blitzkrieg 25.09.2020 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 (edytowane) Czołem Murarze z Muratora, Sytuacja ma się następująco od zewnątrz: Styropian 031 20cm, beton komórkowy 24cm klasy 500, tynk gipsowy 1cm. Pomysł: docieplić wieniec, słupy i nadproża od wewnątrz styropianem 2cm i ewentualnie inne miejsca, tam gdzie na termowizji wyjdą błędy w termoizolacji. Za, przeciw? Względnie płyty mineralne Multipor. Beton komórkowy jest jako takim izolatorem. Chciałbym, żeby elementy żelbetowe - z powodu ewentualnych niedoróbek przy ociepleniu - nie wyziębiały nadmiernie pomieszczeń. Edytowane 9 Października 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.09.2020 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Jeżeli Twój projekt przewiduje odpowiednio cieńsze elementy konstrukcji to nie widzę przeszkód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 25.09.2020 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Raczej chodzi mi o to, aby w już istniejącym budynku dokleić styropian od wewnątrz, obrobić itd To powinno zmniejszyć mostki cieplne - tak myślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.09.2020 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Raczej chodzi mi o to, aby w już istniejącym budynku dokleić styropian od wewnątrz, obrobić itd To powinno zmniejszyć mostki cieplne - tak myślę Od wewnątrz się nie ociepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 26.09.2020 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Od wewnątrz się nie ociepla. Nawet płytami Multipor? To akurat beton komórkowy, więc miałbym po prostu grubszą ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.09.2020 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Zleć sobie wykonanie analizy takiego zastosowania. Normalnie ocieplenie jest zawsze po stronie zimnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 26.09.2020 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Analiza dla samego wieńca, słupów i nadproży? To jest niewielka powierzchnia. Sama analiza będzie droższa niż materiał zapewne Zapytam architekta. Zobaczymy jak wyceni. Co złego może się wydarzyć przy raptem załóżmy od 3 do 5 cm betonu komórkowego w postaci Multipor do wieńca? Przecież grubsza warstwa tynku ciepłochronnego pewnie dałaby podobny efekt w fizyce budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 26.09.2020 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 mnie to wygląda na wymuszenie potwierdzenia tego, co sobie wymyśliłeś. nie ważne, ze jest złe, ważne aby przytaknąć. Pomysł: docieplić wieniec, słupy i nadproża od wewnątrz styropianem 2cm. Za, przeciw?Wszystko za, nic przeciw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 26.09.2020 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 (edytowane) mnie to wygląda na wymuszenie potwierdzenia tego, co sobie wymyśliłeś. nie ważne, ze jest złe, ważne aby przytaknąć. Wszystko za, nic przeciw. W którym miejscu? Pytam przecież o "za" i "przeciw". Konkretne przeciw z wyjaśnieniem najlepiej. Nie typu: nie buduje się różowych domów. Tylko: różowe domy łapią najgorsze promieniowanie UV i pękają na pół 13 dnia po wprowadzeniu. To już jakiś konkret. Concretus - twardy, mocny. A concrete to beton. I jesteśmy przy elementach żelbetowych. Edytowane 26 Września 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 26.09.2020 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 W którym miejscu? Pytam przecież o "za" i "przeciw". Konkretne przeciw z wyjaśnieniem najlepiej. Nie typu: nie buduje się różowych domów. Tylko: różowe domy łapią najgorsze promieniowanie UV i pękają na pół 13 dnia po wprowadzeniu. To już jakiś konkret. Concretus - twardy, mocny. A concrete to beton. I jesteśmy przy elementach żelbetowych. Musi Ci wystarczyc,mze od srodka sie nie ociepla. dlaczego? Zapraszam np. na PW wydział budownictwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 27.09.2020 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 (edytowane) Musi Ci wystarczyc,mze od srodka sie nie ociepla. dlaczego? Zapraszam np. na PW wydział budownictwa W wyjątkowych okolicznościach przecież można ocieplać od wewnątrz. Są poświęcone temu źródła książkowe i artykuły (budynki zabytkowe pod ochroną elewacji przez konserwatora zabytków). Pytam o swoje okoliczności. Nie chcesz pomóc, a może inaczej - nie wiesz jak ugryźć ten przypadek, to nie nabijaj sztucznie postów, liderze forum. Wydaję mi się mało prawdopodobne, żeby dodatkowe kilka cm betonu komórkowego, z którego skądinąd zbudowany jest mój budynek, miało zagrozić konstrukcji. Jednak nie jestem tutaj ekspertem, pytam ludzi (dlaczego tak a