palermo8985 23.09.2020 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Witam wszystkich. Kupiłem działkę budowlaną, która na granicy ma już założoną skrzynkę (nie ma w niej licznika) i jest ona wpięta do lokalnej sieci. W czasie budowy wolałbym uniknąć ciągnięcia prądu przedłużaczami od sąsiada (najbliższy jest ok. 150m ode mnie). Słyszałem z różnych źródeł, że jest możliwość, by na budowie mieć prąd docelowy zamiast budowlanego (w osobnej skrzyneczce z gniazdkami-erbetka?), jednak w tauronie na infolinii pani powiedziała mi, że jak nie ma budynku to nie może być prąd docelowy - tylko budowlany. Może ktoś ogarnięty w temacie podpowie mi, jak to ugryźć? Dodam, że budowę rozpocznę gdzieś za rok, więc mam czas trochę poczekać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 23.09.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Według przepisów nie ma czegoś takiego jak "prąd budowlany". Jest albo prąd dla odbiorców indywidualnych, albo dla przedsiębiorstw.Według utartego - a niezgodnego z prawem - zwyczaju zakłady energetyczne traktują człowieka budującego dom jak "przedsiębiorstwo".Rozumiem, że chcesz mieć prąd w taryfie indywidualnej? Na pewno koszty ewentualnego procesu sądowego znacznie przekroczą różnicę w opłatach pomiędzy taryfami. Od momentu montażu okien Tauron pozwala przejść na prąd "indywidualny". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 23.09.2020 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 To nie podpowiedź tylko opis syyuacji. Mi Pan w zakladzie energetycznym powiedział że jak chce traktowac działkę jak rekreacyjna to więcej niż 5kw na jednej fazie nie dostane, zabezpieczenie c25. Działka jest budowlana ale powiedziałem że narazie nie chce budować tylko chce moc skosić trawę kosiarka elektryczna lub zagotować wodę na herbatę. Moi sasiedzi powiedzieli że będą mieli przyczepy kempingowe która muszą podłączyć do "siły" i dostawali np 12kw na 3 fazach. Dzisiaj buduje i nadal mam tą jedną faze, kto wie może nie będę już kombinował. Jest pewne ryzyko że gdybym trafił na hitlerowskiego inkasenta to mógłby mnie kapnąć i bez slowa zmienili by mi właśnie na ten prąd " budowlany". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 (edytowane) . Mi Pan w zakladzie energetycznym powiedział że jak chce traktowac działkę jak rekreacyjna to więcej niż 5kw na jednej fazie nie dostane, zabezpieczenie c25. Mówią różne rzeczy. Trzeba złożyć wniosek o tyle, ile chcemy i czekać. Jak dotąd nie znalazłem w necie sytuacji, że pisemny wniosek odrzucili (za to ustnie takie informacje są bardzo częste). U mnie na formularzu nie było uzasadnienia - ale jak ktoś chce dopisać to np: "Potrzebuję na cele bytowe. Zamierzam na Boże Narodzenie przyjechać autem elektrycznym z przyczepą kempingowa i naładować auto i ogrzać farelkami przyczepę i potrzebuję 40kW". I mogę (w tej chwili) nie planować tam budowy a prąd chcę na stałe a nie tymczasowy, bo regularnie będę przyjeżdżał. I co im do tego? Nie jest to DG i jak najbardziej potrzeby bytowe. Edytowane 23 Września 2020 przez Kaizen Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2020 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Na Twoim miejscu bym sie nie spieszył z założeniem licznika bo od chwili zamontowania licznika płacisz za prąd czy go używasz czy nie, znaczy sie opłaty stałe które są dość wysokie + za zużyte kilowaty. Bez przesady 10,57zł/mies to wysoka opłata? Ja np zanim nie miałem odbioru perzy mocy przyłączeniowej 13 kW płaciłem opłaty stałe prawie 300 zł na dwa miesiące + za zużyte kilowaty, po odbiorze płace 200- max 300 zł za dwa miesiące wraz z opłatami stałymi i zużytymi kW, więc jak widać jest znaczna różnica. Jak zawnioskowałeś o przyłącze tymczasowe i taryfę C to możliwe. Trzeba było wnioskować o G i w Tauronie płaciłbyś 10,57. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Było to co prawda kilka ładnych lat do tyłu ale nie było takiej opcji. Operatora z tego co wiem możesz zmieniać ale gdy ma sie już budynek odebrany. W Enei nie jest tak różowo jak w Tauronie, może kiedyś Enea zmieni swoja grabieżcą politykę. Piszesz że 10,57 zł za miesiąc, ale za jaka moc przyłączeniową? Złożyłeś wniosek o prąd docelowy i odrzucili? Jak nie, to skąd wiesz, że nie było takiej opcji? Jak sam wnioskowałeś o C, to co w tym dziwnego, że dostałeś C? Mnie elektryk z pełnomocnictwem wpakował na C - ale po złożeniu wniosku o G zmienili mi na etapie wznoszenia ścian parteru. W taryfach G nie ma opłaty abonamentowej za moc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 24.09.2020 03:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Kaizen cały czas mówimy tylko o wniosku pisemnym. Przyjmuja gdzieś inne? Za dnia poszukam papierów i sprawdzę jakie były opcje do wyboru. Ja mam prąd z PGE. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.09.2020 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Kaizen cały czas mówimy tylko o wniosku pisemnym. Przyjmuja gdzieś inne? Za dnia poszukam papierów i sprawdzę jakie były opcje do wyboru. Ja mam prąd z PGE. Ja też mam prąd z PGE i żeby dostać taryfę G znajomy pracownik PGE doradził, żeby na działce zbudować blaszaka na zgłoszenie (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?237660-Przyłącze-energetyczne-do-quot-blaszaka). Jeśli na działce nie byłoby budynku to we wniosku o wydanie warunków musiałbym zaznaczyć plac budowy i wtedy automatycznie taryfa C. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 24.09.2020 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Ja też mam prąd z PGE i żeby dostać taryfę G znajomy pracownik PGE doradził, żeby na działce zbudować blaszaka na zgłoszenie (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?237660-Przyłącze-energetyczne-do-quot-blaszaka). Jeśli na działce nie byłoby budynku to we wniosku o wydanie warunków musiałbym zaznaczyć plac budowy i wtedy automatycznie taryfa C. a u mnie raptem 20km dalej nic takiego nie było, miałem pusta działkę złożyłem wniosek o skrzynkę, zaznaczyłem rekreacja i tyle. Warunki wydano, projekt zrobiony teraz czekać 1,5 roku i tyle Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.09.2020 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 (edytowane) Bez przesady 10,57zł/mies to wysoka opłata? Jak zawnioskowałeś o przyłącze tymczasowe i taryfę C to możliwe. Trzeba było wnioskować o G i w Tauronie płaciłbyś 10,57.Chyba nigdy nie miałeś taryfy C, Piszesz bzdury. Taryfa C11: zużycie ok 30kWh, przydział mocy 14kW, koszt za 2 miesiące ok 250zł Taryfa G11: zuzycie ok 30kW , koszt za 2 miesiące ok 60zł Edytowane 24 Września 2020 przez Slawko123 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.09.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 (edytowane) a u mnie raptem 20km dalej nic takiego nie było, miałem pusta działkę złożyłem wniosek o skrzynkę, zaznaczyłem rekreacja i tyle. Warunki wydano, projekt zrobiony teraz czekać 1,5 roku i tyle Wiem, tam każdy rejon rządzi się swoimi prawami. Elektryk z Warszawy, który robił u mnie instalację mówił, że pod tym względem to "najgorszy" ZE w okolicy - dużo łatwiej mu się współpracuje np. z Konstancinem. W Pruszkowie nawet czepiają się uprawnień E i D przy odbiorze instalacji - oczekują, że elektryk wykonujący instalację ma mieć uprawnienia budowlane (nawet jeśli w domu nie ma odgromówki). W Konstancinie bez problemu wystarczą E i D Ale nie róbmy offtopa. O absurdach PGE możnaby książkę napisać. P.S. A pewny jesteś, że dostaniejsz taryfę G? W warunkach przyłącza chyba nie ma mowy o tym jaka będzie taryfa? Edytowane 24 Września 2020 przez kemot_p Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 24.09.