Roczne zuzycie pradu w domach z COP 1
Jeżeli dom będzie maksymalnie ocieplony bez mostków to różnice będą małe pomiędzy pompą i COP1. To zrozumiałe. Co do kaszpira to faktycznie sporo może mieć miejsc którymi ciepło może umykać.
Ja mam dom sporo wiekszy, ale przy tym to totalny klocek. Do tego piętrowy, a takie są cieplejsze. Celuloza poziomo na poddaszu, wiekszosc z 18 okien to fixy o wsp. ~0.6. Nie grzeje od końca lutego. Ciekaw bedzie jak bedzie tej zimy. Zastanawiam sie nad jakimś rozwiazaniem bezprzewodowo włączanej cyrkulacji. W szafie pompy mam zwykłą pompę .
Jak mogą być małe różnice pomiędzy COP3 a COP1 ???
Przecież COP3 oznacza 3 razy niższe zużycie energii elektrycznej niż przy COP1 , wiec i rachunek jest 3x niższy ...
No widzę że Kaizen jak zawsze wie lepiej . Co do budowy to pilnowałem i wielokrotnie sam poprawiałem. Ocieplenie od wewnątrz oczywiście jest , ściany szczytowe połączone , a łączenia ociepleń sam sprawdzałem i poprawiałem.
A silikat jest ocieplony 22cm styropianem grafitowym , więc chyba nie najgorzej.
Sądzę że jest bardzo dobrze , zapewne nie idealnie ale sądzę że w wielu domach jest dużo dużo dużo gorzej ...
Ja sądzę że chodzi o uczciwość. Ja mam dom opomiiarowany i każdy może zobaczyć jakie mam prawdziwe koszty ogrzewania łącznie z CWU.
Wiem że pewne osoby grzejące prądem wspomagają się też kominkiem jak i klimatyzatorem.
Wielu też zapomina dodać kosztu ogrzewania CWU mimo że wielu podaje koszty łączne.
Wiec gdzie tutaj uczciwość i rzetelne wyniki ?
Ja rozumie że wielu musi się "dowartościować" jaki to super mają dom a inni to mają zapewne dziurawe druszlaki ...
Ja sądzę że te super wyniki kosztów ogrzewania i kosztów ciepłej wody wynika często z pewnych "niedomówień" typu , dogrzewanie kominkiem , dogrzewanie klimatyzatorem , zróżnicowane temperatury w domu , nie ogrzewanie całej powierzchni mieszkalnej , grzanie do dość niskich temperatur , ale też olbrzymi wpływ ma to gdzie się mieszka , bo są miejsca w PL gdzie zimy są bardzo łagodne a są takie gdzie rożnice temperatur dochodzą nawet do kilku (nastu) stopni.
U nas od 2 dni rano mamy po 3-4 stopnie. W maju mieliśmy 2 zimne zośki gdzie temperatura spadła do chyba -8 stopnie ..
Myślę że nasz dom gdyby przenieść do Krakowa to roczne koszty zużycia było by sporo niższe , bo zapotrzebowanie na energię by mocno spadło.
Tam gdzie mieszkam mimo że to nie Suwałki to często temeperatury u nas jak w Suwałkach.
U nas jak zacznie robić się w domu zimno (poniżej 22 stopni) to włącze ogrzewanie i tyle. Nie będę chodził w kurtce aby później się chwalić jak to mało zużyłem.
Dom ma być komfortowy ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837573
  • Odpowiedzi 67
Od wewnątrz też tyle? Na tej ściance działowej od strony nieogrzewanego poddasza też?
Klimę i kominek też masz opomiarowane?
Jakbyś innych nie opluwał, to 7500 kWh ciepła na CO+CWU w tak małym domku dowodzi, że to z Twoim domkiem coś nie tak
Wolisz, to porównaj z wątkiem o zużyciu prądu u pompiarzy.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837584
A ja się zastanawiam nad tymi cudownie niskimi kosztami ogrzewania i ciepłej wody co niektórzy podają grzejąc z COP=1.
W starym domu miałem bojler 80L. Rodzina 4 osobowa. Ciepłej wody było mało i małe zużycie. Bojler grzany tylko w taniej taryfie i tak zżerał prądu za około 50zł , czyli rocznie na same CWU grzane tylko w taniej taryfie i to z kagańcem czasowym by szło 600zł .
A to był tylko bojler 80L. Gdyby był większy bojler i większe zużycie to koszty byłby by jeszcze wyższe ...
Obecny dom 118m2 , bardzo dobrze ocieplony (łącznie z WM) i za cały rok (pompa ciepła) za CO i CWU kosztuje nas około 900zł , i to koszt prawie w całej II taryfie. Dodoatkowo pewne zyski od słońca (dom skierowany na południe).
