Bardzo podoba mi się takie rozwiązanie jak na tym zdjęciu.
Po wstawieniu okien będę chciał właśnie w taki sposób zabezpieczyć drzwi wejściowe i 2 bramy garażowe.
Oczywiście fajnie by było zamontować jakieś tymczasowe zawiasy, żeby móc je normalnie otwierać.
Akurat mam 2 płyty OSB-3 (125x250cm).
O ile z drzwiami wejściowymi nie ma problemu, to z garażowymi już tak, bo rozmiar otworu to 275cm (szerokość) x 225cm (wysokość) przed wylewkami.
Macie jakieś pomysły jak połączyć płyty OSB i zapewnić im ruch (zawiasy)?
https://forum.murator.pl/topic/255823-p%C5%82yta-osb-jako-tymczasowe-drzwi/
Ja miałem zrobione drzwi tymczasowe z płyt OSB, a raczej z ich kawałków - zostało sporo po wieńcu.
Po prostu zrobiłem z desek stelaż jak do furtki/bramy w kształcie litery "Z" i do tego je łączyłem - do tego zawiasy jak na w.w zdjeciu.
W garażu możesz tak samo połączyć je deskami, albo np starymi panelami podłogowymi. Co do otwierania..czy cały czas musi być ten garaż cały otwierany? Może polowe zrób na sztywno a połowę daj na zawiasach - jak dasz 4szt to spokojnie utrzymają.
https://forum.murator.pl/topic/255823-p%C5%82yta-osb-jako-tymczasowe-drzwi/#findComment-7824557
Wstawiasz płytę OSB na tyle, by z drugiej strony pozostało z metr szerokości.
Podpierasz od wewnątrz.
Z drugiej strony wstawiasz kolejną na zawiasach.
Do wietrzenia wystarczy otworzyć tę metrówkę :)
https://forum.murator.pl/topic/255823-p%C5%82yta-osb-jako-tymczasowe-drzwi/#findComment-7824562
Zupełnie przypadkowo widziałem dziś takie rozwiązanie, w którym tymczasowe drzwi garażowe z OSB były wykonane jako dwuskrzydłowe, czyli 4 zawiasy, skobel, kłódka. Pewnie to samo zastosuję.
Mniej więcej po ile cm po bokach należałoby zajść płytą na mur?
I jaki gruby OSB dać?
https://forum.murator.pl/topic/255823-p%C5%82yta-osb-jako-tymczasowe-drzwi/#findComment-7825041
Jednak nie będzie to takie proste, bo piekielnie trudno jest dostać płyty większe niż standardowe 250x125.
A koszt wysyłki kilku takich płyt przekracza ich wartość.
Zatem być może trzeba będzie połączyć ze sobą mniejsze płyty.
https://forum.murator.pl/topic/255823-p%C5%82yta-osb-jako-tymczasowe-drzwi/#findComment-7825350
Zakładając rozmiar skrzydła 235x150cm o wadze 40kg, to planuję zastosować po 2 lub 3 zawiasy na każde skrzydło.
Zastanawiam się, czy taki zawias ZBW 500 o długości ok. 50cm wystarczy.?
https://forum.murator.pl/topic/255823-p%C5%82yta-osb-jako-tymczasowe-drzwi/#findComment-7827778
Z ciekawości w czym ma "wystarczyć " ten zawias? W ciemno napiszę 2 takie uniosą OSB, jak ta tymczasowość się w czasie przeciągnie to i taki na 70 cm siądzie...
https://forum.murator.pl/topic/255823-p%C5%82yta-osb-jako-tymczasowe-drzwi/#findComment-7827797
No ta tymczasowość może się przeciągnąć do roku, więc miałem nadzieję, że im dłuższy tym mniejsze prawdopodobieństwo "siadnięcia". :)
Zawsze można zrobić tak żeby zamkniete skrzydło miało podparcie na końcu. Chyba też nikt nie planuje tej bramy otwierać i zamykać 20 razy dziennie?
3 zawiasy i ew podparcie i nie powinno być problemów - owszem mogą się trochę wygiąć itp powinny spełnić swoją role.
https://forum.murator.pl/topic/255823-p%C5%82yta-osb-jako-tymczasowe-drzwi/#findComment-7827919
  • 2 months później...