nie inaczej) z doświadczeniem na forum budowlanym, nie po to, żeby zapraszali mnie na studia. Odwrotną drogą wysyłam zaproszenie na kierunku z psychologii, bo widać, że lubisz się zabawić w eksperta bez dyplomu. Edytowane 27 Września 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.09.2020 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 W wyjątkowych okolicznościach przecież można ocieplać od wewnątrz. Są poświęcone temu źródła książkowe i artykuły (budynki zabytkowe pod ochroną elewacji przez konserwatora zabytków). Pytam o swoje okoliczności. Nie chcesz pomóc, a może inaczej - nie wieszjak ugryźć ten przypadek, to nie nabijaj sztucznie postów liderze forum. Wydaję mi się mało prawdopodobne, żeby dodatkowe kilka cm betonu komórkowego, z którego skądinąd zbudowany jest mój budynek, miało zagrozić konstrukcji. Jednak nie jestem tutaj ekspertem, pytam ludzi z doświadczeniem na forum budowlanym, nie po to, żeby zapraszali mnie na studia. Odwrotną drogą wysyłam zaproszenie na kierunku z psychologii, bo widać, że lubisz się zabawić w eksperta bez dyplomu. Tu nie chodzi o zagrożenie konstrukcji, ale rób co chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 27.09.2020 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Tu nie chodzi o zagrożenie konstrukcji, ale rób co chcesz. Panie inż, a o co chodzi? Tu jest forum, wymiana myśli, spostrzeżeń. Można przecież ze dwa zdania złożone podpowiedzieć nieoświeconemu, co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2020 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Chciałbym, żeby elementy żelbetowe - z powodu ewentualnych niedoróbek przy ociepleniu - nie wyziębiały nadmiernie pomieszczeń. Nie ma sensu od wewnątrz - cokolwiek do wywalczenia jest od zewnątrz. Może w tym miejscu daj PIR? Popatrz też na przekrój. Jak nie wysuniesz okna w warstwę ocieplenia to nadproże będzie miało do świata zewnętrznego ze 2-3cm. I od tego miejsca najkrótszą drogą do wnętrza to raptem odległość równa grubości profilu. Ale wysunięcie kosztuje tyle, że nie ma sensu ekonomicznego. Niektórzy obrabiają otwór okienny XPSem czy PIR - do uzgodnienia z monterami okien, jaką grubość zaakceptują nie pozbawiając Cię gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 27.09.2020 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Nie ma sensu od wewnątrz - cokolwiek do wywalczenia jest od zewnątrz. Może w tym miejscu daj PIR? Popatrz też na przekrój. Jak nie wysuniesz okna w warstwę ocieplenia to nadproże będzie miało do świata zewnętrznego ze 2-3cm. I od tego miejsca najkrótszą drogą do wnętrza to raptem odległość równa grubości profilu. Ale wysunięcie kosztuje tyle, że nie ma sensu ekonomicznego. Niektórzy obrabiają otwór okienny XPSem czy PIR - do uzgodnienia z monterami okien, jaką grubość zaakceptują nie pozbawiając Cię gwarancji. Dziękuję za uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 27.09.2020 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Z drugiej strony. Tu pomijam styropian zakładając, że totalnie popsułem ocieplenie zewnętrzne Żelbet 24cm U= 3.21Żelbet 24cm + 5cm Multipor U=0.69 Beton komórkowy klasy 500 24cm U=0.88Beton komórkowy klasy 500 24cm + 5cm Multipor U=0.44 Gra niewarta świeczki? Mostki pozostają, ale mniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 27.09.2020 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Jeśli nie ma zagrożenia konstrukcji, czy w rysunku jak niżej zmniejsza się mostek termiczny, czy nie? λ w przypadku bloczków YTONG MULTIPOR wynosi 0,045 W/(m⋅K). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.09.2020 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Żelbet 24cm U= 3.21 Skąd takie dane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 27.09.2020 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 (edytowane) https://budowlaneabc.gov.pl/charakterystyka-energetyczna-budynkow/kalkulatory/calc-wpc/ Proszę prostować w razie czego, ja jestem laikiem i coś mogłem źle sobie założyć. Edytowane 27 Września 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 27.09.2020 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 (edytowane) Mam jeszcze jedną opcje dla izolacji wieńca. I tak muszę wykonać sufit podwieszany, żeby przewody rekuperacji ukryć. Może po prostu tak go wysterować, żeby zasłaniał wieniec i dołożyć grubiej wełny właśnie przy wieńcu? Edytowane 27 Września 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257497-docieplenie-wie%C5%84ca-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-i-nadpro%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7843929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
