ktatar156 29.07.2020 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Cześć, Jestem na etapie, gdzie mam wylane ławy i wymurowane bloczki fundamentowe - fundamenty ciągle są odkopane. Czy mogę w wykopie ułożyć bednarkę? będzie miała odległości ok. 30 centymetrów od bloczka na głębokości 1 m. Wiem, że zalecane jest minimum 0,5 m a nawet 1 m odległości od fundamentów, ale to rozumiem dlatego, aby przy odkopywaniu nie naruszyć budynku - a u mnie jeszcze nie jest zakopany. I wtedy otaczam cały budynek bednarką i wyprowadzam do skrzynki w budynku, nie? Można jakoś zabezpieczyć bednarkę, aby z czasem się nie utleniła w ziemi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.07.2020 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Można jakoś zabezpieczyć bednarkę, aby z czasem się nie utleniła w ziemi? Można. Kładąc ze stali nierdzewnej lub miedzi. Niektórzy kładą miedziowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7825693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 29.07.2020 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Trzeba było w ławie fundamentowej zalać bednarka że stali czarnej gołej. Koszt znikomy, a trwałość takiego uziomu porównywalna z trwałością całego domu.Teraz się zacznie rzeźbienie w kale. Uziom otokowy z nierdzewnej lub miedzi, gdzie koszt takiej bednarka jest ogromny.Kierownik budowy gdzie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7825702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktatar156 29.07.2020 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Teraz już wiem, że trzeba było. Czyli stan nierdzewna lub miedziowa, ok, dziękuję. A mogę ją kłaść w wykopie jak wspomniałem w drugim akapicie pierwszego posta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7825897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.07.2020 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Co do odległości to nie pomogę. U mnie też położono za blisko w stosunku do obowiązujących przepisów, ale nie wiem dlaczego taki wymóg odległości występuje. Ale co do bednarki, to jestem przekonany, że 90% robi ją ze stali ocynkowanej, ogniowo jak sądzę. Oczywiście nierdzewna czy miedź będą lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7825901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.07.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 90% wbija szpilkę, lub dwie i to jest uziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7825904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.07.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Hehe, może i tak, ale chodziło mi o to, że 90% spośród tych, którzy dają bednarkę, to dają ją z ocynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7825919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktatar156 29.07.2020 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 (edytowane) Co do odległości to nie pomogę. U mnie też położono za blisko w stosunku do obowiązujących przepisów, ale nie wiem dlaczego taki wymóg odległości występuje. Ale co do bednarki, to jestem przekonany, że 90% robi ją ze stali ocynkowanej, ogniowo jak sądzę. Oczywiście nierdzewna czy miedź będą lepsze. Myślałem, że za blisko w stosunku do przepisów to nie chodzi o przepisy, tylko o bezpieczność rozwiązania - aby przy odkopywaniu fundamentów nie osunął się budynek. Nie wiedziałem, że są jakieś przepisy - możesz plis podać jakie? Dlaczego myślicie, że 90% robi je ze stali ocynkowanej? Zapytałem mojego teścia i sąsiada dzisiaj - kładli bednarkę ze stali nierdzewnej. Może nie jest to reprezentatywna próba na dwóch osobach, ale to 90% skąd wzięliście? PS. Mam jeszcze 'na wierzchu' wyciągnięte pręty zbrojeniowe z wylanych słupków - mogę do nich podłączyć się zwyczajnie? Tylko rozumiem, że wtedy nie mają kontaktu z podłożem bezpośrednio, tylko z betonem.... Dziwi mnie właśnie takie wykonanie jak na przykładowym rysunku: https://rst.bialystok.pl/wp-content/uploads/Rys.-2.-Sztuczny-uziom-fundamentowy-dla-instalacji-odgromowej-zbudowany-na-bazie_small.png.webp Przecież ta taśma stalowa jest zalana betonem bez dostępu do gruntu - to tak ma działać? Edytowane 29 Lipca 2020 przez ktatar156 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7825924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 30.07.2020 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Te moje 90% to oczywiście na oko. Chociażby w sklepach ocynkowanej mają dużo i rotuje, a nierdzewki mało lub na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7825979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 30.07.2020 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 otok około 1m od fundamentów się daje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7825983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktatar156 31.07.2020 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 otok około 1m od fundamentów się daje Dzięki Wam za pomoc! widziałem w wielu miejscach właśnie, żeby otok dawać 1m odległości. Ale z czego to wynika wie