Czerpnia do kominka, który wariant?
Który wariant będzie lepszy?
1. Wariant niebieski
Plusy: - w miarę prosty kanał ze spadkiem na zewnątrz
Minusy: - jeżeli miałbym zachować dostęp do wyczystki rura wychodziłaby chyba trochę nisko nad ziemią
- chyba kłopotliwa zabudowa rury (rura w tym wariancie biegnie przed kominem)
2. Wariant czerwony:
Minusy: - jakby miała się dostać woda to już tam zostanie i ew. przecie
Oczywiście jest też wariant 2B tj. dolna część rury biegnie pod chudziakiem – wolałbym uniknąć bo chudziak już jest.
A może jest jakiś wariant o którym nie pomyślałem? Aha ściana północna (na górze rzutu) to ściana w granicy więc tam czerpnia odpada.
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/
Przede wszystkim masz ryzykowne rozwiązanie powodujące, że każdy deszcz ląduje powyżej hydroizolacji poziomej. Więc musisz mocno pilnować, żeby hydroizolacja pionowa była wyprowadzona znacząco ponad poziom terenu, trwale szczelna i dobrze połączona z poziomą.
Doprowadzenie powietrza należy robić pod termoizolacją poziomą - na zewnątrz. A tam powinna być zakończona na takiej wysokości, żeby jej nie groziło zasypanie śniegiem w najbardziej pesymistycznej sytuacji.
kominek_Rys_1-730x395.jpg&key=312b21ffce4092efd4eab51d1ab7f71befb95c3053e23be04fa4a694d6a5c7b7
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7844745
Tak, okno tarasowe dochodzi na dole do powierzchni tarasu no bo jak inaczej? Deszcz owszem ląduje na tarasie ale przecież i tarasy robi się ze spadkiem na zewnątrz. Oczywiście dziękuję za uwagę ale czy to takie nadzwyczajne rozwiązanie?
Wrzucony przez Ciebie rysunek jest o tyle nieadekwatny, że nie znalazłem takich "kominków" idących po zewnętrznej ścianie. Spotkałem się raczej z kratką wystającą z elewacji i z racji estetycznych tego wolałbym się trzymać. Na Twoim rysunku rysunku doprowadzenie jest poza tym pod podkładem betonowym a on jest już zrobiony więc wolałbym nie kuć. Czyli wychodzi, że wariant czerwony? (Spełnia warunek że pod termoizolacją.)
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7845153
Ten problem masz, sądząc z obrazka, dookoła domu. I "chudziak w zagłębieniu", poniżej poziomu terenu, też jest problemem.
Zwykła rura ze zwykłym grzybkiem - dostępne w każdym sklepie hydraulicznym. Można też zrobić prościej - dwa kolanka 90*, żeby deszcz nie napadał.
Kratka może być, jak nie grozi przysypanie śniegiem. Inaczej jest ryzykowne jak uwzględnisz, że całkiem szczelnych kominków to ze świecą szukać.
Wariant czerwony odpada. bo jak tam dostanie się woda (np. skropliny) to zatkają z czasem dolot i trudno ją z tego miejsca usunąć.
Ten rysunek, który wrzuciłem też nie jest doskonały - rura powinna mieć spadek do zewnątrz a na końcu powinien być trójnik otwarty od dołu, żeby skropliny mogły wypływać. Ale nawet zrobienie tak, jak na obrazku umożliwia rozpięcie i "spuszczenie" wody.
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7845168
Kaizen. Widziałeś kominek z którego dołem wyciekały skropliny? :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7845218
Mowa o dolocie. Fizyka jest taka, że jak powietrze się schładza poniżej punktu rosy, to woda się skrapla. A przez znaczną część roku pod domem jest poniżej punktu rosy więc woda będzie się zbierała bo mało kto montuje szczelną przepustnicę i powietrze płynie tędy cały czas - 24/7/365, a nie tylko w czasie palenia.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7845241
No to inne pytanie. Widziałeś dolot mokry od "punktu rosy"?
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7845863
Owszem. Wyciągałem mokry piasek ze swojego dolotu. Pewnie bym nie zauważył, jakby tam piasku nie było, bo mam spadek do zewnątrz a dodatkowo majster mi wybił dziurę w rurze (IMO bez sensu, ale jak to zobaczyłem to chudziak już był wylany) pod samym kominkiem, więc woda by tam nie została. Ale jak ktoś zrobi U to się zbierze.
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7845897
IMO woda się nie skrapla bo już jest skroplona;-)
Z wikipedii:
Słowo „woda” jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7846031
Z wikipedii:
Ale również " związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem." ;-)
Napisałeś: "Fizyka jest taka, że jak powietrze się schładza poniżej punktu rosy, to woda się skrapla." gdyby to było jeszcze: woda w nim zawarta, no to może bym się nie czepił;-)
Napisałeś też: "A przez znaczną część roku pod domem jest poniżej punktu rosy", Pod domem może i jest ale czy na pewno na powierzchni rury z doprowadzeniem powietrza. Przypominam że pkt. rosy nie zależy tylko od temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7846047
Punkt rosy jest temperaturą (w jakiej skrapla się woda). I przez większość roku wynosi dobre kilkanaście stopni - a bywa i ponad dwadzieścia. A pod domem masz poniżej 10*.
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7846066
Tak masz rację że to temperatura. Poczytaj dokładniej wiki i zerknij na wykresy może coś zrozumiesz. Powietrze to nie sama woda i nie często ma wilgotność 100% do tego dochodzi sama rura jej temperatura itd.
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7846068
I co to zmienia? Punkt rosy to punkt rosy - w tej chwili na zewnątrz mam punkt rosy 12,61* (temperatura 19,86*, wilgotność względna 63%).
Gdyby to powietrze przepływało przez dolot kominka - to woda by się skraplała.
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7846082
Kaizen to wyjątkowy szczęściarz. Widzi jedna rurę doprowadzającą powietrze i już ma w niej H2O. Ja oglądałem takich rur 1000, a może 2000 i nic. O wodzie dowiaduje się z internetu. W tych które nie są zalane wodą podczas budowy, zwykle susza, pająki i kupa kurzu co najwyżej....
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7846138
Zapuszczasz tam kamerę inspekcyjną? Ja zapuszczałem jeszcze przed położeniem styropianu. Teraz nawet kamerą trudno dalej zajrzeć.
Ile z tych kanałów, które oglądałeś nie miało spadku do wylotu i nie było w jakiś sposób rozszczelnionych (np. przez usunięcie uszczelek czy podziurawienie)?
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7846141
Czytam z uwagą wszystko:)
A wracając "do korzeni" tematu... Piotrze, korzystając z Twojego udziału w temacie czy byłbyś w stanie podpowiedzieć, który z wariantów opisanych w pierwszym poście byłby lepszy?
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7846290
Wariant nr 1, niebieski...Można zrobić bruzdę w elewacji zewnętrznej i przenieść wlot do kanału kilkadziesiąt cm wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7846613
No to trochę mnie zaskoczyłeś. Czyli lepiej żeby rura z zimnym, zewnętrznym powietrzem przechodziła de facto przez pokój dzienny niż w izolacji podłogi? Czy mógłbym prosić o jakieś uzasadnienie?
https://forum.murator.pl/topic/257604-czerpnia-do-kominka-kt%C3%B3ry-wariant/#findComment-7846814
