Freedomm1899 20.09.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 WitajcieOstatnio robiłem ogrodzenie na granicy jest skrzynka elektryczna, jako zeby to ładnie wygodalo zrobilem słupki obok skrzynki. Przy wierceniu wietnica uszkodziłem kabel który idzie od słupa do skrzynki. Według planu kabel powinien być wkopany tak żeby wychodził ze skrzynki na środku drzwiczek do prosta a był zawinięty z boku skrzynki tak jak lewy słupek na zdjęciu. Skrzynka jest somsiada wezwał tauron bo mial zwarcie. Tauron to zrobił i chce mi wystawić fakturę na 6600zl a założyli tylko złączkę w miejscu przecięcia. Moim zdaniem to jest dużo za dużo za ta robote tez jak ustawili tego słupka to jakieś nieporozumienie.Oczywiscie nie zapłacę. Sprawa idzie do sądu. Moim zdaniem wykonawca przylacza popełnił błąd bo kabel wystawał z boku skrzynki. Czy jest szansa żebym wygrał sprawę i wykonawca za to zapłacił? Pozdrawiam https://zapodaj.net/dc6be3923b72e.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.09.2020 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Miałeś projekt ogrodzenia? Może przypadkiem jakieś zgłoszenie na budowę ogrodzenia? Powiadomiłeś właścicieli przyległych sieci o planowanych pracach w pobliżu ich urządzeń? Właśnie dowiedziałeś się że nie należy kopać gdzie się chce i dlaczego. Chcesz sie bawić w formalności, to nie płać. Hipoteka czeka, woła cie z daleka... na melodię znanej piosenki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 20.09.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 No jak ktoś w takim miejscu wierci wiertnicą to gratuluje Nie pozostaje nic innego jak zapłacić i na przyszłość zmądrzeć. Swoją drogą Tauron nieźle sobie policzył. U nas ENEA za mufę na średnim liczy koło 3-4 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freedomm1899 20.09.2020 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Skrzynka była jak juz dzialke kupilem. Taśmy nie było bo pewnie to juz przy skrzynce i tak zawinęli. Na ogrodzenie poniżej 220cm nie potrzebuje zgłoszenia. to oni kabel mogą ułożyć inaczej niż w planach bez żadnych konsekwencji jeśli go uszkodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.09.2020 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Pewny jesteś, że nie wjechałeś na nie swój teren z płotem? ZE zazwyczaj stawia tak, że "plecy" skrzynki są w granicy. Skąd masz plany sieci elektrycznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freedomm1899 20.09.2020 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Ogrodzenie jest na granicy z somsiadem no tak zrobili przed kupnem ja na to nie zexwalalem. Somsiad niema problemów z ogrodzeniem. Na mapie zasadniczej jest linia jak idzie kabel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freedomm1899 20.09.2020 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 A dokładniej to granica jest na środku skrzynki patrząc z boku tylko tak ogrodzenie zrobilem zeby ta jego skrzynka mi nie wystawala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.09.2020 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 A dokładniej to granica jest na środku skrzynki patrząc z boku tylko tak ogrodzenie zrobilem zeby ta jego skrzynka mi nie wystawala. Jeżeli wierciłeś na 100% w swojej działce, nie masz służebności ani umowy na korzystanie z Twojej działki - to pewnie jeszcze zyskasz. Pogadaj z prawnikiem, ile jest w stanie wydrzeć od ZE za bezumowne korzystanie z Twojej nieruchomości i ile za korzystanie z niej w przyszłości. Może włączy im się wtedy tryb "ugoda". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freedomm1899 20.09.2020 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Znając życie to pewnie poprzedni wlasciciel dzialki zezwolił zeby tak ta skrzynke zrobili wiec to nie argument wiercone bylo na 100% na mojej dzialce. henrykow tak jak piszesz za drogo. A błąd to popełnił wykonawca przylacza a nie ja bo tam kabla nie powinno być. Nic chyba to zapłacę bo niechce mi się drążyć tematu jak raczej przegram sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.09.2020 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Znając życie to pewnie poprzedni wlasciciel dzialki zezwolił zeby tak ta skrzynke zrobili wiec to nie argument wiercone bylo na 100% na mojej dzialce. Jak nie jest to ujawnione w KW - to niech on się wywiązuje ze swojej umowy. Kolejnych właścicieli działki to nie obchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 21.09.2020 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Prace ziemne w okolicy wszelkich mediów należy wykonywać ze szczególną starannością. Rzeczywisty przebieg mediów może odbiegać od inwentaryzacji geodezyjnej, szczególnie jeżeli została wykonana za czasów PRLu lub wcześniej. U mnie na działce wodociąg powinien być 6metrów od drogi i o przekroju 160, a jest 225 i 8m od drogi. Gdy się to wydało udałem się do Urzędu w celu wyjaśnienia i rozwiązania problemu (budynek był budowany bezpośrednio przy wodociągu), to dowiedziałem się, że mam przesunąć budynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freedomm1899 22.09.2020 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Prace ziemne w okolicy wszelkich mediów należy wykonywać ze szczególną starannością. Rzeczywisty przebieg mediów może odbiegać od inwentaryzacji geodezyjnej, szczególnie jeżeli została wykonana za czasów PRLu lub wcześniej. U mnie na działce wodociąg powinien być 6metrów od drogi i o przekroju 160, a jest 225 i 8m od drogi. Gdy się to wydało udałem się do Urzędu w celu wyjaśnienia i rozwiązania problemu (budynek był budowany bezpośrednio przy wodociągu), to dowiedziałem się, że mam przesunąć budynek I przez debili którzy nie wykonują dobrze swojej roboty trzeba płacić. W moim przypadku nie dało się zrobić tak jak w planie? Dalo sie tylko ze robią byle jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.09.2020 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 I przez debili którzy nie wykonują dobrze swojej roboty trzeba płacić. W moim przypadku nie dało się zrobić tak jak w planie? Dalo sie tylko ze robią byle jak. Z tego, co piszesz, to nie masz projektu tylko mapę - więc jeżeli ktoś zawalił, to geodeta inwentaryzację powykonawczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 22.09.2020 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 I przez debili którzy nie wykonują dobrze swojej roboty trzeba płacić. W moim przypadku nie dało się zrobić tak jak w planie? Dalo sie tylko ze robią byle jak. To Ty nie wykonałeś dobrze roboty bo nie wierci się wiertnicami przy szafkach energetycznych tylko kopie szpadlem. Teraz zapłacisz i na przyszłość będziesz wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.09.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Nauka kosztuje a wiedza jest bezcenna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257375-uszkodzony-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy-produ/#findComment-7841723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
