Witam wieniec został wylany nierówno została położona na nim murłata 14x14 i wypoziomowana na podkładach są miejsca z szczelina sięga do 3cm dach kopertowy z płotwami 14x16 i jętkami panowie od dachu mówią żeby nic nie robić ewentualnie dać piankę montażowa ale czy ta piana nie będzie chłonąć wilgoci ? Dach lekki kryty blachodachówka, kierownik budowy jest nieobiektywny, https://zapodaj.net/1d1fb07504f67.png.html
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/
Trudna sprawa - przede wszystkim tam powinna być izolacja p.wilgoci z papy lub folii -
Po drugie widać jakby cała murłata stała tylko na tych podkładkach które ktoś próbował wypoziomować murłatę?
Zapewne wypowiedzą się fachowcy od dachu, którzy spotkali się z czymś takim.
Moim zdaniem coś ktoś zrobił nie tak - nawet gdy miał takie nierówności powinien normalnie ustawić murłatę na odizolowanym wieńcu, murłata jako materiał naturalny, a przykręcona do wieńca poprzez kotwy była by do niego dociągnięta. Wtedy odpowiednio zacinając krokwie można spokojnie postawić prostą więźbę.
To jest moje zdanie , może się mylę, ale pamiętam jak u mnie pomimo ciężkiego dachu 340m2 dachówki ceramicznej dokręcałem te śruby kotew - były luźne, może i u mnie był nierówny wieniec, ale nigdzie takich podkładek nie stosowano , obecnie wieniec równo przylega do stropu/wieńca.
Edytowane przez CityMatic
dołożenie zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7829669
Między wieńcem a murłata znajduje się papa tylko na zdjęciu nie widać, sam nienwiem co o tym myśleć Panowie od dachu mówią że to jedyna możliwość a zrobili już setki dachów i mówią że i tak tragedii nie ma bo często stawiają murłaty na dużo gorszych wieńcach
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7829843
Płatew od stolca sama w sobie ma również 12 metrów dźwiga ciężar krokwi i blachy a jest podparta tylko w kilku miejscach słupami a wynika to z prawidłowego zaprojektowania i tam nie ma szans na ugięcia ?
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7829847
Obciążenia z dachu maja być poprzez murłatę przeniesione na mur. po całej długości murłaty a nie punktowo.
Dziś przyglądnąłem się swojej murłacie, niemalże pod mikroskopem. ;)
Na wieńcu leży papa, a na niej murłata i w wielu miejscach mam prześwity miedzy papą a murłatą, ale na szczęście są to prześwity milimetrowe, a nie kilkucentymetrowe. :)
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7831281
Tak czy inaczej czy twoja czy moja myślę że ciężar jaki spoczywa na murlacir jest za mały aby ona się poddała tak czy inaczej myślę w większe szczeliny utkać jakaś zaprawę wyrownowujacą
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7831607
nacisk na murłatę jest zmienny i znaczna jego część pochodzi z wiatru. Jak leży na kilku % swojej powierzchni, to te podkładki mogą zostać wprasowane w drewno. Poluzowane połączanie łatwiej może zostać zerwane.
Do tego drewno jest elastyczne - nie podparta murłata będzie się wyginać w zależności od siły nacisku a z czasem może trwale się odkształci co będzie problemem nie tylko kosmetycznym. Dachówki pewnie takie ruchy w powiększonym zakresie zniosą dobrze - gorzej mocowanie blachy.
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7831639
Czym to najlepiej podbić zaprawą ?
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7831652
Tu cię poniosło aby to drzewo się połączyło trzeba 80 bar, aby się wprasowało setki więcej. To raczej się rozeschnie i popęka.
Tutaj też te różnice musiałyby być znaczne, Problem będzie - a będzie na pewno ale " dźwiękowy" , Przy takiej powierzchni dachu niezależnie czym będzie pokryty więźba pracująca będzie wydawała dźwięki, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców. Przez tą powierzchnię ruch będzie przenoszony na rynny i tu upatrywał bym największy problem bo łączenia rynien przy takim czymś potrafią się rozszczelnić.
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7831671
Najpewniej FM710 2K Piana Montażowa illbruck powinno wystarczyć Ci opakowanie (12 szt) Proszę nie traktować tego jako:spam:
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7831672
Rynna jest ciągniona na placu budowy przez całą długość dachu tak jak 20 m bez łączeń chciałbym dodać że na zdjeciu co dodałem to rzeczywiście widać duża szparę ale w rzeczywistości to jest kilka dziur po 2.5 cm q reszta schodzi i średnio jest luka 1 cm
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7831689
Absolutnie tak nie powinno być! Kierownik nie powinien odebrać tak wykonanego wieńca. Idea jest taka: po to są śruby w wieńcu aby aby solidnie (stabilnie) zamocować murłatę. Dokręcając nakrętki praktycznie wprasowujemy podkładki. Nadajemy wówczas murłacie naprężenie wstępne uniemożliwiające jej obrót. W zaistniałej sytuacji należy wypełnić szczelinę (podbić murłatę) betonem na całej szerokości murłaty. Po związaniu wybić drewniane dystanse i puste miejsca uzupełnić betonem. Po związaniu betonu dokręcić nakrętki. Kosztami tej pracy należy obciążyć murarza. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7834157
  • 1 month później...
Papę się daje ponton aby wilgoć z użytkowania domu po murze nie przeszła do murłaty w tym przypadku mogę śmiało podbić beton między papę a murlate j dalej będzie spełniać swoje zadanie ?
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7845342
Papę musisz usunąć. ..
Nie usunąć a unieść (dosunąć) do murłaty. Beton podbijamy pomiędzy wieńcem a papą. Pozdrawiam.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7845500
  • 4 months później...
Też niestety mam taką sytuację z tym że u mnie podkładki sa tylko miejscami bo winiec nie był idealnie prosty, gdzie na 1/3 długości, na 2/3 dlugości przylega do wieńca. Murłatę jakoś podlewarować czy po prostu wcisnąć tam beton pod papę?
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7909546
Absolutnie nie lewarować. Wciskać beton piaskowy kielenką tzw. "fugówką" lub cienką listewką. Szczelinę mniejszą niż 4 mm zostawić lub co 0,5 m podbić klinami z obu stron. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7909559
Panie Andrzeju a pape można uciąć na lico z murłatą? Wtedy łatwiej by mi się ten beton pod pape aplikowalo
https://forum.murator.pl/topic/256425-szczelina-mi%C4%99dzy-mur%C5%82ata-a-wie%C5%84cem/#findComment-7921194