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Już 3 działki "zbroiłem", obecnie działam z czwartą. Na żadnej nie postawiłem żadnego budynku oprócz jednego blaszaka i jednego kontenera. Zawsze w PGE wnioskowałem o prąd w taryfie G11 (albo 12?), rozliczenie półroczne (czym rzadziej tym odrobinkę mniej kosztów) przeznaczenie działki wpisywałem rekreacja i tyle. Nikt nawet mi nie sugerował zmiany czy czegokolwiek innego. ZAWSZE (3 razy! w przeciągu ok. 5 lat) na pustej działce miałem przyłącze prądu, 3 fazy od 7 do 11kw. Łódzkie, PGE Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.09.2020 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 przeznaczenie działki wpisywałem rekreacja i tyle.i to jest clou całej sprawy. My wszyscy wpisujemy dom jednorodzinny i na tym polegamy. A wystarczy wpisać rekreacja albo gospodarstwo domowe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 24.09.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Wiem, tam każdy rejon rządzi się swoimi prawami. Elektryk z Warszawy, który robił u mnie instalację mówił, że pod tym względem to "najgorszy" ZE w okolicy - dużo łatwiej mu się współpracuje np. z Konstancinem. W Pruszkowie nawet czepiają się uprawnień E i D przy odbiorze instalacji - oczekują, że elektryk wykonujący instalację ma mieć uprawnienia budowlane (nawet jeśli w domu nie ma odgromówki). W Konstancinie bez problemu wystarczą E i D Ale nie róbmy offtopa. O absurdach PGE możnaby książkę napisać. P.S. A pewny jesteś, że dostaniejsz taryfę G? W warunkach przyłącza chyba nie ma mowy o tym jaka będzie taryfa? W Konstancinie to chyba nawet pieczątka z ziemniaka by przeszła Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.09.2020 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Jeśli na działce nie byłoby budynku to we wniosku o wydanie warunków musiałbym zaznaczyć plac budowy i wtedy automatycznie taryfa C. Bzura. Po pierwsze nikt nie może zmusić do zaznaczenia czegokolwiek. Wnioskujesz o co chcesz - najwyżej odrzucą. Tylko nie mają podstawy prawnej do odrzucenia wniosku o przyłącze docelowe na cele bytowe gospodarstwa domowego w szczerym polu. Po drugie pewnie nikt składając wniosek o przyłącze nie ma (jeszcze) PnB ani zgłoszonego rozpoczęcia prac. W życiu różnie bywa i budowa może się opóźnić albo i nigdy nie zostać rozpoczęta. Więc czemu miałbyś wnioskować o "prąd budowlany" który ... Po trzecie nie ma czegoś takiego, jak prąd budowlany. Są taryfy dla biznesu © i przyłącza tymczasowe. Jak ktoś złożył wniosek o przyłącze nietymczasowe i taryfę G na działkę bez żadnego budynku to chętnie przeczytam uzasadnienie odmowy. A jak ktoś sam wnioskował o taryfę C i/lub przyłącze tymczasowe, to może mieć pretensje tylko do siebie https://forum.muratordom.pl/showthread.php?247856-Przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-PGE&p=7419339&viewfull=1#post7419339 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.09.