Zakładają nawet bardzo kiepskie COP roczne 3 wychodzi że grzejac to samo prądem płaciłbym około 2700zł.
W całym domu ponad 22 stopnie. Bez wspomagania kominkiem ...
Pytanie więc o te cudowne wyniki tych co grzeją czystym prądem ...
Mam dokładnie te same przemyślenia...
1500 zł na rok za CWU i CO w domu 300m2.
Nagrzanie bojlera 100l to ok 5kWh energii, liczę bardzo oszczędnie dla 3-osobowiej rodziny.
Przez 360 dni w roku to 1800 kWh, razy 0.4 zł w taniej taryfie to jest 720 zł.
Zostaje 780 zł, w taniej po 40 gr jest to ok 2000kWh.
I mam rozumieć, że to 2000kWh wystarcza do ogrzania 300m2, do temperatury 22 stopni przez cały rok... Przecież to się kupy nie trzyma
Chyba że Anytspam ma zajebistą pasywkę (2000kWh/300m2 = 6,66KWh/m2) to zwracam honor.
Osobiście znam dwa domy grzane "czystym prądem".
W jednym jest zimą 18 stopni "bo tak lubią i zdrowo"
W drugim 5 dni w tygodniu hajcują w kominku "dla klimatu"
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837588
Od wewnątrz ściany 15cm styropian grafit. Nawet w moim dzienniku jest o tym , bo sam kleiłem , bo wykonawcy się nie chciało tego robić.
Kleiłem też w innych miejscach , bo były też inne łączenia.
Kominek używam bardzo sporadycznie. Kupiłem 4 lata temu 3mp drewna i użyłem przez ten czas kilka kawałków ..
Więcej razy robiłem ognisko w ogrodzie i sobie robiliśmy kiełbaski. Ostatnio w niedzielę ;)
I chyba szybciej zużyję te drewno jako drewno do ogniska niż do kominka.
Jak włączam pompę ciepła to nie grzeje kominkiem ani klimatyzatorem , bo nie trzeba.
Rodzina 4 osobowa , korzystamy też wanny. Moje kobiety długo siedzą pod prysznicem. U mnie to szybki prysznic a u nich zapewne więcej wody idzie pod prysznicem niż w wannie ...
Nie narzekam , bo na grzanie ciepłej wody idzie około 45kWh czyli prąd za około 15 zł miesięcznie. Ustawione mam grzanie o godzinie 13.00 , tak aby uzyskać najwyższą sprawność i moc pompy.
W poprzednim domu miałem bojler 80L grzany chyba co 60-70 stopni i mimo że był sterowany sterownikiem czasowym , tylko w II taryfie to kosztowało nas to około 50zł i było dużo mniej wody. O wannie można było zapomnieć , tak samo o długich "prysznicach".
To było jedynie możliwe jak woda była grzana nonstop przez kocioł węglowy.
A co ma mi dać te porównanie ?
Można by to porównać aby taki sam dom jak mój stał koło mnie , grzał do takiej samej temperatury , zużywał tyle samo ciepłej wody i itd , wtedy miało by to sens a porównywanie z zupełnie innnym domu , w którym nie wiadomo czy cały dom jest grzany do jednakowej temperatury , jakie jest realne zużycie wody oraz co bardzo ważne gdzie jest ten dom położony.
Domy są różne , mają różną kubaturę , różnią się ilością przeszkleń , wysokością sufitów.
Wiadomo że dom o takiej samej powierzchni w m2 ale o sporo niższej kubaturze , dużo mniejszych przeszkleniach będzie miał zapotrzebowanie na ciepło dużo mniejsze od domu gdzie kubatura jest dużo większa (wysokie sufity) i jest duża ilość przeszkleń.
Ja wiem że jakbym miał duże mniejsze przeszklenia i ich ilość , miał niskie sufity to i koszty ogrzewania miałbym niższe.
Tyle że dom ma nam się podobać i nam się dobrze w nim żyć.
Najekonomiczniej było by nie robić żadnych okien , wtedy koszty ogrzewania były by jeszcze niższe , ale nie o to chyba chodzi ..
Inne zużycie będzie miał taki sam dom w Suwałach a inne taki sam np. w Krakowie ...
Po prostu zupełnie inne zapotrzebowanie na energię to i zupełnie inne koszty ogrzewania ...
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837590
Jak mieszkaliśmy w bloku, to średnio zużywaliśmy 66l CWU dziennie.
0,4 to ja mam średnio. Tani mam po 0.2863 zł brutto.
