Witajcie, w jakimś dzienniku budowy albo poście przeczytałem o czujnikach temperatury pod domem, nie mogę go teraz znaleźć. Ma ktoś z Was takie umieszczone w fundamencie i pod nim? Może ktoś się pochwali jak to działa po uruchomieniu?
Jaki czujnik będzie najbardziej uniwersalny* do takiej roboty? Widzę jako przykład DS18B20, sprawdzi się w ziemi?
*będzie mógł w przyszłości współpracować z dowolnym systemem "inteligentnego" domu
https://forum.murator.pl/topic/256987-czujniki-temperatury-pod-domem/
Jeśli dobrze wykonasz zabezpieczenie czujnika, i stworzysz możliwość jego wymiany/diagnostyki to może być i ten, można zrobić tak, aby w rurkę wsunąć i Pt 100 to też dobry czujnik, mniej awaryjny niż wymieniony.
Najlepiej jest wykonać rurkę 15 mm w fundamencie i zagęszczeniu na jakieś 5-6 m pod dom. Trzeba jeszcze sprawdzić jak długi przewody można zastosować i jak ewentualnie je kompensować.;)
https://forum.murator.pl/topic/256987-czujniki-temperatury-pod-domem/#findComment-7834648
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7536293&viewfull=1#post7536293
Trudno o lepszy niż DS18B20 - bo nie ma innych działąjących naprawdę po one wire, a w domu tego robi się sporo. Czujnik w wersji z obudową wodoodporną da sobie radę (ale dałbym dwa na osobnych kablach dla pewności). Większy problem to łączenie kabli i potem ich plątanie się na budowie.
Ale dałem badziewny kabel telefoniczny zamiast jakiegoś porządnego żelowego i teraz bym lepiej zabezpieczył połączenie, niż tylko rurkami termokurczliwymi - ale na dobrą sprawę nie wiem, czy przez długie miesiące budowy jakiś budowlaniec tego nie rozwalił.
https://forum.murator.pl/topic/256987-czujniki-temperatury-pod-domem/#findComment-7834674
Mam zalane 12 czujników DS18B20 w płycie fundamentowej z tego 6 podłączonych a 6 na wypadek awarii w rezerwie. Kolejne 12 mam zalane w wylewce z takim samym podziałem. Od 3 lat działają i dostarczają dane automatyce domowej. Dotychczas najniższa zmierzona temperatura to 10,2*C a najwyższa 16,8*C
https://forum.murator.pl/topic/256987-czujniki-temperatury-pod-domem/#findComment-7835311
DS18B20 - jedynie sprawdzony dostawca, jest pełno podróbek, które działają na początku, a później wariują i nawet nie potrafią poprawnie wysyłać swojego ID.
PT100/1000 są bardzo dobre do pomiarów z długimi przewodami, metoda kompensacji błędów rezystancji poprzez stosowanie 3 lub 4 przewodów do jednego czujnika.
W domowej automatyce trudniejsze do odczytywania - mowa o czymś co samemu programujesz i tworzysz, dlatego DS18B20 są popularniejsze.
Używamy w przemyśle kopalnianym pt100/1000 przy odczytach temperatury łożysk silników lub bębnów taśmociągów, nie ma nic bardziej niezawodnego ;)
https://forum.murator.pl/topic/256987-czujniki-temperatury-pod-domem/#findComment-7835312
I z każdego czujnika wyprowadzone są kabelki zasilające i przekazujące dane?
Masz może jakieś zdjęcia jak układałeś taką "instalację"?
Masz płytę fundamentową grzewczą?
https://forum.murator.pl/topic/256987-czujniki-temperatury-pod-domem/#findComment-7835396
[ATTACH=CONFIG]447729[/ATTACH]
W którym dokładnie miejscu jest ten czujnik (w sensie jak daleko od brzegu domu i na jakiej wysokości/głębokości)? Jak izolowana jest płyta od gruntu i (ewentualnie) od mat grzejnych?
Tak mi się jeszcze przypomniało, że Pan Kejk wrzucał fajne wykresy - miał czujniki w podbudowie pod i w płycie w różnych miejscach. Były w tym poście (jak cytujesz ten post, to widać gdzie powinny być na zewnętrznym serwerze, ale z niego już wyparowały). Od jakiegoś czasu się nie udziela - ale może na priva odpowie i podeśle wykresy.
https://forum.murator.pl/topic/256987-czujniki-temperatury-pod-domem/#findComment-7835455
@Robinson74
@Kaizen
Czujniki z kablami 1,5 m w wersji waterproof (podobno) spięte równolegle po 6 szt w 2 linie wyprowadzone do rozdzielni. Nie mam zdjęć. Płyta fundamentowa nieocieplana od spodniej strony gruntu o wym. 18 m x 10 m, 12 cm grubości, czujniki umieszczone w spodniej powierzchni płyty ok. 1 m od dłuższej krawędzi boku płyty. Umieściłem je głównie po to aby potwierdzić słuszność decyzji o nie dawaniu pod płytą XPS-a. Co prawda od 3 lat zim nie ma ale nawet jak przyjdą to pod płytą
będę miał ok. 10*C
https://forum.murator.pl/topic/256987-czujniki-temperatury-pod-domem/#findComment-7835576
Boki 20 cm XPS, brak opaski przeciwwysadzinowej bo była wymiana gruntu z zagęszczeniem.
Czyli termoizolacja pionowa kończy się równo z dołem płyty?
Jak to głęboko względem poziomu terenu?
https://forum.murator.pl/topic/256987-czujniki-temperatury-pod-domem/#findComment-7835708
