Mam na jednej stronie elewacji okno tarasowe HST i okno tarasowe RU. Chcę jeden taras na całej szerokości elewacji.
Rzuciłem dzisiaj laserem poziom i wyszło mi że od zewnątrz te okna są na innym poziomie.
Dół parapetu okna HST jest niżej niż okno RU przez co jeśli zrobić taras kierując się HST to jego poziom wyjdzie tak że przy RU będzie widoczne białe poszerzenie.
HST:
RU:
Albo ja nie nadążam za fachurami od okien albo coś tu jest nie tak.
Będę mega wdzięczny za sugestie co się robi z takim przypadkiem :)
https://forum.murator.pl/topic/256516-na-jakiej-wysokosci-taras-dwa-okna-na-roznym-poziomie/
I tak musisz zrobić spadek w kierunku od okien - na jednym zrobisz większy i po sprawie:rolleyes:
Przy takiej różnicy nie będzie nic widać szczególnie, że okna nie są w jednej linii.
https://forum.murator.pl/topic/256516-na-jakiej-wysokosci-taras-dwa-okna-na-roznym-poziomie/#findComment-7830831
Czy dobrze rozumiem, że różnica poziomów to jakieś 5cm? Przejmujesz się tarasem, a nie przeszkadza Ci taka różnica poziomów podłogi w domu?
https://forum.murator.pl/topic/256516-na-jakiej-wysokosci-taras-dwa-okna-na-roznym-poziomie/#findComment-7830958
Rzeczywiście zjadę poziomem tarasu, będzie spadek 3%, może grill nie będzie zjeżdżał :D.
Od strony domu okna są na jednym poziomie, myślę że parapet od HST robi tą różnicę poziomów. Wylewki są zrobione, finalnie będzie 2cm progu przy HST, skrzydło od RU jest teraz 4cm nad wylewką więc po położeniu podłogi zostanie 2-2,5cm.
https://forum.murator.pl/topic/256516-na-jakiej-wysokosci-taras-dwa-okna-na-roznym-poziomie/#findComment-7831085
Nie będzie , tym bardziej, że z reguły grille mają tylko dwa kółka i dwie nóżki;)
https://forum.murator.pl/topic/256516-na-jakiej-wysokosci-taras-dwa-okna-na-roznym-poziomie/#findComment-7831089
a w ogóle po co robić spadek? Bo różnica wynika z konstrukcji okna z progiem i okna bez progu. Po prostu w oknach z progiem zrobisz krok nad wystająca częścią.
https://forum.murator.pl/topic/256516-na-jakiej-wysokosci-taras-dwa-okna-na-roznym-poziomie/#findComment-7832133
