Mam na działce domek, w którym krany zasilane są z małego bojlera, a prysznic z ogrzewacza przepływowego elektrycznego. Ma 5 kW i moje Panie i czasami goście narzekają na mały strumień wody. Chcę wieć zmienić na większy ale nie wiem jaki. Celuje w ok. 9 kW. Są jakieś niewielkie gabarytowo i niedrogie np. DAFI ( 200,- ) ale są tez większe za ok. 600 ,- zł. Muszą się jakoś róznić ale nie wiem czym i nie wiem na jaki się zdecydować. Help !
https://forum.murator.pl/topic/256544-jaki-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-elektryczny-do-prysznica/
Do prysznica przy standardowej wylewce prysznicowej stosuje się ppw o mocy 15 kW .
Wszystkie inne tzn o mocy mniejszej mają dedykowaną wylewkę - o odpowiednio ograniczonym strumieniu wypływu podgrzanej wody, dlatego też, aby tej wody było relatywnie dużo musi być również odpowiednia moc.
Z czym się to wiąże, że jeśli jest to domek letniskowy to z reguły nie ma tak dużej mocy przyłączeniowej, dlatego w takim przypadku stosuje się podgrzewacze zbiornikowe - bojlery.
Moc przyłączeniową mam 10kW ale będe składał wniosek o zwiekszenie. kable mam doprowadzone x4. Problem ze zbyt dużum urządzeniem jest też taki, że nie może być zbyt duże. Ogrzewacz mam ukryty za tajemną ścianką ( przed złodziejami ) i max. grubośc urządzenia to jakies 12 cm.
Ogrzewacz przepływowy nie musi być duży. Mój Stiebel Eltron 18kW ma z 10cm głębokości. Chyba nie będzie problemu ze znalezieniem czegoś niedużego.
Jaka grubość (w mm2) i materiał WLZ i kabla od rozdzielnicy do podgrzewacza?