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Bzura. Po pierwsze nikt nie może zmusić do zaznaczenia czegokolwiek. Wnioskujesz o co chcesz - najwyżej odrzucą. Tylko nie mają podstawy prawnej do odrzucenia wniosku o przyłącze docelowe na cele bytowe gospodarstwa domowego w szczerym polu. Nie znasz realiów jakie obowiązuję w PGE Pruszków, więc czemu ferujesz takie jednoznaczne wyroki? Wniosek wypełniałem z człowiekiem z PGE, który pomógł mi fortelem z blaszakiem uniknąć taryfy C. Nie miał w tym żadnego interesu, mógł mi wcisnąć C, ale dzięki temu że zna realia to wiedział o co wnioskować. Ja i tak tego blaszaka potrzebowałem, więc dla mnie jedynym kosztem była wizyta w Starostwie, zgłoszenie budowy i odczekanie 30 dni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.09.2020 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 (edytowane) Nie znasz realiów jakie obowiązuję w PGE Pruszków, więc czemu ferujesz takie jednoznaczne wyroki? Bo nikt, kto złożył wniosek nie pochwalił się w necie odmową - każdy dostawał to, o co wnioskował - w tym G jak o taką zawnioskował w szczerym polu, a takie teksty ustne, że "nie da się G jak nie ma budynku" z BOKów czy infolinii nie znajdują potwierdzenia w faktach. I tak jest w całej Polsce, w każdym rejonie. Masz inne doświadczenie? Wrzuć uzasadnienie odmowy. Bądź pierwszy. Czy może piszesz, że się nie da, choć nie sprawdziłeś? Ja sprawdziłem - i dało się chociaż i elektryk "ze znajomościami", i PGE "na gębę" twierdzili, że się nie da.. Edytowane 24 Września 2020 przez Kaizen Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 24.09.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Wiem, tam każdy rejon rządzi się swoimi prawami. Elektryk z Warszawy, który robił u mnie instalację mówił, że pod tym względem to "najgorszy" ZE w okolicy - dużo łatwiej mu się współpracuje np. z Konstancinem. W Pruszkowie nawet czepiają się uprawnień E i D przy odbiorze instalacji - oczekują, że elektryk wykonujący instalację ma mieć uprawnienia budowlane (nawet jeśli w domu nie ma odgromówki). W Konstancinie bez problemu wystarczą E i D Ale nie róbmy offtopa. O absurdach PGE możnaby książkę napisać. P.S. A pewny jesteś, że dostaniejsz taryfę G? W warunkach przyłącza chyba nie ma mowy o tym jaka będzie taryfa? przy warunkach podłączeniach podajesz moc i cel u mnie to rekreacyjne 14kv czy iles tam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 25.09.2020 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 (edytowane) Ja we wniosku podalem altane i 20kW mocy i przyjeli bez gadania jako G. Tak mam w warunkach z Tauronu. Edytowane 25 Września 2020 przez ololek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7842987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 26.09.2020 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 (edytowane) Jeszcze było coś takiego jak dotacja rządowa - zwrot za prąd dla przedsiębiorców. Ponieważ miałem wtedy jeszcze taryfę C na budowie, więc wystąpiłem o ten zwrot. Wypełniłem formularz, było pytanie o NIP (NIP i tak mam) i mówię w biurze, że to "Państwo zrobiliście ze mnie przedsiębiorcę, to teraz proszę przetworzyć mój wniosek". A Pani przy stanowisku obsługi Tauronu odpowiedziała, że w myśl przepisów energetycznych jestem "przedsiębiorcą", bo mam taryfę "C", zatem zwrot dla przedsiębiorstw mi przysługuje jak najbardziej - i dostałem później ten zwrot. Jednocześnie wspomniała, że przychodzą klienci, którzy "tego nie rozumieją". Mają jednoosobowe działalności gospodarcze zarejestrowane w mieszkaniach w blokach, ale mają taryfę na prąd "G" i robią awantury, że dlaczego nie dostaną zwrotu "przecież prowadzą działalność"? Czy to nie jest paranoja? Tauron najpierw udaje głupa, że ja jestem "przedsiębiorstwem", a potem ja konsekwentnie udaję głupa przed państwem że jestem "przedsiębiorcą" i dostaję zwrot... Edytowane 26 Września 2020 przez Lew2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257451-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-7843294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