ktoś? Chcę iść na łatwiznę i jak mam już wykop wokół domu zrobiony to ułożyć bednarkę przy fundamencie. Przecież jak bym robił razem z ławami zalewał zbrojenie z bednarką to bym miał bezpośrednio pod ścianami fundamentowymi uziemienie. Stąd moje pytanie czy są jakiekolwiek przeciwwskazania do układania bednarki w odległości np. 30 cm od ściany fundamentowej (zamiast 1 m)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7826273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 31.07.2020 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Dzięki Wam za pomoc! widziałem w wielu miejscach właśnie, żeby otok dawać 1m odległości. Ale z czego to wynika wie ktoś? W normie masz zapisane żeby układać w odległości ok 1 m od zewnętrznych ścian obiektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7826294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.08.2020 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Przecież ta taśma stalowa jest zalana betonem bez dostępu do gruntu - to tak ma działać? Beton podciąga wilgoć z gruntu. I już. To wystarczy. Chyba, że warunki gruntowe są specyficzne, ale to uziomy też się projektuje (np. w oparciu o zbadaną rezystywność gruntu w danej lokalizacji). Czasem wykonuje się hydroizolację POD ławą i po bokach, wówczas faktycznie wilgoć jest odcięta - należy wykonać uziom otokowy. Bednarka ocynk ogniowy (jakiegoś znanego producenta, by grubość ocynku była odpowiednia, to przetrwa i 50 lat). Chyba, że bednarkę spawa się do stali zwykłej (zbrojenie) to ocynk bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7826980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktatar156 03.08.2020 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Czyli przewód uziemiający mogę przypiąć do do zbrojenia? Bo mi wystaje jeszcze od wylanych słupków Albo wrzucę otok poziomy wokół i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7827077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.08.2020 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 To że przypmniesz do zbrojenia słupa to nie uczyni uziomu fundamentowego (poza tym wolę izolować ławę, ale to moja osobista wizja). Ja nie wiem co wystaje. To elektryk powinien skunsultować, zresztą to on będzie robił pomiary do odbioru, więc lepiej nich coś powie na tym etapie. Później jeśli okaże się, że trzeba będzie kuć to kto za to płaci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7827092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktatar156 03.08.2020 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Bednarka ocynk ogniowy (jakiegoś znanego producenta, by grubość ocynku była odpowiednia, to przetrwa i 50 lat) Możesz proszę podać jakiego producenta/jaką grubość ocynku zainwestować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7827111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.08.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 (edytowane) Możesz proszę podać jakiego producenta/jaką grubość ocynku zainwestować? Żadnego ocynku (nawet galwanicznego). Albo nierdzewka, albo miedź lub chociaż miedziowana. Patrz np.tutaj czy rys.8 Największe problem jest IMO jednak taki, że o tym, że uziom już udał się do krainy wiecznych łowów nie dowiesz się pomiarów (nawet, jak robisz je regularnie, zgodnie z prawe) a jak porządne przepięcie pójdzie w instalacji. Jak już kierbud dopuścił, do złamania prawa: § 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy. to domagaj się od niego sfinansowania ratowania sytuacji. Edytowane 3 Sierpnia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7827119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.08.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Największe problem jest IMO jednak taki, że o tym, że uziom już udał się do krainy wiecznych łowów nie dowiesz się pomiarów (nawet, jak robisz je regularnie, zgodnie z prawe). Hmm, to w jaki sposób należy sprawdzać jakość bednarki ocynkowanej, zwłaszcza jeśli służy także jako część instalacji odgromowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7827122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.08.2020 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Możesz proszę podać jakiego producenta/jaką grubość ocynku zainwestować? Jestem jeszcze przed wyborem produktu, więc nic nie polecam. Normy dla bednarek podają grupość ocynku min. 70 mikrometrów, więc w sprzedaży trudno znaleźć coś innego niż 80-120. 70 to zdecydowanie za mało z tego co kiedyś czytałem. Ocynk galwaniczny w ogóle nie jest dopuszczony do stosowania w uziomach, wyłącznie ogniowy. Dopuszcza się galwanizowanie miedzią, również min. 70 mikronów. Pomiedziowane przy tej samej grubości powłoki są trwalsze. Nawet najlepszy materiał, niewłaściwie użyty może ulec przyspieszonej korozja elektrochemicznej - po kilku latach przestaje istnieć. Także uważać co z czego i do czego się przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256151-uziom-otokowy-wykonanie/#findComment-7827174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
