LukaszMC 29.07.2020 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Dzień dobry, chciałbym wyprowadzić się z miasta, i wybudować prosty, niedrogi dom dla siebie i córki. Projekt na razie robię samodzielnie, więc zwracam się z gorącą prośbą o wszelkie wskazówki, a na pewno o świeże spojrzenie (wariantów zrobiłem kilkadziesiąt). Wymiary domu 7 x 7 m (wewnętrzne 6,6 x 6,6m) Jedna kratka na planie to 10cm Kilka sądzę istotnych informacji Osobna wiata garażowa z miejscem na przechowywanie kosiarki etc. Konstrukcja szkieletowa, dach płaski, ogrzewanie elektryczne (klimatyzatorem) + dodatkowe w łazienkach, wentylacja mechaniczna, CWU - podgrzewacz przepływowy. Sufit na parterze 2,65m, piętro - podobnie. Okna fixy (3 x 1.8m) z żaluzjami wewnątrzokiennymi, na parterze parapet na wysokości 50cm, na piętrze 75-85cm? Taras od strony południowej, nad tarasem zadaszenie ok 1,5-2m Ładny widok od strony południowej, bardzo ładny od strony wschodniej. Może okazać się w przyszłości, że powrót do miasta będzie konieczny, wtedy rozważam wynajmem krótkoterminowy. Jeśli coś jest niejasne proszę pytać. Dziękuję i pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 29.07.2020 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 (edytowane) Jeśli ma być prosty i niedrogi to po co schody i 2 łazienki na górze? Przy waszych (na szczęście skromnych) potrzebach celuj w prostą parterowkę bez stropu. A jakiś wiatrołap gdzie jest? Powinien być. Edytowane 29 Lipca 2020 przez Lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.07.2020 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Jeśli ma być prosty i niedrogi to po co schody i 2 łazienki na górze? Przy waszych (na szczęście skromnych) potrzebach celuj w prostą parterowkę bez stropu. Jednym z niewielu ograniczeń jest rozmiar budynku - 7x7m - parterówka odpada, 43m2 to trochę mało - stąd piętrowy. Osobne łazienki to też konieczność - powiedzmy z przyczyn zdrowotnych. Pozostałe rzeczy można praktycznie dowolnie zmieniać (okna, schody etc.) - tak jak pisałem układów w tej bryle zrobiłem kilkadziesiąt, powyższy wydaje się dość optymalny, ale jak wspomniałem ilość czasu poświęconego na kombinowanie z układem może spowodować że nie zauważę czegoś oczywistego. Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.07.2020 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Wyceń sobie te okna wraz z montażem (montaż takich monstrów zwłaszcza na piętrze to wyzwanie). Odradzam duże przeszklenia od południa - więcej latem wydasz na chłodzenie, niż zaoszczędzisz zimą na ogrzewaniu. Te żaluzje zamknięte będą grzejnikiem - pytanie, czy to nie spowoduje wypaczeń albo i pękania szyb (sprawdź warunki gwarancji - pewnie na pęknięcia nie będzie działała).Taras od południa (nawet zadaszony) to słaby pomysł - latem będzie za gorąco i będzie bezużyteczny. Na dole chociaż prysznic bardzo by się przydał - żeby osoba upaprana pracą czy zabawą w ogrodzie nie musiała roznosić brudu pi całym domu. Podgrzewacz przepływowy to duża moc (ponad 2kW/l/min). I robi się problem, jak dwie osoby chcą skorzystać na raz. Lepiej zasobnik gdzieś wciśnij - na grzaniu wody też zaoszczędzisz, bo 100% w taniej strefie, i przyłącze tańsze. Brakuje pomieszczenia technicznego. Urządzenia trzeba gdzieś trzymać (rozdzielnica, centrum sieci komputerowej, monitoring, rekuperator, zmiękczacz, wodomierz itd, itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.07.2020 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Wyceń sobie te okna wraz z montażem (montaż takich monstrów zwłaszcza na piętrze to wyzwanie). Odradzam duże przeszklenia od południa - więcej latem wydasz na chłodzenie, niż zaoszczędzisz zimą na ogrzewaniu. Te żaluzje zamknięte będą grzejnikiem - pytanie, czy to nie spowoduje wypaczeń albo i pękania szyb (sprawdź warunki gwarancji - pewnie na pęknięcia nie będzie działała). Taras od południa (nawet zadaszony) to słaby pomysł - latem będzie za gorąco i będzie bezużyteczny. Zgadzam