bobrow 06.01.2022 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Rekuperacja , a wentylacja to jednak dwie różne życiowo sprawy...A kto nie widział pozamykanych lub pozaklejanych kratek wentylacyjnych w mieszkaniach , albo praktycznie lejącej się wody po szybach w starych domach po wymianie okien ?Rekuperacja ma odzyskiwać ciepło z powietrza i dostarczać świeżego do oddychania , a wentylacja ma tylko robić wymianę...Niby oczywiste-ale jak będziemy przestrzegać norm wymiany powietrza w pomieszczeniach , to przy mocno przeciętnej sprawności co niektórych systemów reku może to wyjść tak sobie...No właśnie-tu szukamy wspólnego mianownika dla jakości powietrza i kosztów...To jak jest naprawdę-najpierw super powietrze , a następnie koszty ? Czy przestrzegamy normw tym zakresie , czy tylko subiektywnego odczucia ?Tia... PSnie jestem przeciwnikiem ani reku , ani wentylacji...po prostu trzeba spojrzeć prawdzie w oczy....głownie swoje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7977984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 06.01.2022 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 akurat ja w swoim przypadku postawiłem na swoje odczucia. Miałem problem z jakością powietrza w domu, zwykłe wietrzenie już mnie denerwowało i poprawiało sytuację na krótko, więc zdecydowałem się na rekuperator. Wiem, że nie zrobiłem tego zgodnie ze sztuką, że nie mam ustawionych przepływów zgodnie z normami, że za pewne odzysk ciepła nie jest wykorzystany maksymalnie, ale cóż - świadomie poszedłem na kompromis. Efekt bardzo mnie zadowala, cel osiągnięty, koszty znałem. kto wie - może i faktycznie odzyskuję sporo ciepła i mam na tym dodatkowe oszczędności na ogrzewaniu, ale jak już pisałem - nie mam możliwości porównać, bo praktycznie w jednym czasie zakładałem PC i rekuperator. Sterownik do rekuperatora pokazuje, że odzysk temperatury jest, kiedyś liczyłem i mi wychodziło 75-85% (w zależności od temperatury na dworze) - czujniki temperatury są 4 - na czerpni, wyrzutni, nawiewie i wyciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7977996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.01.2022 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 nasycenie tlenem (ja mam u siebie czujnik dwutlenku węgla w Domoticzu, więc jeśli jest ponad normę PPMów , to nima tlenu...) Bez przesady. Tlenu w powietrzu masz 20,98% a 1000ppm to ledwo 0,1%. Niestety, to już dawno w łodziach podwodnych przetrenowali, że jak padnie usuwanie CO2, to dokładanie tlenu niewiele zmienia. Dlatego mierzymy CO2 - a nie O2. I w PPM, a nie w ilości cząsteczek na m3. Bo ilość tlenu w m3 powietrza znacznie bardziej się w zmienia w zależności od zmiany ciśnienia niż od zmiany ilości ppm CO2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.01.2022 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Rano wychodzisz z sypialni, wracasz i wszystko gra. dawniej różnie bywało po całej nocy. A tak. Jak otworzysz drzwi to CO2 szybciutko spada i jak wrócisz, to wszystko gra. Chociaż w czasie snu nie grało gdy zastosujesz się do typowych zaleceń, że w nocy zmniejszamy obroty wentylacji, bo w końcu jak śpimy to CO2 produkujemy mniej. Owszem. Produkujemy go mniej, ale za to w zamkniętych pomieszczeniach i nie może się rozejść po całym domu. