Klosio93 13.08.2020 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Witam wszystkich serdecznie. Mam ogromny problem na uszczelce zaznaczone na biało cieknie. Problem jest taki, że nie mam pojęcia jak wyciągnąć tą rurkę żeby to wymienić. Z jednej strony wychodzi kolankiem ze ściany( odpływ z pralki) i od razu leci do trojnika pod zlewem. Za wszelką pomoc będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klosio93 13.08.2020 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/82da5ad467a99aae Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klosio93 13.08.2020 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ad6d1911cb4069d5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klosio93 13.08.2020 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/104c0be4b1f23617 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klosio93 13.08.2020 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b36f50d61fcb469a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.08.2020 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Wciśnij głębiej w tę cienką rurę w grubą, żeby wypiąć z drugiej strony (może być łatwiej, jak najpierw wysuniesz tę uszczelkę z grubej rury i przesuniesz dalej na cienką). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klosio93 13.08.2020 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Czyli na początku spróbować ściągnąć uszczelkę w stronę cienkiej i później odpiąć trojnik i spróbować głębiej wsadzić w niego cienką? A co mogę dać zamiast takiej uszczelki bo to lipa jest ogólnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.08.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Poszukaj czegoś w tym stylu. Tylko upewnij się, że da się nasunąć na cienką rurę głębiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klosio93 13.08.2020 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Bardzo dziękuję za pomoc. Jesli się nie będzie dało nasunac to mam jeszcze jakieś inne opcje ? Ta instalacja to kaplica. Ja teraz wszystko zmieniałem podczas remontu kuchni ale ten jeden odcinek zostawiłem... ta uszczelka to jakaś lipa z drugiej strony była podobna tylko do zmywarki i też wyleciała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klosio93 13.08.2020 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Jeszcze takie moje pytanie czy lepiej zostawić tą cienką rurkę czy jak uda mi się rozpiąć to wymienić ją też? Mam tez obawy czy jak ruszę to czy nie zacznie też ciec w tamtym miejscu?:o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 13.08.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 spróbuj odkręcić obejmy od rur tak aby rurę odciągnąć od ściany i może wyciągniesz. Jakoś to musieli złożyć. Chyba ze skontaktujesz się z hydraulikiem który Ci to robił ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klosio93 13.08.2020 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 spróbuj odkręcić obejmy od rur tak aby rurę odciągnąć od ściany i może wyciągniesz. Jakoś to musieli złożyć. Chyba ze skontaktujesz się z hydraulikiem który Ci to robił ? Kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego i hydraulik tamtejszy odpada. Założyć to nie problem przecież idziesz od ściany do końca. Problem pojawia się jak trzeba środkowy odcinek wymienić. Niestety nowa kuchnia już jest i nie dostanę się do końca instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 14.08.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2020 Kup nową cienką rurkę, upewnij że da się wsunąć ze 6-7 cm w to (w tym stylu) co napisał Kaizen. Starą rurkę przetnij brzeszczotem, wyjmiesz obie części. Zakładasz (w tym stylu), w to wsuwasz głęboko (tyle co kielich) nową rurkę, a potem wycofujesz do kielicha. Przed złożeniem posmaruj wszystko pastą do montażu rur i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256423-ciekn%C4%85ca-rura-pomoc/#findComment-7829918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