się w 100% dlatego planuję okna na parterze 50cm od podłogi, szyby przeciwsłoneczne, dodatkowo żaluzje wewnątrzszybowe tak żeby można było ustawić poziomo lamelki - widok jest, słońca brak https://www.screenline.info/products/specjalne-lamelki-v95/ Warunki gwarancji faktycznie do sprawdzenia, ale to rozwiązania biurowe/przemysłowe więc zakładam że powinno być ok. Koszt okien - rozmiary są tak dobrane żeby nie przekroczyć maksymalnego rozmiaru od którego należy dopłacać za wielkowymiarowe przeszklenia. Na dole chociaż prysznic bardzo by się przydał - żeby osoba upaprana pracą czy zabawą w ogrodzie nie musiała roznosić brudu pi całym domu. Podgrzewacz przepływowy to duża moc (ponad 2kW/l/min). I robi się problem, jak dwie osoby chcą skorzystać na raz. Lepiej zasobnik gdzieś wciśnij - na grzaniu wody też zaoszczędzisz, bo 100% w taniej strefie, i przyłącze tańsze. Planuję prysznic zewnętrzny przy wiacie lub tarasie - do toalety prysznica nie dam rady wcisnąć - próbowałem Zasobnik - rozważałem, a nawet preferowałem - natomiast brak miejsca przeważył. Przyłącze planuje w okolicy 25 KW, a może nawet więcej. Mam nadzieję że do 5 lat zmienię auto na elektryczne, i dołożę panele PV, więc przyłącze powinno uciągnąć te 22KW ładowarki a w międzyczasie i przepływowy ogrzewacz. Brakuje pomieszczenia technicznego. Urządzenia trzeba gdzieś trzymać (rozdzielnica, centrum sieci komputerowej, monitoring, rekuperator, zmiękczacz, wodomierz itd, itp.) To prawda, mam tego świadomość - planuję upychać jak się da - trochę miejsca mam pod spocznikiem schodowym, trochę na piętrze nad schodami - mam też wersję z przedłużonym korytarzem na górze (kosztem szaf w sypialniach) Ale chciałem uniknąć szumiących urządzeń w pobliżu sypialni. Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.07.2020 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Zgadzam się w 100% dlatego planuję okna na parterze 50cm od podłogi, szyby przeciwsłoneczne, dodatkowo żaluzje wewnątrzszybowe tak żeby można było ustawić poziomo lamelki - widok jest, słońca brak Słońce jest łapane przez lamelki między szybami - i robi się tam piekarnik. Żeby nie było to musiałyby być rolety zewnętrzne. Koszt okien - rozmiary są tak dobrane żeby nie przekroczyć maksymalnego rozmiaru od którego należy dopłacać za wielkowymiarowe przeszklenia. Naprawdę ktoś robi 3x1,8m na standardowych, niehartowanych pakietach i na standardowych profilach PCV? Nie wierzę. AFAIR coś koło 2,3m jest granicą. Ale problemem jest też waga takiego okna i bez dźwigu się nie obejdzie. Planuję prysznic zewnętrzny przy wiacie lub tarasie - do toalety prysznica nie dam rady wcisnąć - próbowałem I w chłody też tam będziesz brał prysznic? Przyłącze planuje w okolicy 25 KW, a może nawet więcej. Zdecydowanie za mało. Co najmniej takiej mocy bierz sam podgrzewacz. To prawda, mam tego świadomość - planuję upychać jak się da - trochę miejsca mam pod spocznikiem schodowym, trochę na piętrze nad schodami - mam też wersję z przedłużonym korytarzem na górze (kosztem szaf w sypialniach) [ATTACH=CONFIG]446631[/ATTACH] Ale chciałem uniknąć szumiących urządzeń w pobliżu sypialni. Szum rekuperatora nawet na średnich obrotach jest dokuczliwy. Nie wyobrażam sobie tego w salonie ani za drzwiami sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.07.2020 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Słońce jest łapane przez lamelki między szybami - i robi się tam piekarnik. Żeby nie było to musiałyby być rolety zewnętrzne. Naprawdę ktoś robi 3x1,8m na standardowych, niehartowanych pakietach i na standardowych profilach PCV? Nie wierzę. AFAIR coś koło 2,3m jest granicą. Ale problemem jest też waga takiego okna i bez dźwigu się nie obejdzie. No tak , nie jest to pakiet 4/16/4/16/4, a raczej 6/16/6/27/8 i w wersji hartowanej + powłoka funkcyjna, a to kosztuje ok 500zł/m2 - czyli sama szyba wyjdzie 2500zł. Inna sprawa że żaluzja to koszt 3000zł/szt. Powiedzmy że te przeszklenia to ekstrawagancja