kamil1994xx 27.09.2020 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Witam, czy ścianki działowe powinny byc wszystkie wymurowane jak na zdjęciu nr 1 czy wystarczy w zupełności jak na drugim zdjęciu by ocieplenie z jednego pokoju z drugim były połączone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257552-podmurowanie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.09.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Czy na zdjęciu nr 1 ta ścianka jest dociągnięta do membrany dachowej? Jeśli tak, to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257552-podmurowanie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-na-poddaszu/#findComment-7843980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil1994xx 29.09.2020 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 W takim razie jaka powinna być przestrzeń między membraną a ściankami działowymi na poddaszu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257552-podmurowanie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-na-poddaszu/#findComment-7844445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.09.2020 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 W takim razie jaka powinna być przestrzeń między membraną a ściankami działowymi na poddaszu ?? Tyle, żeby po położeniu termoizolacji zgodnie z projektem między nią a membraną została szczelina wentylacyjna. Nie masz w projekcie przekroju ani opisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257552-podmurowanie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-na-poddaszu/#findComment-7844494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.09.2020 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 W takim razie jaka powinna być przestrzeń między membraną a ściankami działowymi na poddaszu ?? A ile masz cm ocieplenia między krokwiami, a ile pod nimi? U mnie to jest 18cm+12cm. ścianka działowa będzie ok. 7cm poniżej spodu krokwi (5cm powyżej spodu ocieplenia), żeby do ścianki można było zamontować stelaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257552-podmurowanie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-na-poddaszu/#findComment-7844555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