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837597
Co zmienia sytuację tak, że dom 300m2 masz ogrzać czystym prądem nie za 800 zł tylko za 1200. Uważasz że się da?
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837602
Nie. Uważasz, że tu usprawiedliwia naginanie rzeczywistości w przeciwną stronę?
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837606
Ja jeszcze nie kupowałem. Z drzewek wyciętych w czasie budowy zostało mi jeszcze tyle, co się mieści w sławojce (robi teraz za tymczasową drewutnię)
To ile CWU zużywacie, a ile zużywaliście wcześniej?? Czy to ściema z tym opomiarowaniem?
80l@70* to 160l@40*. Ja pod taką wodą nie jestem w stanie wytrzymać. A w ciągu doby, grzejąc wyłącznie w taniej strefie byłeś w stanie wyprodukować 2-3 takie porcje.
A jak duży zasobnik psuje COP przy PC wyjaśniałem.
Pomoże zrozumieć, że masz niewłaściwą skalę porównawczą. Nikt rozsądny nie będzie grzał prądem domu o EU=65kWh/m2.
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837611
W starym domu mieliśmy szambo 9m3. Wodę mieliśmy własną , więc naszym "ograniczniem" było szambo. Cena wywozu były wysoka więc też staraliśmy się w pewien sposób się "kontrolować".
Bojer grzany do chyba 70 stopni , grzany w II taryfie (chyba 2-3 godziny dziennie) dawał mało wody. Tak naprawdę jak 3 osoby poszły się kąpać pod prysznicem to dla 3 osoby już brakowało ciepłej wody. Ja sie szybko kąpie , ale żona i dzieci nie ...
Pamietam że było dużo krzyków że zimna woda i czasami musiałem kąpać się w "letniej" wodzie , bo dla mnie już brakowało.
Problemu nie było jak bojler był grzany nonstop kotłem bo na bieżąco straty były uzupełniane.
Szło około 40-50 za ciepłą wode jak była grzana prądem w II taryfie.
W nowym domu mamy własną oczyszczalnie , własną studnię , więc tak naprawdę nie patrzymy ile zużywamy. Opróżnianie oczyszczalni jest raz na 1-2 lata i tyle. Obecnie nikt się nie przejmuje czasem i ilością wody.
Licznika wody nie mamy bo i po co ???
Pompa ciepła jest opomiarowana , więc widać na żywo ile idzie prądu na ogrzewanie wody , jak i na ogrzewanie domu.
Mamy też licznik prądu cyfrowy do którego mam dostęp przez stronę WWW i tam widać jakie jest zużycie w danych godzinach i itd ...
Co do obecnych domów to sądzę że pewne standardy powodują że nie da się legalnie wybudować "zimnego" domu , tyle że tak jak pisałem , że wiadomo czym większa kubatura , większe przeszklenia tym większe będzie zapotrzebowanie ...
Jak to mówią coś za coś ...
Ja nie narzekam. Prąd mam droższy od Ciebie (0,35 zł) , choć po podwyżkach jest jeszcze droższy , musiałbym sprawdzić.
Nikt wody nie oszczędza , dom całkowicie ogrzewany do jednakowej temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837822
To nie masz domu opomiarowanego, a jedynie zużycie energii. Więc nie wiesz, ani jaki masz COP, ani ile ciepła potrzebowałeś na CO a ile na CWU, ani nawet ile prądu zużyłeś na CO, a ile na CWU.
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837884
No nie wiem. Ja mam nieźle zaizolowany dom i zużywam rocznie 8000kwh na CO i 3000kWh na CWU i uważam, że to niezły wynik. Energia z metanu.
To wiele wyjaśnia. Moja rodzina (3os.) zużywa dziennie blisko 500 litrów wody.
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837894
Współczesne przyzwoicie ocieplone domy z rekuperacją mieszczą się w EU=40kWh/m2 łącznie CO i CWU. Ile to wychodzi u Ciebie?
500l CWU dziennie (15m3/mies) to rekord Polski jak na 3os. I zużyjesz na to nie 3000kWh/r a 9855kWh/r (plus straty).
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837900
Ja też mam zużycie ~3600kWh na CWU, ~3800 na CO (przy założeniu, że z 1m3gazu uzyskuję 10kWh energii), oraz 3600kWh en. elektrycznej na cele bytowe.
Na CWU sporo (co chyba jest trochę winą kotła - podejrzewam wychładzanie grawitacyjne przez wymiennik), bo są tacy, co potrafią zbić wynik o połowę (0,5, zamiast 1m3 gazu na dobę).
Ja póki co nie znalazłem na to sposobu.
3800kWh na CO to 35,8kWh/m2/rok i też za bardzo nie widzę potrzeby, by to poprawiać...
