Ogrzewanie podłogowe, a grzejniki
Witajcie,
Zwracam się do Was o pomoc jako totalny laik, dlatego proszę o wyrozumiałość :)
Kupiliśmy bliźniaka, ogrzewanego gazem. Cały parter ma podłogówkę (+ grzejnik w łazience), natomiast wszystkie pokoje na górze mają kaloryfery (podłogówka w łazience).
Jeśli chodzi o podłogówkę, to wydaje mi się że wszystko działa jak należy, natomiast grzejniki w tym samym czasie są letnie/lekko ciepłe - tym samym na górze zauważalna jest różnica temperatury. Co może być przyczyną tego, że grzejniki nie są gorące ?
Temperatura na piecu jest ustawiona na 55 stopni, na podłogówce pokazuje 35-38 podczas grzania. Wszystkie kaloryfery są odpowietrzone.
Wklejam zdjęcie instalacji, może to trochę Wam wyjaśni.
Będę wdzięczny za każdą uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/257869-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grzejniki/
Było nie raz. Ściągnij dobrego speca, bo zgranie podłogówki z grzejnikami to wyzwanie.
Masz strasznie wysoką temperaturę na podłogówce. To ile będzie potrzebowała w mrozy? Tak energochłonny dom, czy nawet nie wygrzana?
Temperaturę podłogi ustawiasz ręcznie, czy jest jakaś automatyka?
https://forum.murator.pl/topic/257869-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grzejniki/#findComment-7849756
Zdjęcie "góra" tam jest jakiś zawór termostatyczny sprawdź czy zasilanie do tej sekcji jest wyraźnie cieplejsza woda niż są kaloryfery? Jeśli tak kręć zaworem termostatycznym.
Ten RTL to pewnie do podłogi w łazience na górze i nie ma wpływu na temperaturę zasilania kaloryferów.
Szybciej za mała wydajność pompy w kotle i wszystko "wciąga" podłogówka na parterze. Ale to zgadywanie.
https://forum.murator.pl/topic/257869-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grzejniki/#findComment-7849803
