Cześć!
Potrzebuję zamontować gniazdko na ścianie ZA telewizorem. Tak by telewizor ładnie je zasłonił, a kable nie plątały się po pokoju. Prócz gniazdka elektrycznego znaleźć się tam ma również gniazdko SAT i Ethernet. Ale problem ten sam.
Mianowicie - nie wiem czy gniazdko + wtyczka do niego nie będzie "haczyła" o telewizor. Jak nie teraz, to może w przyszłości, gdy drugie gniazdko wykorzystam na soundbar/konsolę. Itd.
Widzę kilka rozwiązań:
a) Utworzenie płytkiej wnęki i zamontowanie gniazdek na wprost.
b) Utworzenie głębiej wnęki i zamotnowanie gniazdek "na podłodze" tej wnęki. To rozwiązanie może być jednak zabójcze dla ścianki działowej.
c) Zamontowanie gniazdek pod kątem 45 stopni.
Czy jest jakieś prawidłowe i ogólnie przyjęte podejście do takiego problemu?
PS mam nadzieję, że to właściwy dział na forum
https://forum.murator.pl/topic/257929-osadzenie-gniazdka-g%C5%82%C4%99biej/
Montujesz gniazdka niżej i kabel zasilający ciągniesz do góry kanałem ukrytym w ścianie. I tak przecież będziesz musiał tak pociągnąć HDMI - a być może i sporo innych kabli.
https://forum.murator.pl/topic/257929-osadzenie-gniazdka-g%C5%82%C4%99biej/#findComment-7850696
Niestety na tej ścianie wszystkie gniazdka poniżej telewizora byłoby widać. Tak samo ewentualne wejście do kanału. Stąd pomysł zamontowania ich za telewizorem.
https://forum.murator.pl/topic/257929-osadzenie-gniazdka-g%C5%82%C4%99biej/#findComment-7850776
Rozwiązanie a lub c (w zależności od położenia wysokościowego względem TV.
Kable z i do TV tez trzeba podwiesić aby nie były widoczne.
Jaka jest grubość ścianki i z jakiego materiału jest wykonana?
https://forum.murator.pl/topic/257929-osadzenie-gniazdka-g%C5%82%C4%99biej/#findComment-7850787
Regipsowa przedścianka zasłoni ci wszystko. Nawet 100 kabli.
Przepraszam, nie wiem jak mogłoby to cokolwiek zmienić. Problem byłby ten sam, tylko materiał inny (regips w miejsce obecnej ściany).
Ścianka ma zgodnie z planami 12cm grubości. Wykonana z bloczków silkatowych. Podwinięcie kabla z zasilaniem to żaden problem, a długość kabla sat i ethernet już dobiorę pod wymiar.
https://forum.murator.pl/topic/257929-osadzenie-gniazdka-g%C5%82%C4%99biej/#findComment-7850856
To gniazdka zrób wyżej - pewnie telewizor odchylisz do dołu i na gorze będzie dużo miejsca.
Nie zamierzasz stawiać stawiać pod TV kina domowego/sprzętu audio?
https://forum.murator.pl/topic/257929-osadzenie-gniazdka-g%C5%82%C4%99biej/#findComment-7850859
Może być trochę wyżej, to jest ciekawy pomysł. Pójdę albo w tę stronę, albo pod kątem.
Kilka cm pod TV wisieć będzie soundbar. Ale to chyba niewiele zmienia.
https://forum.murator.pl/topic/257929-osadzenie-gniazdka-g%C5%82%C4%99biej/#findComment-7850867
