Cześć,
Będę miał zakładaną pompę 3 fazową Samsung 16kw. Jestem lajkiem:) i w związku z tym chciałem się zapytać jaką instalację elektryczną potrzebuję. Czy to musi być siła, czy nie? Jakiś specjalny kable, zabezpieczenia itp.
https://forum.murator.pl/topic/256457-jak%C4%85-elektryk%C4%99-musz%C4%99-mie%C4%87-do-pompy-3-fazowej/
  • Odpowiedzi 45
Tak, 3f potocznie jest zwane siłą.
Czy wystarczy 5x2,5mm, czy trzeba 4mm2 sprawdź w instrukcji (albo od razu daj z zapasem 5x4mm2).
Edytowane przez Kaizen
A może jednak 1fazowa lepiej? Umowa jeszcze niepodpisana. Jest jakaś przewaga 3 fazowej nad 1 fazową?
I z minimum50A zabezpieczenie w skrzynce.
Pod warunkiem, że znajdziesz pompę 1f 16 kw.
Masz porządne OZC, czy te 16kW to pomysł sprzedawcy?
Jaką konkretnie jednofazową uważasz za alternatywę?
Przy -15 potrzebuje pewnie z 11kw także ta moc Samsung spokojnie obrabia
Jaki konkretnie model masz na myśli?
Chyba nie sądzisz, że PC PW ma nominalną moc w każdych warunkach?
Nie mogę wygooglać danych. Poproś sprzedawcę o tabelę z mocą przy różnych temperaturach dz i gz i sprawdź z projektem ogrzewania, jaką moc wyciągnie przy tych -15 czy -20 i wymaganej temperaturze zasilania.
Dzięki za zainteresowanie
Dla -22 mam zapotrzebowanie 14.2kw bez wody użytkowej.
Albo masz bardzo duży dom, albo lepiej by było wpierw wziąć dotację z programu "Czyste powietrze" i poprawić izolację ścian i dachu.
Wtedy zapotrzebowanie na ciepło może spaść o 50 do 70%, a co za tym idzie o tyle mniejsza i tańsza pompa.
Może podany model PC to nowsza wersja tego, który znalazłem pod linkiem:
https://www.samsung.com/pl/business/climate/ac-ehs-aexxxjxedxh/ae160jxedgheu/
średnica przewodów Fi 3
przekrój 4 kwadrat
dla 3-ech faz
Edytowane przez Marco36