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565-Troch%C4%99-o-regulacji-wentylacji-cz-1 A co do puszczania reku bez odzysku wilgoci na niskich obrotach i dlaczego ERV rządzi to: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?233458-Rekuperator-ThesslaGreen-AirPack-400V-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page61&p=7993222#post7993222 i https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369974-ERV-perpetum-mobile-Czyli-ciekawostka&p=8029963#post8029963 A opłacalność WM - w sygnaturce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.01.2022 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Kaizen ,Ok 1000 PPM np u mnie praktycznie nikt nie odczuwa-ale kiedy jest więcej już można odczuć „zaduch”.Zmierzam tylko do tego ,że jest dość częsta sytuacja kiedy po montażu reku w modernizowanym domu nie widać specjalnych (lub oczekiwanych) zysków na ogrzewaniu.I to jest dla mnie zrozumiałe-wymiana grawitacyjna będzie z natury mniej skuteczna w całym roku niż reku.I po prostu pomimo przeciętnej sprawności tych systemów.Pzdr PSO podwodniakach nie czytałem , ale obejrzałem kilka fajnych filmów… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2022 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 I to jest dla mnie zrozumiałe-wymiana grawitacyjna będzie z natury mniej skuteczna w całym roku niż reku.I po prostu pomimo przeciętnej sprawności tych systemów. Akurat w mrozy WG działa zazwyczaj zbyt wydajnie, jak nie zatka jej ktoś (patrz wzór na ciąg). A jak słabo działa, to przy mniejszej różnicy temperatur nie działa wcale. A reku ustawiasz tak, jak chcesz Ty, a nie natura (jak nikogo nie ma w domu ledwo, jak potrzebujesz to odpowiednio więcej) - a to też oszczędność. I warto brać reku co pozwoli ustawić harmonogram (bazowanie na czujniku CO2 w rekuperatorze nie ma sensu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 07.01.2022 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Bobrow ma rację - "jest dość częsta sytuacja kiedy po montażu reku w modernizowanym domu nie widać specjalnych (lub oczekiwanych) zysków na ogrzewaniu."według mnie dlatego, że ludzie nie wietrzą cały czas, tylko się duszą przez większość czasu. Potem zakłada się reku i korzysta z niego w pełni (mój przypadek). Gdybym wcześniej miał rozszczelnione/uchylone okna i utrzymywał 23C w domu, to po założeniu reku i utrzymaniu komfortu powietrza i 23C, to na pewno zauważył bym różnice w kosztach ogrzewania. Kaizen - Opłacalność WM - bardzo fajnie opisane. Oczywiście - każdy dom jest inny, więc różne będą wartości, ale główna myśl mnie przekonała - WM się opłaca również ze względu na oszczędności na ogrzewaniu. Do tej pory wychodziłem z założenia, że tyle co zaoszczędzę na ogrzewaniu, to zje mi rekuperator - teraz widzę, że wygląda to lepiej niż przypuszczałem, nawet jeżeli mam niższy odzysk na poziomi 75-80%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 07.01.2022 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 A wystarczy mieć dwa koty które wychodzą i wchodzą do domu ze 100 razy na dzień i żadne reku niepotrzebne:lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 07.01.2022 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Z grawitacyjną to różnie jest, jedni prztykają kratki bo przy dobrej wymianie za zimno się robi - a potem w mediach słychać - rodzina lub któryś z domowników się zaczadził. Inni nie mają rozszczelnionych okien - to wymiana też spada. U mnie taki prosty przykład - obliczam na CW swoje OZC i wyszło 7,1 kW. A po zmianie wentylacji na grawitacyjną już OZC skacze na 8,6 kW.Przy wymianie spełniającej normy to aż 1,5 kW różnicy na potrzebnej mocy grzewczej - owszem przy -20*C, przy zerze to będzie połowę mniej.Oczywiście w nieocieplonym domu procentowy udział wentylacji we stratach ciepła będzie mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.01.2022 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 A teraz zamieszam jeszcze bardziej- jak myślicie ,jak mają ustawione reku ludzie od zaklejanych kratek ?Chcę tylko zasygnalizować ,że ludzie nie zawsze rozumieją co i jak ustawić.A przy obecnych (i przyszłych) cenach nie wszysykim będzie ciepło i świeżo w chałupach,niestety… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 07.01.2022 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 to fakt - ceny szaleją. dzisiaj dzwoniłem do pge - 05.01 w końcu zmienili mi taryfę na G12, ale stawki się pozmieniały, to chciałem je sprawdzić. G11 - 0,68zł G12w - T1 0,813; T2 0,432;G12 - T1 0,78; T2 0,38.