wentylacja mechaniczna - robić, nie robić?
  • Odpowiedzi 152
Jaka jest trwałość wymienników entalpicznych? Czy oprócz kosztu filtrów trzeba być przygotowanym na inne okresowe wydatki związane z eksploatacją rekuperatora?
Producent pisze, że serwis przyjedzie i Ci go wymyje.
Oczywiście, nie zrobi tego gratis.
Piszą, ze jest spec-plastikowy, więc trwały.
Plastiki rozkładają się po kilkaset lat...
Adam M.
Polimerowy wg danych (nie gwarancji) powinien wytrzymać 20 lat.
Nie wiem, jak celulozowe.
Koszty pewne to prąd i filtry. Pewnie też co jakiś czas łożyska albo i całe wentylatory. W moich wyliczeniach przyjąłem, że co 10 lat wymienisz cały reku - a i tak się opłaci.
  • 3 weeks później...
Witajcie,
Głowa mi już pęka od różnych opinii na temat rekuperacji w domu a jestem na takim etapie budy że lepiej założyć teraz wraz z instalacja wod-kan i ogrzewaniem. Czy ktoś z Was tutaj ma rekuperator w domu? Czy założylibyście jeszcze raz czy raczej jest to kolejny nikomu niepotrzebny gadżet?
Chciałabym również zaznaczyć że nie pytam czy to się opłaca - chciałabym wiedzieć jaki to ma wpływ na komfort mieszkania, nie to czy będę płacić mniejsze rachunki za gaz...
Dziękuję!
Jeśli miałbym założyć go jeszcze raz - to odpowiem TAK, komfort przewietrzenia pomieszczeń jest na tyle odczuwalny , że przyjemny, zapachy z każdego pomieszczenia usuwane są w sposób skuteczny, a przede wszystkim nie rozprzestrzeniają się po całym domu. Można w łatwy sposób sterować wydajnością tym samym intensywnością przewietrzania pomieszczeń. Nocą w sypialniach jest przewietrzone przez co komfort snu jest o wiele przyjemniejszy.
Podstawowa i najbardziej efektowna zaleta WM to brak insektów pod każdą postacią wewnątrz domu które w normalny sposób wlatują przez uchylone/otwarte okna. Powietrze wewnątrz domu w zależności od rodzaju filtrów jest w dużym stopniu odfiltrowane od pyłków i kurzu ważna zaleta gdy mieszka się na terenach wiejsko miejskich gdzie są pola uprawne.
Gdy zastosuje się odpowiednią filtrację (ostatnio zastosowałem u siebie filtracje p[rzez węgiel aktywny - ograniczyłem do minimum zanieczyszczenie powietrza wewnątrz domu PM 2,5 i PM 10, a więc wszystkimi w mniejszym lub większym stopniu sadzami i pyłami ze spalania śmieci i paliw kopalnych.
Pozdrawiam;)
  • Like 1
No dobrze, ale jak tą WM połączyć z okapem kuchennym? Zakładając, że blat kuchenny jest elektryczny, w domu nie ma kominów bo PC. Czy w takim wypadku, musi powstać jeden kominy dla okapu z kuchni?
Robisz pochłaniacz z filtrem węglowym i nie musisz robić żadnego kominka czy wyprowadzenia na zewnątrz.
Opcji jest kilka - od podpięcia do wentylacji (w tym z opcją wyłączania wywiewu i puszczania nawiewu na maksa jak okap dmucha) po rurę na zewnątrz.
IMO najlepiej zrobić okap w trybie pochłaniacza - resztę załatwi wentylacja.
Witajcie,
Głowa mi już pęka od różnych opinii na temat rekuperacji w domu a jestem na takim etapie budy że lepiej założyć teraz wraz z instalacja wod-kan i ogrzewaniem. Czy ktoś z Was tutaj ma rekuperator w domu? NIE Czy założylibyście jeszcze raz czy raczej jest to kolejny nikomu niepotrzebny gadżet? TAK
Dziękuję!
Komfort jest większy możesz palić w domu i oszczędzić wodę na praniu pościeli, ubrań i myciu się bo jakoś się to wywietrzy.
dla mnie pochłaniacz to zbyteczny element. robi tylko hałas. jak będzie indukcja i WM czy reku to spokojnie wystarczy. A na grawitacji to sobie okno uchylisz i też będzie spoko.
Mam okap 60 z pochłaniaczem a indukcję 80 i nie daje rady wszystkiego wciągnąć. Robi się tłusty osad w okolicy. Całkiem bez okapu byłaby masakra. Zdecydowanie odradzam rezygnację z okapu.
mam indukcję bez pochłaniacza/wyciagu.
No właśnie... czy macie w kuchni otwieralne okno czy fixa? U mnie bardzo by pasował jeden duży fix, który by super wyglądał, ale boję się że przy "spalonym" obiedzie rekuperacja na maxa + pochłaniacz nie ogarną tego. Nie chodzi tylko o dym, ale ogólnie o zapach i ten "tłuszcz w powietrzu". Nie chciałbym w zimę być zmuszonym do otwierania drzwi wejściwoych i drzwi tarasowych żeby przewietrzyć kuchnię po środku...
