Rivelv 03.09.2020 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Witam Wszystkich, Czy ktoś z wiedzą i doświadczeniem może się wypowiedzieć w temacie zbrojenia ław. Niestety mi to wygląda na "fuszerkę" przynajmniej z wiedzy jaką udostępnia internet Wydawało mi się, że zbrojenie powinno się krzyżować w narożnikach i być łączone L-kami o minimalnym zakładzie 5xfi12 czyli około 60 cm (w projekcie mam 70cm natomiast nie ma szczegółowego opisu jak powinno być ułożone zbrojenie). Oczywiście nie pytam o jego podniesienie (min otulina 5 cm od chudziaka) tylko czy te narożniki mogą tak być zrobione - wyglądają jakby były za krótkie i połączone L-kami (nie każdy). Mam nadzieję, że uda mi się załączyć zdjęcia. Będę wdzięczny za konstruktywne komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.09.2020 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Pręty Główne powinny być dłuższe, a L-ki są dodatkiem u Ciebie L-ki zastępują zbrojenie główne. Nie powinno tak być. L-ki ułożone nie tak jak powinny być ale to standard obecnych budów. Zastanawia mnie wielkość strzemion, mam wrażenie że są ogromne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7836042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 03.09.2020 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Rozmiar zgodny z projektem 35x30 ława jest 60x40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7836043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.09.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Rozmiar zgodny z projektem 35x30 ława jest 60x40. Zbrojnie powinno być dobrane do ściany fundamentowej a nie do ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7836051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 03.09.2020 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Zbrojenie jest zgodnie z projektem wymiar strzemion się zgadza. Jedyna rzecz to długość, która nie „krzyżuje” się w narożnikach, czy można przedłużyć główne zbrojenie oczywiście z zakładem i dodanymi strzemionami co 30cm czy lepiej przeciąć w połowie i dać wstawkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7836062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.09.2020 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 To, co jest "sztuką budowlaną" nie jest precyzowane w projekcie, bo byłby opasłym tomem.Nie tylko długość tu się nie zgadza. ELek nie dajesz przy wewnętrznej, tylko po zewnętrznej (również wewnętrznych prętów). http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=391683 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7836073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 03.09.2020 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Zdaje sobie z tego sprawę dlatego nie uwierzyłem wykonawcy, ze tak ma być. Zastanawiam się jak to ratować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7836076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.09.2020 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Zdaje sobie z tego sprawę dlatego nie uwierzyłem wykonawcy, ze tak ma być. Zastanawiam się jak to ratować. Dokręcić w narożach dodatkowe pręty. Nie jest to właściwe bo nie łączy się wszystkich prętów w jednym przekroju, ale w przypadku ławy wg mnie dopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7836120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 03.09.2020 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Na niektórych narożnikach jest Ok czyli pręty wystają natomiast na niektórych brakuje 30-60 cm. Może mozna przeciąć w środku belkę np. przy długości 600 cm, rozsunać, wstawić brakujące 60 cm i zrobić zakład z dodatkowego pręta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7836123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 06.09.2020 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Można przeciąć i przedłużyć, ale można też dodać brakujące fragmenty z zapasem i dobrze je wspawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7836851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 07.09.2020 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Masz z polecenia tych wykonawców czy tak się trafili ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7837181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 07.09.2020 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Tak się trafili, pierwsza firma odpadła bo chciała chudziaka lac w ten sam szalunek co ławy czyli chudy 60 i ława 60. Z kierownikiem wogole nie chcieli gadać bo oni tak nie robią kierownik ma odebrać i pieczątkę postawić. A chciałem fundament w tym roku wiec z polecenia wszyscy zajęci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7837184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 07.09.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Wiesz jak oni takie kwiaty walą na Początku to ciekawe co będzie dalej nivelator może się okazać wiedzą zakazaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7837209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 07.09.2020 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Akurat niwelator maja laserowy z jakimś wifi widać ze sprzęt kupę kasy kosztował bo pika jak szalony chyba „tumiwisizm” się wkradł ale już poprawione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7837251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 08.09.2020 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 ^^Akurat ze zbrojeniem moze i sa kwiatki, ale pierwszy raz widze chudziaka pod fundamentem dla domku, tutaj duży plus .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7837254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 08.09.2020 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Chudziak to widzimisie mam glinę i bałem się ze zrobi się bagno. Szczęście ze to zrobiłem bo po ostatnich opadach grunt był średnio stabilny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7837473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.09.2020 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 ^^ Akurat ze zbrojeniem moze i sa kwiatki, ale pierwszy raz widze chudziaka pod fundamentem dla domku, tutaj duży plus .... I to jeszcze w szalunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7837475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 08.09.2020 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Szalunek będzie zdjęty po zrobieniu ławy, tak jak wspominałem grunt gliniasty. Chciałem dać suchy beton ale ciężko by to było wypoziomować wiec lepiej dołożyć pare zł a mieć to w szalunku. Chyba, ze to prześmiewcze komentarze to piszcie wprost. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7837518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.09.2020 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Nie, to nie jest prześmiewcze, tylko pochwaliłem wykonanie. Jeden z potencjalnych wykonawców mojej budowy zapytał: "to co? lejemy w grunt?" I na tym skończyłem z nim rozmowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7837536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 08.09.2020 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Gdybym miał jeszcze raz wybierać to tez bym lał w grunt podczas największych upałów ale niestety pogody nie przewidzisz 3000 za chudego i 3000 za szalunki pod ławy byłyby w kieszeni na poczet przyszłych wydatków. Ale jak to mówią co to jest w skali budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257067-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7837545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
