Która opcja lepsza?
19 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Która opcja lepsza?
    • Pompa Ciepła
      16
    • Kocioł na gaz ziemny
      3
  • Odpowiedzi 186
Najlepsze rozwiązanie "na dziś" to chyba PC plus instalacja fotowoltaiczna. Solary to przeżytek.
Piszesz, że "na polu" miłe dla powonienia zapachy, więc pewnie i pompa gruntowa może być.
pisząc solary miałem na myśli PV, po prostu taka starodawna nazwa i mi się w głowie utrwaliło
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831215
Solary grzeją wodę, a Fotowoltaika PV produkuje prąd.
Wentylacja grawitacyjna to strata 20-30% energii, a przy b.dobrze ocieplonym domu to może dać nawet 50% kosztów ogrzewania - utracone przez komin od wentylacji.
Do rekuperacji możesz założyć regulator Vents pozycja 0 - 1 - 2 - 3.
U siebie rekuperację zakładałem 7 lat temu i miałem wtedy wokół 5 sąsiadów (obecnie jeszcze 3 kopciuchy) co jak zasypią kocioł opałem to przez 15 minut nie widać na drugą stronę ulicy. Dlatego od razu wywaliłem fabryczny regulator 1 - 2 - 3.
Normalnie wentylacji nie powinno się wyłączać dlatego fabrycznie jest bez opcji "0" - wyłączenie. Ale są sytuacje, że jednak jest to potrzebne.
Pole to smród raz, góra dwa razy w roku. Więc regulator obrotów z poziomem zero i po kłopocie.
Dobrze dobrana pompa do -15°C spokojnie sobie sama poradzi, czasem do niższych temp. Dopiero poniżej tej temp. wspomaga się grzałkami. I to nie 100% grzałki, grzanie jest dzielone między PC i grzałkę, grzałka dodaje tę część której zaczyna brakować (nie wyrabia) PC.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831246
Wentylacja mechaniczna plus filtry i wkład węglowy i zapomnisz co to zapachy z pola.
Bez wentylacji będziesz otwierał okna i cały syf z tego pola będzie szedł do środka.
Przemyśl swoje założenia - warto.
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831276
nie, gruntowa nie, szkoda miejsca na działce no i koszty też dużo większe
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831286
A jak jest pompa ciepła to też musi być rekuperacja? czy to tylko do gazu ?
Jeżeli chodzi Ci o limit EP, to dla gazu wychodzi jakieś 10% więcej z tego samego EU niż dla PC PW.
Co do wydatków, to pamiętaj, że i PC, i kocioł gazowy po kilkunastu latach (kocioł statystycznie pewnie trochę szybciej, niż PC - ale sporo zależy od szczęścia i warunków pracy) będą do wymiany (i oby do tego czasu nie wymagały kosztowniejszych napraw - bo gwarancję mają dużo krótszą). I weź pod uwagę różnicę w kosztach wymiany.
W sumie różnicę w kosztach napraw też warto poznać.
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831293
wszystko się psuje niestety, Panasonic ma 5 lat gwarancji, pewnie ma wiele "wyłączeń" w tej gwarancji no ale jednak
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831310
Pewny jesteś, że na PC jest 5 lat? A nie na samą sprężarkę? I co, jak czynnik się ulotni i przez to sprężarka padnie?
No i trzeba pamiętać, że warunkiem gwarancji jest wykonanie przeglądu gwarancyjnego raz albo i dwa razy w roku. Płatnego (chyba, że ktoś wynegocjuje u sprzedawcy, że wliczy sobie go w cenę instalacji).
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831314
no właśnie nie mogę znaleźć informacji, tylko że 5 lat
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831316
znam parę osób co się budowali w ostatnich 2 latach i nikt nie ma rekuperacji i nie było problemu z jakimiś normami które są pseudo ekologiczne. Owszem, wungiel to syf ale rekuperacja zupełnie zbędna.
wiem że muszę zrobić OZC ale dobrze by było od czegoś zacząć czyli od opinii innych.
Mylisz się chłopie jedna z lepszych inwestycji to rekuperacja. Częściowo pokrywasz kominami wentylacyjnymi
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831329
ale ja w tym roku dostanę pozwolenie na budowę i zacznę budowę a nie w 2021, pisałem już.
Rozumiem ale lepiej stouj się do norm wyższych. Ja miałem PNB z 2012 a minimalną przenikalność przegród dostosowałem pod WT 2021. A teraz dałbym więcej. Ep niema się co przejmować byle paier się zgadzał niema wpływu na $$$$$
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831330
Gruntowa nie musi być droższa od dobrej powietrznej a przy koszach energetycznych dolnego źródła nie tracisz miejsca na działce.
Gruntowa jest znacznie prostsza i trwalsza jak powietrzna.
Nie ma się w niej co psuć...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831331
Fakt wcześniej pisaliście coś o wymogu rekuperacji przy gazie.
Ja już nie wnikam co wymaga prawo.
Rekuperacja to jest odzysk ciepła - powietrze usuwane z domu ogrzewa powietrze świeże zasysane do domu. Dobra rekuperacja ma sprawność powyżej 90%, przy niskich przepływach powietrza. Przy grawitacyjnej wentylacji wraz z usuwanym powietrzem wyrzucasz z domu powietrze ogrzane do temp. pokojowej, a świeże powietrze zasysane przez specjalnie rozszczelnione okna musisz ponownie ogrzać z temp. dworowej do temp. pokojowej - a to kosztuje i zwiększa zużycie opału czy kWh o te 20-30% do nawet 50%.
Przy rekuperatorze zmniejszysz straty ciepła i koszt ogrzewania o te 30%. Rekuperator zakłada się przede wszystkim dla siebie, czystego powietrza i oszczędności.
Mój rekuperator ma max 93% sprawności, założyłem na rury przy reku. dopływ i odpływ z wnętrza domu dwa termometry. Rekuperator pracując na II biegu przy +4°C na zewnątrz daje, temperaturę powietrza świeżego za rekuperatorem około 1°C niższa od temp. usuwanej z pokoi. Tym samym by utrzymać temp. w domu dogrzewam powietrze "nowe" o 1°C. Przy wentylacji grawitacyjnej świeże powietrze trzeba ogrzać aż o 17-18°C.
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831447
Solary cieczowe to żaden przeżytek. Sprawdzają się i są dużo lepsze, w pewnych przypadkach oczywiście niż PV.
Jeśli już się założyło ileś lat temu, to czemu i nie, ale jeśli ma się miejsce na PV, to bym się zastanowił, czy warto wyrzucać obecnie na nie "kasiorę".
W Sosnowcu firma Watt jakieś 10 lat temu zbudowała hale produkcyjne i miała jako jedna z największych w Europie produkować "rury". Zbankrutowała, a hale są do wynajęcia...
Tak nawiasem mówiąc miałem "rury" i ciepłą wodę od kwietnia do końca września praktycznie za darmo, ale z chwilą uruchomienia PV zdemontowałem.
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831509
A solar betonowy?
Zwykła poczerniona rurka rzucona w trawnik tez sporo dobrego robi...
Zamieniać ciepło na prąd ze sprawnością 16% aby potem ten prąd na ciepło zamieniać?!
Po co?
Prąd przyda się do wielu innych rzeczy...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/256545-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7831515