- ale to na teraz z 5% podatkiem, od kwietnia ma wrócić podatek 23%Ciekawe jak nas rozliczą przy półrocznym bilansowaniu. w końcu najwięcej prądu zużyjemy do końca marca, a potem będziemy mieli już nadwyżki z PV. Nie wiem jak się zmieniają abonamenty i opłaty niezależne od ilości kWh, ale podobno nie rosną za bardzo.W moim przypadku, mam ten komfort, że PC i rekuperator mogę sobie pracować wedle potrzeby, bo nawet prąd bytowy w większości jest pokrywany produkcją z PV. co pół roku przyjdzie mi zapłacić za około 1000kWh (2 półrocze 2021 przekroczyłem o 880kWh), ale to moje jedyne opłaty za CO+CWU+prąd bytowy, nie mam już gazu, wiec to i tak bajka. Co będą robili inni - nie mam pojęcia. Ale słyszy się różne dziwne historie - np. w jednym z bloków w Rzeszowie na parterze jest mały sklepik - czyli prowadzona jest działalność gospodarcza. Podobno wszyscy mieszkańcy dostali podwyżki na gaz i prąd jak firmy. Ogrzewanie mieszkań gazem - podwyżka kilkaset procent. Podobno też podobne podwyżki dostali też zwykli ludzie, którzy mają operatorów, których nie reguluje URE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 08.01.2022 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Panowie - właśnie oglądałem filmik na youtubie - coraz więcej PC Stiebel na rynku, więcej mogę znaleźć informacji, jak to wygląda u innych. Znowu wraca moja największa bolączka - koszt CWU.... ale tym razem coś zauważyłem. Po obejrzeniu jednego z filmików zacząłem czytać komentarze pod nim - jeden gość miał za słabą pompkę obiegową do CWU i przez to większe zużycie prądu. Jaki powinien być przepływ i różnica w tem zasilania i powrotu, żeby było ekonomicznie? to tutaj chyba leżę...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkalety 08.01.2022 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Panowie - właśnie oglądałem filmik na youtubie - coraz więcej PC Stiebel na rynku, więcej mogę znaleźć informacji, jak to wygląda u innych. Znowu wraca moja największa bolączka - koszt CWU.... ale tym razem coś zauważyłem. Po obejrzeniu jednego z filmików zacząłem czytać komentarze pod nim - jeden gość miał za słabą pompkę obiegową do CWU i przez to większe zużycie prądu. Jaki powinien być przepływ i różnica w tem zasilania i powrotu, żeby było ekonomicznie? to tutaj chyba leżę...... Jacek napisałem Ci wiadomość. Pisz do mnie na WhatsApp to porównamy te pompy. Ja wedlug pompy mam pobór kolo 2kw na dzieńna cwu. Wode grzeje do 47 stopni i grzanie załącza mi się raz na dzień. Nie wiem czy to dużo czy malo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 08.01.2022 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Jacek napisałem Ci wiadomość. Pisz do mnie na WhatsApp to porównamy te pompy. Ja wedlug pompy mam pobór kolo 2kw na dzieńna cwu. Wode grzeje do 47 stopni i grzanie załącza mi się raz na dzień. Nie wiem czy to dużo czy malo Mało to dobry wynik, ale na tą pore roku raczej mało prawdopodobne, no jeszcze nie wiem z jakiej temp zaczynasz, ale jeśli od 30* to koło 3-3.5 raczej bierze realnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkalety 08.01.2022 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Mało to dobry wynik, ale na tą pore roku raczej mało prawdopodobne, no