Jakby ktoś się zastanawiał jakie dobrać puszki rozprężne to poniżej zdjęcia:
Różnice:
Plastikowe są na 4 kliki i mają wbudowaną uszczelkę - Stalowe są na 2 blaszki do zagięcia i uszczelkę dokładamy sami
Plastikowe można przedłużyć rurą o wybranej długości - Stalowe trzeba by przyciąć - długość tego nypla fabrycznie to ok. 34 cm (czyli trzeba be wziąć pod uwagę jak chcemy sufit podwieszany a skrzynkę dać na posadzce na piętrze i mamy terivę np.)
Plastikowe są w odmianie podłogowej i sufitowej - Stalowe są uniwersalne
Stalowe są minimalnie wyższe.
Ogólnie chyba przyjemniejsze w instalacji są plastikowe.
A ja napiszę odwrotnie - stalowych (skrzynek jak i rur) przynajmniej myszy nie ruszą:)
Co za różnica, jak to skrzynki do rur plastikowych?
A jak myszy dobierają się do skrzynek, to problem jest już dawno.
Za to plastikowe lepiej tłumią dźwięki.
Edytowane przez Kaizen
Ja wybrałem skrzynki rozprężne i rozdzielacze metalowe, wytłumione wewnątrz matą piankową. Króćce są gumowe. Polski producent robi je pod wymiar w różnych konfiguracjach. Do montażu nie potrzeba uszczelek, rury wchodzą na wcisk (klik), potrzebny jest za to płyn do mycia naczyń.;)
