dawiddur 23.08.2020 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 Pytanie do osób ogarniętych. Proszę o pomoc w interpretacji zapisu MPZP mojej działki: [...]f)dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy następujące zasady i warunki kształtowania zabudowy:–zachowanie linii zabudowy określonych w § 16,–wysokość zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej dwie kondygnacje naziemne, przy czym druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe. Plan dopuszcza odstępstwo od tej zasady pod warunkiem, że na obu działkach bezpośrednio sąsiadujących z projektowaną inwestycją zlokalizowane są budynki bez poddasza użytkowego; wówczas wysokość zabudowy musi być mniejsza lub równa wysokości budynku wyższego i można zrezygnować z projektowania poddasza użytkowego,–wysokość dla zabudowy usługowej 1 kondygnacja użytkowa,–nachylenie połaci dachu budynków maksimum 45°o równym kącie nachylenia,–jednolita kolorystyka dachów i spadek połaci dachowych dla wszystkich budynków na poszczególnych działkach budowlanych, 1) druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe. Słowo powinna dla mnie oznacza, że nie musi. Albo musi, albo powinna. Przypuszczam, że tu pozostanie mi poprostu lokalna praktyka interpretacja tych słów choć czysto językowo/ słownikowo jest to słowo "POWINNO", czyli nie muszę. Niestety nie mam sąsiadów z parterówkami. W ogóle nie mam bezpośrednich sąsiadów. 2) Podobnie kwestia z nachyleniem połaci dachu. "maksimum" 45 stopni, czyli może być i płaski - 3-5 stopni? 3) Czym jest poddasze użytkowe? Czy moim poddaszem użytkowym może być "pełne" piętro? Wolę mieć normalny strop na II kondygnacji, a nie jakieś skosy. Poddaszem użytkowym będzie kondygnacja nad, którą nie ma już stropu, a jest po prostu połać dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256847-interpretacja-mpzp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 24.08.2020 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 1. Weź chociażby dla przykładu taki akt "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Niby tylko powinny, ale w praktyce muszą. I w przypadku MPZP będzie tak samo. 2. Jeżeli nie podano minimalnego, to może. Co nie oznacza, że urząd widzi to tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256847-interpretacja-mpzp/#findComment-7832456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.08.2020 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Użyto słowa "powinna", bowiem dalej w Planie masz opis szczególnej sytuacji, w której jednak nie musi (dopuszczalne odstępstwo). Dach do 45 stopni. Co najwyżej można się spierać czy 45 oznacza włącznie czy 44,99(9) stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256847-interpretacja-mpzp/#findComment-7832605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 24.08.2020 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Użyto słowa "powinna", bowiem dalej w Planie masz opis szczególnej sytuacji, w której jednak nie musi (dopuszczalne odstępstwo). Dach do 45 stopni. Co najwyżej można się spierać czy 45 oznacza włącznie czy 44,99(9) stopnia Nie do końca rozumiem twoją wypowiedź. Do 45 stopni to do 45, nie da się tego jakoś inaczej odczytać prawda? Fakt, można rozkminiać górną granicę czy to 45 czy 44,99 stopnia, ale dolnej nie mamy. Ma być minimum dwupołaciowy do 45 stopni, prawda? A co z poddaszem użytkowym? Czy mogłbym wybudować parterówkę, lekki strop, ocieplić go i uzyskaną powierzchnie w projekcie nazwać poddaszem użytkowym, a w praktyce traktować je jako strych? Wiecie, wiązary, wełna, OSB i schody strychowe, wysuwane z sufitu parteru. Przejdzie to czy tu tez jestem zdany na lokalną interpretacje prawa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256847-interpretacja-mpzp/#findComment-7832635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.08.2020 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Ja nic nie pisałam o dolnej granicy a tylko górnej. Poddasze ma być użytkowe, co nie znaczy, ze musi być mieszkalne.Ale podejrzewam, ze człowiek musiałby na tym poddaszu stanąć wyprostowany, co oznacza pewnie te min. 2,2 m wysokości w najwyższym punkcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256847-interpretacja-mpzp/#findComment-7832647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 31.08.2020 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Odnośnie kąta - obowiązuje zasada zaokrągleń do rzędu wskazanego w przepisie, zatem skoro 45st to ok będzie 0-45,499, bo ta większa wartość po zaokrągleniu do pełnych stopni da też 45. Oczywiście w projekcie używamy rzędu wskazanego w przepisie, czyli po zaokrągleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256847-interpretacja-mpzp/#findComment-7834953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasqqq 12.01.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Mama pytanie odnośnie swojego MPZP. Działka na wyrysie oznaczona znakiem MM nr 49 Czy na niej mogę wybudować dom? W MPZP piszą... MM – Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej; mieszanej, dla zespołów istniejącej zabudowy mieszkaniowej: zagrodowej i jednorodzinnej; wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi o innej funkcji niż mieszkaniowa. Istniejące przeznaczenie podstawowe terenu utrzymuje się bez zmian. Dopuszcza się: 2) budowę nowych obiektów gospodarczych w obrębie istniejących działek siedliskowych oraz budowę nowych obiektów mieszkalnych i gospodarczych na działkach plombowych uzyskanych z wtórnego podziału geodezyjnego terenu, przy respektowaniu obowiązującego zakazu obsługi komunikacyjnej tych obiektów budowlanych bezpośrednio z drogi głównej t.j. drogi wojewódzkiej nrxxx http://www.masstrade.com.pl/images/budowa/mapa.jpg http://www.masstrade.com.pl/images/budowa/IMG_20210112_210156.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256847-interpretacja-mpzp/#findComment-7878131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