jeszcze nie wiem z jakiej temp zaczynasz, ale jeśli od 30* to koło 3-3.5 raczej bierze realnie Mam program cwu ustawiony między 16 a 17.30. W tym czasie dogrzeje mi na 47 stopni a na drugi dzień o tej porze mam około 40 stopni. Bufor 300l na 4 osoby dorosłe i dziecko 3,5 roku , wszystko wanna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 08.01.2022 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Mam program cwu ustawiony między 16 a 17.30. W tym czasie dogrzeje mi na 47 stopni a na drugi dzień o tej porze mam około 40 stopni. Bufor 300l na 4 osoby dorosłe i dziecko 3,5 roku , wszystko wanna Czyli z 40 do 47 tak? to jeśli wszyscy biorą kąpiel codziennie to bardzo mało spada Ci temperatura, zaskakująco mało aż niemożliwe i to jeszcze przy wannie. 2kw z 40 do 47 to normalnie lub troche dużo o tej porze roku imo Możesz ustawić aby grzał wcześniej troche jak jest cieplej i słońce (mimo zimy troche jednak go jest) to będzie większy odzysk ciepła niż o 16. Ja grzeje CWU 12-14 pozwolenie, zazwyczaj zajmuje 60-70min, grzeje do 47* i pompa podbija sama do 49* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkalety 08.01.2022 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Czyli z 40 do 47 tak? to jeśli wszyscy biorą kąpiel codziennie to bardzo mało spada Ci temperatura, zaskakująco mało aż niemożliwe i to jeszcze przy wannie. 2kw z 40 do 47 to normalnie lub troche dużo o tej porze roku imo Możesz ustawić aby grzał wcześniej troche jak jest cieplej i słońce (mimo zimy troche jednak go jest) to będzie większy odzysk ciepła niż o 16. Ja grzeje CWU 12-14 pozwolenie, zazwyczaj zajmuje 60-70min, grzeje do 47* i pompa podbija sama do 49* U mnie przebija pompa ale to o 0,4-0,5 stopnia. W sumie nie myślałem w takich kryteriach żeby grzać prędzej. Bardziej kierowałem się tym żeby podczas kąpieli ( czyli od 19 do 21 gdzies) dzialalo c.o. i woda nie była chlodniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 08.01.2022 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Mariusz - jutro będę się odzywał.Panowie prośba - sprawdźcie w czasie grzania CWU, jaką macie deltę i jaki przepływ. Z tego co widziałem na filmikach, Ci z niskim poborem prądu mieli przepływ 26 do nawet 32l i deltę tylko 4-5*. ja mam całkowicie odmienne wartości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkalety 08.01.2022 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Mariusz - jutro będę się odzywał. Panowie prośba - sprawdźcie w czasie grzania CWU, jaką macie deltę i jaki przepływ. Z tego co widziałem na filmikach, Ci z niskim poborem prądu mieli przepływ 26 do nawet 32l i deltę tylko 4-5*. ja mam całkowicie odmienne wartości... U mnie przepływ był coś koło 23l/min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.01.2022 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Mariusz - jutro będę się odzywał. Panowie prośba - sprawdźcie w czasie grzania CWU, jaką macie deltę i jaki przepływ. Z tego co widziałem na filmikach, Ci z niskim poborem prądu mieli przepływ 26 do nawet 32l i deltę tylko 4-5*. ja mam całkowicie odmienne wartości... Ważniejsza temperatura zasilania i powierzchnia wężownicy. Pompa powinna pilnować delty - ale COP bedzie inny, jak to będzie 50-45 a inna 55-50* przy temperaturze w zasobniku w obydwu przypadkach 40*. Do tego wyjdzie znacznie wyższy COP jak ktoś przy tym samym zużyciu grzeje 2x na dobę 90% zasobnika 100l o temperaturze wodociągowej, a co innego jak grzeje 300l o temperaturze po zmieszaniu a najgorzej, jak często dogrzewa ostatnie 5 czy 10*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/26/#findComment-7978794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
