Hej,
Ściana w łazience przed otynkowaniem miała 176 cm, byłem przekonany, że bez problemu wstawię wannę 170 cm (mam 190 cm wzrostu), gdy doszedł tynk zostało 171,5 cm, jedyna możliwość, żebym teraz wstawił wannę wyżej wymienionej długości, to wsunięcie jej pod płytki, w przeciwnym razie musiałbym wstawić 160 cm, i mieć 8-9 cm półeczkę (bardzie cenię sobie wygodę od półki). Czy w tym wypadku mogę wsunąć wannę pod płytki i będzie to zgodnie ze sztuką, oraz będzie przyzwoicie wyglądać? Oczywiście cała podłoga + strefy mokre hydroizolacja w płynie + taśmy w narożnikach.
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/
Będzie w jednym sensie lepiej - bo można brać prysznic na stojącą i woda będzie spływała po płytkach do wanny.
Natomiast jeśli chodzi o ewentualną wymianę wanny to tragedia :bash: a późniejsze dopasowanie nowej:jawdrop:. Piszą , że wszystko się da....ale za jaką cenę :rolleyes:
Wykończenie też nie będzie stwarzało najmniejszego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7844590
Rozumiem, że wymiana wanny byłaby problematyczna, ze względu, że wanny nie trzymają poziomu? W innym przypadku jeśli mamy +/- 10 cm możliwości regulacji na nóżkach, to można by nową wsunąć i w ten sposób podregulować, żeby była równoległa do płytek z dylatacją, ze 2 mm na jakiś silikon. Chyba, że będzie jak banan i w jednym miejscu 2 mm a w innym 6 mm czy więcej, to wtedy faktycznie mogłoby to wyglądać nieestetycznie.
Jako osoba doświadczona, którą opcje byś polecił?
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7844604
Przed wanną nie będzie płytek, że da się wysunąć?
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7844608
Pod płytki, i mieć nadzieję że wanna nie uszkodzi się do remontu.
Pod płytki i wykończyć wannę mozaiką tożsamą z płytkami na ścianie.
Pod płytki i zachować 2x ilość płytek na ścianę 1x ilość płytek na podłogę.(obwodowo na wannę)
Na płytki i wanna stylizowana - na nogach-i brak komfortu.
Nie montować wanny.
Tak w kolejności;)
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7844609
@Kaizen - faktycznie, spokojne wysunięcie byłoby możliwe, jakby była zlicowana z wnęka :o
@CityMatic - chyba wybiorę opcje do płytek (czy też na, jak to określiłeś), z półką za (będzie gdzie stawiać kosmetyki), wolnostojąca odpada, bo będzie też parawan nawannowy i deszczownica (w wannie, po prostu czasem po treningu fajnie poleżeć i się odprężyć, no i można dzieciaka wrzucić i ma radochę).
@Bertha - tak jak wyżej odpowiedziałem, chodzi o to, żeby poleżeć i się odprężyć plus ogarnąć na spokojnie dzieciaka ;)
Teraz tak pomyślałem, że jest jeszcze możliwość, żeby nie kłaść płytek na ścianie od strony z drzwiami, tylko pomalować jakaś ciekawa farba, wtedy powinna wejść bez kombinacji, bo 1,6 cm starczy na płytkę , klejem?
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7844638
Wymyśliłem sobie coś takie:
Lustro będzie w płaszczyźnie płytek, na reszcie ściany płytki struktura + białe gładkie. Po długości wanny dam płytki imitujące drewno, a przeciwległa ściana do tej z lustrem będzie malowana na jakiś niebieski kolor, dorzucę tam przy okazji ze 2 półki (blat, blat stelaża i półki, to dąb surowy i na niego lakierobejca).
Wanna będzie wtedy dolegać do płytek i ściany, przy ewentualnym braku kilku mm zrobię lekką bruzdę w malowanej ścianie, żeby wsunąć wannę, a potem zarobię. Przy ewentualnej wymianie wanny skucie 20 cm gładzi wapiennej nie będzie stanowiło żadnego problemu.
Czy to ma ręce i nogi? Robił/widział ktoś podobny projekt?
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7844976
wg polskich norm drzwi powinny otwierać się na zewnątrz.
Będą otwierać się na zewnątrz, ten projekt jest poglądowy, nie skupiałem się na znalezieniu konkretnych drzwi (bo takich nawet jeszcze nie wybrałem). Projekt ma zobrazować inny problem, którym jest wstawienie wanny 170tki przy opisanych wyżej warunkach.
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7844991
Z tym wsuwaniem pod płytki to technicznie lepsze rozwiązanie bo woda ścieka po wannie, jednak słyszałem że co do gwarancji to niektórzy z producentów przy takim rozwiązaniu nie uznają gwarancji. Poprawicie mnie jeśli się mylę :)
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7847451
Gwarancji na co? Na płytki czy wannę?
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7847465
Zapewne na wannę
Gwarancja nie obejmuje : wad wynikających z nieprofesjonalnej instalacji wykonanej niezgodnie z instrukcją montażu i przygotowaniem budowlanym
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7847502
Rób jak ci pasuje . Najwyżej przy następnym remoncie zmienisz . Ten ostatni jest nieunikniony jeśli nie złożyłeś ślubów czystości, a żyjesz z płcią zwaną piękną.
Na szybko zawsze zostaje zapisać się do klubu morsów i ablucje uskuteczniać w ciepłej jeszcze wodzie pobliskiego akwenu
https://forum.murator.pl/topic/257593-wanna-pod-p%C5%82ytki-czy-jednak-mniejsza/#findComment-7852113