i można zrobić to dużo taniej. Natomiast bardzo zależy mi na widoku. Ale masz sporo racji odnośnie piętra, faktycznie przeszklenia można dać mniejsze/lżejsze - chociaż i tak tanie nie będą. I w chłody też tam będziesz brał prysznic? Pewnie nie, i tak, wolałbym mieć prysznic na parterze, ale muszę iść na jakieś kompromisy. Zdecydowanie za mało. Co najmniej takiej mocy bierz sam podgrzewacz. Szum rekuperatora nawet na średnich obrotach jest dokuczliwy. Nie wyobrażam sobie tego w salonie ani za drzwiami sypialni. Ok, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 29.07.2020 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Wejście do toalety niestety z wiatrołapu. Pod schodami schowek-spiżarka. Pralkę bez większych problemów można zmieścić w którejś z łazienek na górze. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.07.2020 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Wejście do toalety niestety z wiatrołapu. Pod schodami schowek-spiżarka. Pralkę bez większych problemów można zmieścić w którejś z łazienek na górze. [ATTACH=CONFIG]446633[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]446634[/ATTACH] Bardzo dziękuję, podoba mi się, po drodze nawet popełniłem podobny układ parteru, ale Twój lepszy W końcu ktoś miał odwagę wywalić wyspę Jest spiżarka/pomieszczenie gospodarcze. Na plus też łatwiejsza konstrukcja stropu. Trochę obawiam się wejścia na salon w okolicy TV - ale to pewnie nieuzasadniona obawa. Dla młodzieży minus taki że nie można się niepostrzeżenie wymknąć z góry na zewnątrz Serdecznie pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.07.2020 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 (edytowane) musisz sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania:czy w wąskiej szafie w wiatrołapie zamieszczą ci się kurtki, buty, szaliki, rękawiczki?bo może zrezygnować z mało pojemnej spiżarki pod schodami, odwrócić bieg schodów i pod schodami wstawić w wiatrołapie szafę normalnej głębokości? Gdzie będziesz trzymał odkurzacz, miotłę, mopa, środki czystości, ścierki? Zasobnik na wodę? Ogrzewacz wody? Gdzie będzie pralka? Alicja wrysowała po dwie pralki w kazdej z łazienek. W łazience będziecie też wieszać pranie? W wiatrołapie zrób drzwi na zewnątrz z daszkiem. Kaizen słusznie zauważył ważną rzecz. Przyłącze wody zajmuje w **uj miejsca, zwłaszcza jak zamarzy ci się dodatkowy licznik wody zewnętrznej. Do tego rozdzielnica prądu. Na planie alicyji zajmie ci to pół planowanej szafy w wiatrołapie.To była rzecz, której u siebie nie przewidziałam bo rzadko ktoś o tym pisze. I teraz mam zawalony wiatrołap rurami. IMHO pom. gospodarcze może być niezbędne. I przestrzeń pod schodami będzie na to za mała. Edytowane 29 Lipca 2020 przez Elfir 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.07.2020 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 30.07.2020 00:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 musisz sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania: czy w wąskiej szafie w wiatrołapie zamieszczą ci się kurtki, buty, szaliki, rękawiczki? bo może zrezygnować z mało pojemnej spiżarki pod schodami, odwrócić bieg schodów i pod schodami wstawić w wiatrołapie szafę normalnej głębokości? Gdzie będziesz trzymał odkurzacz, miotłę, mopa, środki czystości, ścierki? Zasobnik na wodę? Ogrzewacz wody? Gdzie będzie pralka? Alicja wrysowała po dwie pralki w kazdej z łazienek. W łazience będziecie też wieszać pranie? W wiatrołapie zrób drzwi na zewnątrz z daszkiem. Kaizen słusznie zauważył ważną rzecz. Przyłącze wody zajmuje w **uj miejsca, zwłaszcza jak zamarzy ci się dodatkowy licznik wody zewnętrznej. Do tego rozdzielnica prądu. Na planie alicyji zajmie ci to pół planowanej szafy w wiatrołapie. To była rzecz, której u siebie nie przewidziałam bo rzadko ktoś o tym pisze. I teraz mam zawalony wiatrołap rurami. IMHO pom. gospodarcze może być niezbędne. I przestrzeń pod schodami będzie na to za mała. Dziękuję, to odwrócenie