest wprawdzie droższy ale podobno trwalszy i nie ma problemu z anodą. Na rynku jest tego sporo - jest z czego wybierać.
Tą modulacją nie masz się co przejmować - pompa ma grzać dom i po przełączeniu się na c.w.u. stosunkowo szybko uzupełnia braki ciepła w bojlerze.
Joule też mają wyjścia boczne:
https://bojlersklep.pl/pl/p/Zasobnik-JOULE-200L-2w-bojler-nierdzewny-do-pomp-ciepla-PC-pompa-2-wezownice-TCPMVG-0200LFC/1113
  • 1 month później...
Obecna sytuacja u mnie taka, że zdecydowałem się postawić jeden osobny pion dla klimakonwektorów.
Wpłacona zaliczka na Daikina 6 kW z grzałką 9 kW, do tego sprzęgło/bufor 100 L.
Osobny pion pod chłodzenie dla dwóch KK chcę poskładać samodzielnie. Jest kłopot z dostępem do zaciskarki do rury PEX 32 mm. A pion będzie w wolnym "kominie", więc z naprężeniami nie będzie problemu to chcę to poskładać na łączkach zakręcanych.
Najchętniej do obiegu bym wykorzystał pompę Daikina, bez dodatkowych pomp. Czy układ z szkicu da radę?
Samo grzanie, to myślę że tak. A czy do chłodzenia jest taki sam kierunek obiegu wody? Czy może jest odwrotny?
Zamykając zawór '2' i otwierając '1' miałbym obieg CO z pominięciem sprzęgła.
A przy odwrotnym ustawieniu zaworów przy temperaturach dodatnich miałbym dodatkowy bufor zmniejszający taktowanie.
A w lecie zamykając wylot '2' i '1' a otwierając '3' miałbym obieg do chłodzenia tylko na KK.
Nie wiem do końca jak w tej sytuacji ustawiać zawory na powrocie. Czy odciąć bufor i resztę zostawić otwarte?
Jakie argumenty zadecydowały o takim wyborze mocy pompy???
Trochę o tym pisałem w innych tematach.
Policzyłem sobie OZC i wychodzi nieco powyżej 7 kW. Wg wykresu ta Altherma 6 kW powinna poradzić sobie na samym kompresorze do -14°C, potem doda grzałki. Wg moich przeliczeń ta PC 6 kW powinna grzać dom o 100 zł na sezon taniej niż PC 8 kW. A i sama PC jest ok. 2'000 zł tańsza.
Obecnie wymieniam 6 grzejników, tak że łączna moc będzie 7 kW przy wodzie 45°C liczone ze współczynnikiem 0,59 w stosunku do katalogowego 55°C.
Na parterze mam jeszcze zabytkowy piec kaflowy to jakieś 1 do 1,5 kW i na piętrze od północy w przyszłości raczej dojdzie klimatyzacja kolejne 2,6 kW.
Zastanawiam się czy przedstawiony w poprzednim wpisie układ mogę zasilać z pompy obiegowej Daikina. Instalacja grawitacyjna na grubych rurach - to z przepływami nie powinno być problemu. A handlowiec z firmy, która ma mi PC montować zagadał ostatnio o dwóch pompach obiegowych za buforem - uważam , że to przesada i jak dobrze temat przemyśleć to pompa obiegowa Althermy powinna to uciągnąć.
