We wrześniu zacząłem ogrzewać dom pompą ciepła Panasonic T-cap 9kW (grzejniki). Zauważyłem że pompa ciepła rzadko odpoczywa tzn. dzisiaj w czasie ok. 6 godzin sprężarka pracowała ok. 5 godzin. Temperatura na zewnątrz wynosiła ok. 10 C. Posiadam regulator Trinnity, na którym ustawiłem temperaturę 22 stopnie. Kiedy temperatura osiąga 23 a nawet 24 stopnie sprężarka nadal działa. Czy to jest normalne działanie pompy ? Czy można to zmienić ustawieniami ?
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/
  • 5 months później...
Chciałem sie podzielić moimi spostrzeżeniami. od czerwca 2019 mam pompę ciepła. Początkowo bez fotowoltaiki. Rachunki co 2 miesiące po około 500 zł ale zimą po 2000 tys. Gdy w zeszłym roku założyłem 32 panele na wschód i zachód to początkowo rachunki za prąd miałem po około 20zł lecz za listopad i grudzień 960 zł ale już za styczeń i luty 3410 zł.! zobaczymy jak będzie dalej. Jednak coś czarno to widzę. Miało być "za darmo"!:mad:
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903271
Mógłbyś napisać jaki masz metraż domu ,jaką izolacje ,jakie gz i jakiej mocy pompa,to co piszesz nie napawa optymizmem .
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903303
Albo masz coś źle ustawione, albo wielki, dziurawy dom. 2000 to wychodzi mi na sezon.
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903416
Projektu ogrzewania oczywiście brak? Wciśnięte "bajery" bo tak sprzedawca namówił?
Generalnie, to PC mają tym wyższą sprawność im niższa temperatura zasilania. Więc najoszczędniej wychodzi ogrzewanie dobrze zaprojektowaną podłogówką. Jak kaloryfery są dobrane pod wysokotemperaturowe źródło ciepła (np. kocioł na paliwo stałe) to będą za małe, żeby choć półoszczędnie grzać PC.
Druga rzecz jest taka, że nadmiar automatyki szkodzi. PC ma dość wbudowanej automatyki, by sobie po ustawieniu i "dopieszczeniu" krzywej grzewczej i kryzowania najlepiej i z najwyższym COP radzić bez dodatkowej automatyki a nawet bez głowic.
Zostaw samą automatykę pompy. Wyłącz ten regulator, odkręć termostaty na maksa i eksperymentuj z ustawieniami PC (konkretnie z krzywą grzewczą lub ręcznym ustawianiem tz).
Grubo.1 mln zł za zimowy miesiąc grzania ....
Ja rocznie za ogrzewanie płacę ze 2000 zł - a grzeję prądem z COP=1.
G11 masz? To też w cenie masz naukę liczenia...
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903419
Dobrze wnioskuję, że rozliczasz się w okresach dwumiesięcznych?
Przy fotowoltaice powinieneś przejść na rozliczenie półroczne, a najlepiej roczne, żeby nadwyżki produkcji w lecie kompensowały konsumpcję w zimie. Inaczej w lecie energię oddajesz za darmo a w zimie bulisz po standardowych stawkach...
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903537
Jak może w lecie oddawać za darmo, skoro od momentu wprowadzenia energii do sieci ma rok czasu na jej wykorzystanie?
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903542
@cienias
Sprawdź co jest na fakturze - bo jeśli jest prognozowa, to czasem sprzedawcy zapominają, że PV w letnich miesiącach będzie produkować więcej prądu niż klient zużywa.
Założyłem że masz rozliczenie co 6 lub 12 miesięcy i wtedy są prognozy..
Edytowane przez vr5
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903603
Czytam i jestem trochę przerażony . Obecnie grzeje dom 120 m2 , wybudowany w 2003 roku,grzejniki wszędzie, gazem z butli. Za rok 2020 rachunek za gaz wyniósł 7000 zł. Obecnie jestem w fazie negocjacji z firmą Solgen na PC Panasonic 7kW i fotowoltaikę 9,72 kWp. Czy warto taką zamianę robić, czy będzie mi się to opłacało? Liczę na Wasze doświadczenie i dobrą radę.
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903849
Jak masz gaz z butli i wychodzi 7tyś to lepiej napisz ile faktycznie litrów idzie Ci tego gazu ,bo cena o niczym nie mówi jedni maja po tyle inni po tyle inni dzierżawia a innym leją mniej bo sie nie mieści a musza płacić za zakontraktowana ilość.
No i czy sie bedzie opłacało to opisz ile za to zapłacisz brutto z montazem i jaka masz temp. na grzejnikach
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903860
Ten gaz z butli to z butli na własność, czy dzierżawionej?
Jeśli zbiornik własnościowy, to pomyślałbym raczej nad włożeniem tych pieniędzy w docieplenie budynku. I na to dostaniesz dofinansowanie, na pompę ciepła – nie (bo masz gaz, a więc według rządowych kryteriów już ekologiczne ogrzewanie).
A fotowoltaika – jak najbardziej, ale dla obniżenia rachunków za prąd.
Jeśli zbiornik w dzierżawie (ale nie jesteś już związany cyrografem, w sensie, umową terminową z dostawcą gazu) – to rozważyłbym wymianę na własnościowy – inwestycyjnie to pewnie z 30-50% kosztów pompy ciepła, a koszty eksploatacji będą podobne, jak pompy ciepła bez fotowoltaiki.
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903867
Rozliczam się miesięcznie , za zużycie . Np. teraz za styczeń, luty wyszło mi po 1800 zł, a za np. lipiec 250 zł. Tak więc suma summarum wychodzi około 7 tys.
Za PC i fotowoltaikę firma mi wyliczyła 73 tys. z montażem.
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903896
A w litrach czy kWh to ile było?
Zbiornik Twój? Po ile "tankujesz"?
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903897
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903898
Złotówki nic nie mówią o kWh czy GJ. Pytanie, czy kroi Cię dostawca gazu, czy dom energochłonny.
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903906
Sporzedaj ten dom, dołóż te 73 tys i zbuduj nowe 100m2. lepszej propozycji nie znajdziesz.
https://forum.murator.pl/topic/257903-pierwszy-sezon-grzewczy-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7903912