biegu już testowałem, piętro mi się trochę komplikuję, ale posiedzę nad tym jeszcze. Odkurzacz, miotła etc. wyląduje pewnie w spiżarce/gospodarce, tam też będę starał się upchnąć rzeczy techniczne. Jeśli chodzi o pranie to planowałem pralkę + suszarkę + okazjonalne suszenie w pokoju. Zastanawiałem się też opcją pralką + suszarkę w kuchni - muszę to sobie rozrysować. Tak samo przyłącza, spróbuję zaplanować żeby nie było niespodzianek. Drzwi na zewnątrz + daszek - taki mam plan. jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 30.07.2020 00:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Dziękuję za plan, wszystko zmienione - jutro będę siedział i dumał pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 30.07.2020 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Trochę obawiam się wejścia na salon w okolicy TV - ale to pewnie nieuzasadniona obawa. Dla młodzieży minus taki że nie można się niepostrzeżenie wymknąć z góry na zewnątrz Łukasz Budując domek 7x7 musisz chyba dać sobie spokój z takimi obawami. Te dwie łazienki na górze to w końcu obligo czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7825980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 30.07.2020 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Budując domek 7x7 musisz chyba dać sobie spokój z takimi obawami. Te dwie łazienki na górze to w końcu obligo czy nie? Łazienki na górze to obligo. Ogólnie piętra raczej bym nie zmieniał. Będę kombinował z szafą przy wejściu i ewentualnie odwróceniem schodów o czym wspomniała Elfir. Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7826011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 30.07.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 pralke z suszarką mozesz postawić we wnęce między pokojami. wystarczy odebrać kawałek z szafy jednego i drugiego pokoju i każdy ma dostęp do "pralni" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7826027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 30.07.2020 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 pralke z suszarką mozesz postawić we wnęce między pokojami. wystarczy odebrać kawałek z szafy jednego i drugiego pokoju i każdy ma dostęp do "pralni" [ATTACH=CONFIG]446650[/ATTACH] Dokładnie taki mam plan pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7826038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.07.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Odkurzacz, miotła etc. wyląduje pewnie w spiżarce/gospodarce, tam też będę starał się upchnąć rzeczy techniczne. Pod schodami ci się nie zmieści jeśli tam miałby być zasobnik i piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7826049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 30.07.2020 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Pod schodami ci się nie zmieści jeśli tam miałby być zasobnik i piec. Dlatego ogrzewanie będzie klimatyzatorem (PC powietrze-powietrze), a CWU będzie z przepływowych ogrzewaczy - umieszczonych bezpośrednio przy odbiornikach. Z elementów technicznych które muszę mieć to jest rekuperator i być może hydrofor, stacja zmiękczania nie jest potrzebna - woda miękka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7826054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nayri 30.07.2020 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Pralka pranie w 60 stopniach robi 3h. Suszarka suszy 2,5h. Pralka jest glosna, suszarka jeszcze glosniejsza. Warto to wziac pod uwage. Nam sie czesto zdarza wlaczyc pranie rano, zapomniec o nim i wlozyc do suszarki dopiero wieczorem. Natomiast suszenie "reczne", odkad mamy suszarke, u nas nie istnieje, poza drobnymi wyjatkami - np. zasikane majtki dziecka odpieluchowywanego. Ale takie rzeczy, przeplukane, wisza sobie w lazience na haczyku do czasu prania i potem suszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256144-projekt-domu-11-kostka-7x7x7/#findComment-7826058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
