witam,
remontuję mieszkanie, fachowiec zamontował mi kabinę, brodzik no i syfon. I tu ciekawa rzecz - zawsze wydawało mi się, że na dole syfonu jest dziura i przez to dziurę rurką woda jest odprowadzana do kanalizacji. W moim syfonie nie ma dziury, Są tylko małe dziurki na samej górze - przy połączeniu z brodzikiem i jak się leje woda to część wody wycieka tymi górnymi dziurkami i wylewa się na podłogę spod brodzika, a reszta wody wraca z powrotem do brodzika. Czy to normalne? Zawsze wydawało mi sie ze syfon to prosta konstrukcja na dole której powinna być dziura do odpływu. U mnie jest kilka małych dziurek na górze i zamiast do kanalizacji wypompowują wodę pod brodzik a stamtąd na podłogę w łazience. Pytanie: czy to zostało całkowicie źle zamontowane? Czy to może taki rodzaj udziwnionego brodzika, który został źle uszczelniony? :jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/257601-dziwny-i-to-bardzo-syfon/
Kabina brodzik i syfon były w zestawie, była to tania chińszczyzna.
Zdjęcie syfonu wstawię jutro, ale jest dziwny bo w środku jest cały zabudowany - ma tylko te małe dziurki na górze od wewnętrznej strony dna brodzika.
https://forum.murator.pl/topic/257601-dziwny-i-to-bardzo-syfon/#findComment-7844712
Szczerze to nie widziałem syfonu z dziura na dole, to by nie działało jak syfon. W syfonach odpływ jest zawsze powyżej dna aby tworzył się "korek"
Co do Twojego szkicu jakby brakowało czegoś w środku.
https://forum.murator.pl/topic/257601-dziwny-i-to-bardzo-syfon/#findComment-7844756