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837904
Wychodzi na to, że domy ludzi ogrzewających gazem, raportujących spalanie w wydzielonym na FM wątku są ocieplone nieprzyzwoicie :)
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837912
Widocznie. Może to też miłośnicy silki? Może też WG?
Zdajesz sobie sprawę, że silka pięknie przewodzi ciepło? W tym do płyty, którą masz tylko 10cm odizolowaną od świata zewnętrznego? To daleko od "przyzwoicie". U mnie ciepło z wylewki ma do pokonania najpierw 20cm BK o lambdzie 0,11 - u Ciebie 10cm silki o lambdzie 0,5, potem trochę betonu (u mnie tak samo) i u Ciebie tylko 10cm XPS-u mnie 15cm.
Możemy też porównać U pozostałych przegród. U mnie U
- ściany 0,124
- strop 0,095
- okna średnia ważona <0,7
A swój uważam za co najwyżej przyzwoicie ocieplony. A reku o sprawności temperaturowej poniżej tego, co nazwałbym przyzwoitą (może z 85% wyjdzie w sezonie grzewczym a IMO przyzwoity ma >90%)
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837921
Nie, są tam też miłośnicy BK, silikat to jednak najmniej popularny materiał z trzech wiodących..
A wyniki tych z WG i WM zbytnio od siebie nie odbiegają - wiadomo dlaczego.
Zresztą przy moim (i nie tylko moim) zużyciu CWU nawet dom spełniający NF15 nie zostałby przez Ciebie zaliczony do "przyzwoich ocieplonych" :) :)
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837939
Kaizen powiedz gdzie można szukać "dziur" W domu które można tanio i szybko połatać? Może coś przegapiłem
Zima pomału się zbliża a to pierwszy sezon na klimach i COP1.
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837942
I tak trzymaj. 900zł to też jest piękny wynik. Ja z ciekawości założę jednak podlicznik żeby sie dowiedzieć ile spali pompa przez pełną zimę. W tej chwili raz ja puszczam koło 1315 aby nagrzać zbiornik 180l o te 10 stopni. Co do tych danych użytkownikow opalających czystym prądem 300m2 to faktycznie coś tu nie gra.
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837945
To faktycznie niemało u mnie szło 7000 kwh ale na całkowite zużycie przy 2 osobach i wszystko na prąd.
Może to przez te sylikaty :confused:.
Co dają sylikaty pytam bez złych intencji? Kiedyś stawiano z tego obory i stodoły może dostępny był tylko taki materiał bo to był PRL
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837959
To może zadam pytanie inaczej ;)
Co skłania ludzi do budowanie z gazobetonu że go wybierają ? Bo dlaczego chcą budować z tego wykonawcy to wiem (niska waga bloczka , duże wymiary , łatwa obróbka , krótki czas murowania) ale czemu inwestorzy ???
Silikat , gazobeton jak i "cegła" to materiały konstrukcyjne i pod takim kątem powinno się je wybierać.
Silikat ma kilka zalet dla których ludzie go wybierają.
1. Całkowicie naturalny produkt , bez żadnego promieniowania ani chemii.
2. Materiał kilka razu wytrzymalszy na ściskanie od gazobetonu
3. Materiał dużo cięższy i o większej masie od gazobetonu , wiec świetnie akumuluje ciepło , wiec dla ludzi grzejących w II taryfie i kablami to idealny wybór ...
4. Najlepszy współcznynnik tłumienia hałasu. Wszystkie budynki "firmowe" powstają albo z cegły albo silikatu. Gazobeton nie spelnia norm tłumienia hałasu , ale w domach jednorodzinnych te normy nie obowiązują więc się nikt tym nie przejmuje.
Co do minusów ...
Trzeba dać trochę grubszą warstwę ocieplenia aby uzyskać to samo U co w przypadku gazobetonu ..
Osobiście uważam że Ci co budują z silkatu to bardzo często inwestorzy którzy wiedzą czego oczekują i czego chcą ..
Gazobeton to materiał do szybkiego budowania , tak naprawdę największą zaletą jest jego niska waga (wiec można go dużo przewieźć Tirem , więc koszty transportu niższe (większy zysk dla hurtowni) a dla wykonawcy łatwość i szybkość budowania ...
U mnie na 1m2 ściany potrzeba było 16 sztuk bloczków. W przypadku gazobetonu starczy 6-7 bloczków.
Jak dla mnie jak jest takie samo U ściany to nie ważne z czego jest zbudowana ściana ...
https://forum.murator.pl/topic/257082-roczne-zuzycie-pradu-w-domach-z-cop-1/page/2/#findComment-7837973
